Заезд на участок
ТАВЕКС
Доброго всем времени суток.
Уважаемые специалисты, подскажите, как правильно сделать въезд на участок. Исходные данные следующие: Имеем дорогу и участок, участок выше дороги на 1,5 метра, крутой обрыв. Был сделан забор с высоким цоколем около 2-х метров, который служит подпорной стеной. В зоне ворот порокопали пандус длинной 10 м. вглубь участка, слева и справа от пандуса - подпорные стены.
Так вот. Начали снимать грунт на глубину -30 см ниже "0" (дальнейшая засыпка 20- щебень на геотекстиль, гарцовка, фем (НО ФЕМ НЕ СРАЗУ,А ПОЗЖЕ)), но во время дождя грунт сходит вниз и уже в зоне ворот у меня не -30, а -10 см. Выкопать - не проблема, но не будет ли грунт сходить и после геотекстиль + щебень? И что сделать чтобы он не сползал? Грунт - песок + глина.
С уважением.
15 см бетона с армировкой на всю длинну пандуса.
А какова подготовка под бетон?
И еще, пандус внизу кончается лентой заборного фундамента. после промерки уровней понял, что фем будет подходить к ней, а от нее далее - к дороге, саму ленту сбивать не буду. Нужно ли предусмотреть дренаж? а если да, то как?
Есть возможность выложить фото? не охота фантазировать )
