Замена отопления в квартире.
cross89
Здравствуйте. Родители хотят поменять отопление в квартире. Квартира в панельной пятиэтажке,пл 50 кв. Отопление центральное. Пожскажите пожалуйста какой материал лучше купить,какие радиаторы .
p.s. если тема подобная уже была извините,сижу с телефона и поиск ничего не показал.
Трубы - сталь
Сказал, как отрезал. Прям таки сталь. И через сколько лет опять ремонт делать?
радиаторы - или алюминий
Алюминий на центральное отопление? Что ни совет, то "ценная" мысль. Вы еще посоветуйте краны на алюминиевых радиаторах на лето закрыть. Во будет веселуха.
По теме. Радиаторы биметал, можно и стальные панели, но необходимо смотреть на какое давление рассчитаны, есть и чугун современный. Выбирать по дизайну. Трубы в зависимости от матерьяльных возможностей PEX, ППР, металопластик. Можно конечно и медь запупырить, но ИМХО очень дорого.
Сталь не хочеться,тем более зная ее качество. Гидравлический режим котельной 5~6 атм. Если не секрет для знатаков, медь дорого_ на сколько? Возможности одно,но качество все таки на первом месте.
трубы в зависимости от матерьяльных возможностей PEX, ППР, металопластик. Можно конечно и медь запупырить, но ИМХО очень дорого.
Здорово Вы меня раскритиковали, но
1. ППР на ЦО - реально бред (помним о его температурном режиме и параметрах ЦО)
2. Медь на ЦО, можно, но тогда менять всю систему ЦО, ибо (по ходу движения воды) медь можно после стали, а если сталь после меди - в стали дырки будут
3. Пекс, металлопластик... можно, но, Вы когда-нибудь были в теплопункте при запуске, видели раскуроченую автоматику (чтобы лучше грело) и рассверленые дроссельные шайбы? (помним, что Киевэнерго дает параметры 98 градусов при 10 атмосферах. Должны бы 120 градусов давать, но боятся)
4. Сантехников в ЖЕКах видели? часто гидроудары (со срывом подводок) происходят по их вине при запусках
5. Чтобы перейти на другие трубы со стали, на ней надо резать резьбу. Ключевое слово - резать, т.е. уменьшать толщину стенки. А в первом посте, если не ошибаюсь, есть "панельная пятиэтажка", т.е. старый дом (лет 30). И толку от такого ремонта, если толщина стенки трубы не 2,5 мм, а уже 1,5? Добавьте напряжение от закручивания новой детали, и выйдет бассейн.
6. О закрытых кранах на алюминевых радиаторах не я говорил, а Вы, до этой информации еще был долгий путь :-). И, кстати, что такого страшного (на сколько поднимется давление) в закрытом качественном радиаторе, рассчитанном на рабочее давление 16 атмосфер, а испытанном на 25 атмосфер?
6. И будет выделение водорода в первый отопительный сезон, пока оксидная пленка не покроет радиатор изнутри.
Добавлено через 3 минуты
На лето сливают воду из ЦО, можно не успеть перекрыть краны и оставить стальные радиаторы без воды.
Что будет через пару сезонов со сталью толщиной 1,25 мм (в лучшем случае), если помним ЖЕКовских сантехников, и они заправляют систему сырой водой из находящегося рядом стояка ХВС
Еще раз спасибо за содержательную критику и ценные советы по выбору труб и радиаторов на ЦО.
З.Ы. Давно так не смеялся
А что тут такого страшного, умные люди в алюминий ставят такие штуки
А ППР в ЦО это что-то фантастическое.
Не выдавайте секретов, это страшная сантехническая тайна :-)
Половина Одессы ППРом сделана, на центральном отоплении. Новые дома большей частью с ППР сдаются, Реже с PEX. Потопов нет.
Возможно я написал глупость. Признаю, не подумал. Медь не надо.
Про Киевєнерго ничего не знаю, это тоже моя ошибка. Но не думаю, что в Киеве все отопление сталью сделано.
Правильно менять трубы отопления от радиатора до радиатора, тогда и резать ничего не надо, особенно в старых домах. Но если соседи неадекваты, то резать конечно. Но резать ровно столько сколько закроется встречной резьбой. А не так как под сгон. Но все же лучше от радиатора до радиатора, тогда точно сюрпризов не будет.
О закрытых кранах на алюминевых радиаторах не я говорил, а Вы, до этой информации еще был долгий путь . И, кстати, что такого страшного (на сколько поднимется давление) в закрытом качественном радиаторе, рассчитанном на рабочее давление 16 атмосфер, а испытанном на 25 атмосфер?
Разрывает как макака газету. Видел результат лично, на дорогих итальянских радиаторах. Просто продвинутые пользователи знают о сливе воды на лето, и о вреде этого слива. И закрывают краны на батарее. Для алюминиевых радиаторов строго обратный эффект. Кстати в Одессе в большинстве домов воду на лето не сливают, зачем ведь слив воды со стояков это заработок сантехника.
Вариант возможен. Но как я писал выше в Одессе воду сливают редко. Но краны на таких радиаторах лучше закрывать.
Как выяснилось я ляпнул глупость. Медь не надо.
Если бы все ставили, а так только умные.
Добавлено через 5 минут
К стати о резьбе. Я сейчас в Киеве, необходимо поменять брату стояки в с/у. Снизу трубы 1,5 дюйма. У меня такой плашки нет. Не подскажите у кого можно арендовать или долгануть в Киеве. Плизззз.
Этой зимой на этом форуме был пост от одесссита (ник, к сожалению, не помню). Суть поста - в морозы в ЦО фиганули рассчетную температуру теплоносителя, и многие ППРы провисли и потекли.
А это как? обычно на ЦО стояк, на каждом этаже к стояку приварено по одному радиатору. стояк наверху переходит в соседнюю комнату, и идет вниз в подвал. И к нему аналогично по одному радиатору на этаж. Если стояк непарный, то в одной комнате проходят 2 тубы - на транзитом, на второй радиатор.
В сталинках (и в учебниках) видел один стояк, на нем по 2 радиатора.
Т.е. в любом случае или резьбу резать, или варить.
Это касается домом советской постройки и называется такая разводка однотрубной. А в подвале ввод "острой" воды, и понижение температуры - элеваторы, дросслели и прочая магия
В современных теплопунктах (с автоматикой, смешением, балансировкой и т.д.) применяется двухтрубная система. Там стояки - 2 стальные (опять сталь ужасная, еще и черная) трубы, на этаже краны, после них - шо хош, ППРПЕКсМеталлопластик. Но это к ситуации ТС не относится, если, конечно, не была проведена модернизация системы ЦО
Дешевле, проще, быстрее - сварщег и штуцер на 1 1/2". У БСВ вроде в бригаде такой есть. Я тоже могу, но не раньше, чем через 1,5 недели.
А арендовать плашку можно попробовать у Ремс (ул. Добрый путь, Сталинка)
А это как?
В нижнюю футорку, у верхнего соседа. И в верхнюю футорку у нижнего соседа. С верхнего за материалы деньги не берем, с нижнего лучше взять.
Так у моих родителей сделано в хрущебке. И во многих старых домах в Одессе.
Все возможно, но живя в Одессе (а город у нас маленький) не слышал.
Так в мое доме. И вся система после кранов ППРом сделана. А в соседних домах (я в новом районе живу, "Поле чудес" называется) однотрубка ППРом разведена. Стоит родимая.
У соседей снизу ремонт, сварщик отпадает. Есть вариант с цангой, но дорого, а ведь это брат родной. Так что резьба.
Спасибо! А больше инфы можно?
imestplus.com.ua/ (хотя в строке браузера писал rems.ua)
Извините за мою резкую критику. У нас в Одессе сталь уже никто (или практически никто) не ставит. В основном или Металопласт (и не всегда опресовочный), либо ППР. Очень мало PEX. Погорячился, бывает. Но ошибки свои признаю. Поэтому мои умозаключения по поводу замены труб ЦО в Киеве прошу не учитывать. Лучше прислушаться к Киевлянам.
Так у Вас В Одессе все не как у остальных, и дома супераварийные эксплуатируют. Ничего живут десятилетиями, потом бух-и нет дома. Так и с трубами будет через некоторое время.
ТС из Донецка
Блин, что со мной сегодня?
Но к Киевлянам все же можно прислушиваться? :)
Самый настоящий бред.
Кому интересно могут прийти ко мне домой и посмотреть как стоят ППР трубы на ЦО и на ГВС уже много лет а для неверующих ещё и шуруп в трубу вкрутил.
Никаких высоких температур на ЦО я и в помине невидел, такое может быть только в бойлерных ну а дальше в доме есть ещё и элеватор или рамка, которые по любому понижают температуру.
Большую температуру я видел последние два года на ГВС около 86*С и ничего ППР стоит.
По поводу радиаторов, у меня стоят радиаторы и стальные и алюминиевые и я их на лето перекрываю. Ничего не случилось всё на месте и всё работает.
спорить не буду. Но своими глазами видел разорванный алюминиевый радиатор (люди закрыли на лето краны).
У родителей и у тестя на ЦО стоит ППР (и у огромного числа знакоомых и приятелей) и ничего страшного с ним не произошло. Но я живу в Одессе, теплоноситель на отопление редко бывает больше 75 градусов, на входе в дом. А горячей воды так в половине города вообще нет. По поселку Котовского (спальный район, где я проживаю), обратку вырезали и на металл сдали. Хотя дома сдаются в половине случаев с ППР трубами на стояках хол. и гор. воды. А в тех домах где стояки металлические проблемы появятся раньше, чем с ППРом. Видел хомуты у людей на нашем "качественном" ридном металле. Возможно есть качественный металл.
Но советовать. что либо по другим городам не буду. Главный принцип - не навреди.
На ЦО устанавливаем: Биметалл, Стальные-трубчатые, Чугун. Стояки Теплосеть запрещает менять на пластиковые,только металл.Но некоторые в тихоря прячут в стены пластик.Проверяли давление в 9-ти этажке: 3 атм,температура градусов 50 была.Пластик выдержит,но для надежности лучше металлом соединить.
www.instrument.in.ua/t12325/
Это конечно не Ремс, но режет.
Режет, но без плашки не обойтись ... :)
Сам видел что во многих квартирах трубы цо заменены на ппр (работаю мастером теплового участка ) . Температура на выходе с котельной не привышает 80* , а давление 6 атм. В квартире установлено 14 секций радиатора. стояк остаеться старым, хочеться подобрать более менее качественный мктериал. сам живу в своем доме по этому с заменой цо никогда не сталкивался.
Материалы буду брать скорее всего в “Горячей точке“ специализированный магазин по отоплению и водоснабжению,хотя говорят что цены у них чуть выше чем в томже епике. Кто что может посоветовать по производителям?
