совет по фундаменту
demetriy
добрый день, уважаемые форумчане. просьба дать комментарии по фундаменту, а именно по предложению прораба залить на ленточный фундамент сверху 20-30см монолитную армированную плиту, мол будет равномерно давать осадку и дешевле будет чем впоследствии полы со стяжкой заливать. Есть ли в этом здравый экономический смысл? Берут смутные сомнения.
а почему не просто плиту 30 см без ленты? у Вас перепад высот по участку?
Есть перепад на 15м гдето 0,3м, грунт глина. Планировал сначала ленточный с цоколем 0,5-0,6м потом поступило предложение цоколь сверху срезать на 30см и положить еще на ленту плиту армированную.
Как думаете не бред ли?
защемленная плита называется
вот только вопрос почему 20-30 см толщиной
в общем - решение имеет место быть, конструктив - должен считать конструктор
таки да
однозначно нет
в общем - решение имеет место быть, конструктив - должен считать конструктор, таки да, однозначно нет
насчет контруктива, не подскажете, в каких вообще случаях применяется такой подход к фундаменту. дом газоблок полторашка, плитные перекрытия, грунт глина.
на слабых грунтах
Не оправданное решение, зачем литая плита?, тогда проще цоколь и из пустотелых плит сложить, одно утверждение, что будет давать равномерную осадку не убедительно и не оправдано, лучше тогда плиту на грунт и делать подвал.
На 15,5м плита предложенная прорабом не работает как плита, а просто становится полом.... ну а как пол - это не самый эконом вариант.... Если говорить об осадке.... то для дома из ГБ БЫТЬ НЕ ДОЛЖНО - ПОТРЕЩИТ НАХ!!!!!!!!!! Выкладывайте конструктив фундамента и опишите геологию....
  • 1 рік потому...
на каком, по итогу, полу остановились?
тоже думаю о защемленной плите (грунт - суглинок); два этажа, керамоблок с утепленим.
планирую: 1 метр ленточного фундамента в землю (ширина 40 см), над землей - 50 см (позже 20 см подсыпется);
поверх ленты - плита: трамбовка песка с гравием, полиэтилен, полистерол, армировка, поверх трубы теплого пола и залить бетоном 15см)
Ого, нашли что реанимировать...(про тему)
Залили обычный ленточный, ширина 50, без плиты, черновая стяжка по грунту
тему нашел случайно :)
1. теплый пол делали?
2. какой "пирог" пола получился (толщина, материалы)?
3. когда пол делали? уже после постройки?
Змінено користувачем Komar1
добавил пункт
правильно тс сдела либо лента и черновой бетонный пол, либо плита,или ушп, или плита с ребрами жесткости в случае перепадов
Добавлено через 4 минуты
есть такой вариант:
подсыбка уплотнение песка эппс5 см
пленка
слой тощего бетона 3см
гидроизоляция(пленка 100-120ммк или рубероид)
еще слой в 2-3см
армировка
по арматуре теплый пол
залить бетон 10-12см желательно по маякам
вариант убить 2 зайцкв
Поверх еще ничего не делали, раскинули коммуникации СО, в планах утепление эппс 5-7см (прошу критику не начинать, знаю что надо бы 10, се ля ви) теплый пол электро в санузле, кухне и прихожей (2х жильный кабель в стяжку) ну и сама стяжка цпс 5-7см
П.С. проект здания уже также изменен, так что на картинку не смотрите
