теплый пол в спальне
NNrabota
Із випромінюванням є ще такий цікавий момент, що тепловий потік залежить не від різниці температуру підлоги та повітря, а від різниці температури підлоги і навколишніх об'єктів, тобто стін, стелі, меблів, вікон. Те, що випромінює підлога, поглинається іншими об'єктами, але ці об'єкти також виропміюють і частина цього випромінюювання поглинається підлогою.
Найцікавіше, що температура повітря не має прямого впливу на цей процес і він би проходив точно так само у вакуумі. Відповідно тепла підлога гріє спочатку об'єкти навколо, а вони вже гріють повітря, чим досягається менша різниця і більш рівномірний розподіл температур повітря і поверхонь, якщо порівняти з радіаторним опаленням.
  • 3 місяці потому...
В 31.03.2020 в 17:17, m2v сказал:
Весь дом теплый пол, только в спальне уложен по проходам и висит радиатор. Жалею, что в спальне не сделал на всю комнату.
Тоже думаю об этом чтоб не заморачиваться с радиаторами.
Но есть сомнение что прогреет. Комната 12 метров, кровать двухспальная, шкаф, получается только 6 метров чистой площади, имею в виду зоны прохода.
Поделитесь подробней)
Тільки що, V.K.L сказав:
Все прогріє, бо тепло з-під ліжка всеодно залишиться в кімнаті. Звичайно що прокладати треба по всій кімнаті, бо це не електричний кабель, який може перегрітись під меблями.
29 хвилин тому, V.K.L сказав:
Якщо зробите теплу підлогу на всю площу кімнати, то все прогріє. В моєму випадку точно: я клав трубу з кроком 10 см, стяжка над трубою від 6 до 7 см (якщо правильно пам'ятаю, точно не менше), в залежності від кімнати.
  • Дізлайк 1
В 08.12.2023 в 11:58, V.K.L сказал:
Кімната 14  м ,можна сказати шо по меблям точно як у вас ,тільки т.п  після 3 місяців з теплим полом ,ніякого дискомфорту не мае ,начитавшись перед цим різних за і проти вирішив всю кімнату замотати трубою і не помилився !
