Андрій1984 Опубліковано: 14 червня 2013 Поділитись Опубліковано: 14 червня 2013 начинаю строить дом в два этажа с газоблока Аэрок.можна ли построить первый этаж и не накрывать его назиму? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
nickvas Опубліковано: 14 червня 2013 Поділитись Опубліковано: 14 червня 2013 Можно. Накрой верхний торец стены рубероидом или пленкой и придави кирпичами. Зиму простоит - и следов видно не будет. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Андрій1984 Опубліковано: 14 червня 2013 Автор Поділитись Опубліковано: 14 червня 2013 какую можна использовать терку для затирания швов и реровностей Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
AНДРЮША Опубліковано: 15 червня 2013 Поділитись Опубліковано: 15 червня 2013 В Эпицентре в отделе где штукатурные терки-полутерки. Называется терка для пенопласта. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Юрий Карпенко Опубліковано: 16 червня 2013 Поділитись Опубліковано: 16 червня 2013 начинаю строить дом в два этажа с газоблока Аэрок.можна ли построить первый этаж и не накрывать его назиму? можно, так и делал. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Андрій1984 Опубліковано: 17 червня 2013 Автор Поділитись Опубліковано: 17 червня 2013 подскажите какой куплять клей для газоблока СТОУНЛАЙТ Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Igor_M Опубліковано: 17 червня 2013 Поділитись Опубліковано: 17 червня 2013 начинаю строить дом в два этажа с газоблока Аэрок.можна ли построить первый этаж и не накрывать его назиму? подскажите какой куплять клей для газоблока СТОУНЛАЙТ Вы уже определились с блоком? Какой ширины планируете брать? Главное - берите плотность D400, он более "теплый", чем D500. А по прочности ОДИНАКОВЫЙ (если Стоунлайт...). А вообще фундамент уже готов? Из чего и какой? По поводу клея тут много есть тем - почитайте. Я перепробовал 5-6 разных производителей... где-то у меня в теме есть диспут на эту тему... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Андрій1984 Опубліковано: 17 червня 2013 Автор Поділитись Опубліковано: 17 червня 2013 я уже опредилился блоки буду брать СТОУНЛАЙТ 300х200х600 завтра привезут. Фундамент залил еще в 2012г. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Igor_M Опубліковано: 17 червня 2013 Поділитись Опубліковано: 17 червня 2013 я уже опредилился блоки буду брать СТОУНЛАЙТ 300х200х600 завтра привезут. Фундамент залил еще в 2012г. ПОЧЕМУ 300??? И будете потом пенопластом оклеивать, ДА? А плотность-то хоть какая? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Андрій1984 Опубліковано: 17 червня 2013 Автор Поділитись Опубліковано: 17 червня 2013 плотность D400. снаружи обклею пинопластом Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
bisoffice Опубліковано: 17 червня 2013 Поділитись Опубліковано: 17 червня 2013 снаружи обклею пинопластом Перед этим почитайте рекомендации производителя. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Igor_M Опубліковано: 19 червня 2013 Поділитись Опубліковано: 19 червня 2013 плотность D400. снаружи обклею пинопластом вот опять то же самое.... пенопластом НЕЛЬЗЯ! ну почему не взять газоблок толщиной 400мм и НИЧЕМ не оклеивать? У меня у знакомого одноэтажный дом из D400 толщиной 400мм... В жару на улице +30 у него не больше 20 градусов... У меня - 22 ПОСТОЯННАЯ температура (что при +30, что при +15...) 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
wipe Опубліковано: 19 червня 2013 Поділитись Опубліковано: 19 червня 2013 ну почему не взять газоблок толщиной 400мм и НИЧЕМ не оклеивать? Потому, что, это будет итоговая экономия, которая проявится в конце стройки, а люди у нас не образованные, считать и думать не умеют, поэтому им свойственна ежеминутная экономия, о том, что потом в итоге они ни чего не выиграют, никто не думает. 3 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Oleg8510 Опубліковано: 19 червня 2013 Поділитись Опубліковано: 19 червня 2013 вот опять то же самое.... пенопластом НЕЛЬЗЯ! ну почему не взять газоблок толщиной 400мм и НИЧЕМ не оклеивать? У меня у знакомого одноэтажный дом из D400 толщиной 400мм... В жару на улице +30 у него не больше 20 градусов... У меня - 22 ПОСТОЯННАЯ температура (что при +30, что при +15...) У меня стена 400мм. плотность 400 Аэрок Березань-хочу утеплить 50мм. ватой.Думаю показатели :зима-тепло,лето прохладно не ухудшатся? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Maksimus_lg Опубліковано: 20 червня 2013 Поділитись Опубліковано: 20 червня 2013 если денег хочется потратить - то утепляйте, у каждого свой путь самурая... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Igor_M Опубліковано: 21 червня 2013 Поділитись Опубліковано: 21 червня 2013 У меня стена 400мм. плотность 400 Аэрок Березань-хочу утеплить 50мм. ватой.Думаю показатели :зима-тепло,лето прохладно не ухудшатся? Думаю, что если толщину утеплителя взять 100 или 150мм, то показатели еще более не ухудшатся...;) Задайте самому себе вопрос - ЗАЧЕМ? Меня вот архитектор склоняет... ну давайте хотя бы 30мм поклеим по всему периметру... А я ему - ЗАЧЕМ? Мостиков холода у меня нигде нет - армопояса и перемычки сделаны по "специальной" технологии собственного "изобретения". Кстати это показал теплоаудит , во время которого мне сказали, что такого дома из газобетона еще не видели - обычно все армопояса и перемычки "светятся"... Есть пару фото на 153-й странице в моей теме, так вот на них можно увидеть КАК светятся дюбеля (с термоголовкой) на цоколе... например вот www.stroimdom.com.ua/forum/attachment.php?attachmentid=284571&d=1371064722 Я себе представляю какая будет "иллюминация" на стенах, поскольку базальтовую вату нужно крепить "зонтиками" именно с металлическими стержнями... Вы еще хотите утеплять? Тогда утепляйте... PS Конечно, если армопояса и перемычки отливались всплошную, то утеплить необходимо... Но можно только в этих местах... И конечно желательно ВСЕ ВНЕШНИЕ УГЛЫ... (себе точно буду их утеплять) 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Oleg8510 Опубліковано: 21 червня 2013 Поділитись Опубліковано: 21 червня 2013 (змінено) Думаю, что если толщину утеплителя взять 100 или 150мм, то показатели еще более не ухудшатся...;) Задайте самому себе вопрос - ЗАЧЕМ? Меня вот архитектор склоняет... ну давайте хотя бы 30мм поклеим по всему периметру... А я ему - ЗАЧЕМ? Мостиков холода у меня нигде нет - армопояса и перемычки сделаны по "специальной" технологии собственного "изобретения". Кстати это показал теплоаудит , во время которого мне сказали, что такого дома из газобетона еще не видели - обычно все армопояса и перемычки "светятся"... Есть пару фото на 153-й странице в моей теме, так вот на них можно увидеть КАК светятся дюбеля (с термоголовкой) на цоколе... например вот www.stroimdom.com.ua/forum/attachment.php?attachmentid=284571&d=1371064722 Я себе представляю какая будет "иллюминация" на стенах, поскольку базальтовую вату нужно крепить "зонтиками" именно с металлическими стержнями... Вы еще хотите утеплять? Тогда утепляйте... PS Конечно, если армопояса и перемычки отливались всплошную, то утеплить необходимо... Но можно только в этих местах... И конечно желательно ВСЕ ВНЕШНИЕ УГЛЫ... (себе точно буду их утеплять) При заливке армпояса на внешнюю сторону клал 50мм.пенопласт плот. 25 но думаю этого мало,поэтому и хочу утеплить.А что ,других технологий нет кроме мет. зонтиков? И можно поподробней насчёт утепления углов А если утеплить только армпояс и все углы: в этом случае наверно можно применить и пенопласт,всё равно в этих местах ничё не дышит...не? Змінено 21 червня 2013 користувачем Oleg8510 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
uteplenie Опубліковано: 21 червня 2013 Поділитись Опубліковано: 21 червня 2013 вот опять то же самое.... пенопластом НЕЛЬЗЯ! ну почему не взять газоблок толщиной 400мм и НИЧЕМ не оклеивать? У меня у знакомого одноэтажный дом из D400 толщиной 400мм... В жару на улице +30 у него не больше 20 градусов... У меня - 22 ПОСТОЯННАЯ температура (что при +30, что при +15...) Добрый День дельный совет Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Igor_M Опубліковано: 21 червня 2013 Поділитись Опубліковано: 21 червня 2013 [/b] При заливке армпояса на внешнюю сторону клал 50мм.пенопласт плот. 25 но думаю этого мало,поэтому и хочу утеплить.А что ,других технологий нет кроме мет. зонтиков? И можно поподробней насчёт утепления углов обычный чтоль, белый? надеюсь хотя бы ПСБ-С? А что с перемычками? таким же "макаром"? Если думаете, что мало - утепляйте... Я вот тоже "думал-думал", а потом сделал теплосъемку и передумал...;) Других технологий по креплению утеплителя (на фасадах) не знаю - вроде как клеится на клей (СС или полиуретановый клей-пену), потом "пристреливается" зонтиками, потом затягивается клеем-сеткой-клеем... Может, немного отстал от жизни и появилось что-то новое? Производители систем утепления пишут, что если базальтовую вату крепить, то с металлическим сердечником, пенопласт можно и пластиковыми.... но... во-первых, а нужен ли вам пенопласт? во-вторых, я слабо представляю как эти "зонтики" в газобетоне плотности D400 вообще будут держаться? Я на своих стенах натренировался достаточно, чтоб говорить такое... разве что специальные дюбеля брать НЕ ДЕШЕВЫЕ - вот тут у меня ссылки есть на каталог - www.stroimdom.com.ua/forum/showpost.php?p=2297730&postcount=3060 Насчет утепления углов: www.c-o-k.com.ua/content/view/2579/ (ссылка устарела) parthenon-house.ru/content/articles/index.php?article=6474 А если утеплить только армпояс и все углы: в этом случае наверно можно применить и пенопласт,всё равно в этих местах ничё не дышит...не? НЕ... Но... решать вам... У меня вот два соседа. Один построил из газоблока плотности D500 толщиной 400мм, строили "таджики", армопояса и перемычки "утеплены" вашим способом... теперь все полностью утеплил ватой 50мм... Другой сосед построил из газоблока D400 толщиной 300мм, теперь оклеивает все пенопластом 50мм...причем сразу после постройки коробки... т.е. примерно то, что хочет сделать ТС... ВЫВОД: Ну вот - люди же так делают, почему же мне нельзя.... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Oleg8510 Опубліковано: 21 червня 2013 Поділитись Опубліковано: 21 червня 2013 обычный чтоль, белый? надеюсь хотя бы ПСБ-С? А что с перемычками? таким же "макаром"? Написано:"плити з експандованого полiстиролу" цвет белый а перемычек оконных у меня нет,сразу армпояс.Как ни крути ,а утеплять ватой таки наверно прийдётся Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Андрій1984 Опубліковано: 8 липня 2013 Автор Поділитись Опубліковано: 8 липня 2013 сегодня положил первых 5 блоков на углы Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
