:::NEPTUN::: Опубліковано: 13 червня 2013 Поділитись Опубліковано: 13 червня 2013 Если надо сделать гарантированно и надежно - то только муфта аппаратом пайки ПВХ труб. Андрюха, "в мемориз"!:D Водопроводные ПВХ трубы (PVC и PVC-U) соединяются только клеем. Паяется паяльником только полипропилен (РР). А у ТС, кстати, полиэтилен! П.С. Юмор оценил! П.П.С. Там решение на 5-10 грн., а флуда развели... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
alexob Опубліковано: 13 червня 2013 Автор Поділитись Опубліковано: 13 червня 2013 Там решение на 5-10 грн., а флуда развели... какое же, озвучте пожалуйста? Добавлено через 2 минуты Водопроводные ПВХ трубы (PVC и PVC-U) соединяются только клеем. Паяется паяльником только полипропилен (РР). А у ТС, кстати, полиэтилен! вот такая у меня труба, как здесь в описании форумчанина GeoTeplo (ссылка устарела) тут же и описан метод пайки Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Владимир В. Опубліковано: 13 червня 2013 Поділитись Опубліковано: 13 червня 2013 ой, боюсь железка лет 6-10 выдержит, а что дальше? сгниет потом. У меня труба на таких железяках уже полвека "переживает" и что ... ? Правда труба ещё советская и стенки потолще : штуцер из 3/4 мет. трубы входил при нагреве ... Для "новых" труб нужен штуцер D 30 ... На таких штуцерах (трубы тонкостенные), ... труба стоит уже лет 10, правда разводка по "воздуху" для сада, и солнце и мороз ей нипочём ... , а в грунте тем более... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Korni Опубліковано: 13 червня 2013 Поділитись Опубліковано: 13 червня 2013 А у ТС, кстати, полиэтилен! Он паяется тоже. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
:::NEPTUN::: Опубліковано: 13 червня 2013 Поділитись Опубліковано: 13 червня 2013 какое же, озвучте пожалуйста? Если нет явных повреждений (побелеление на перегибах), а по фото этого не видно, то отрежте сантиметров 10-15 "тела" от литровой пластиковой бутылки, отрезав верх/низ, оденьте на трубу в районе перелома, предварительно отцентрировав, и залейте раствором цемент/песок в пропорции 1:1. Смело заливайте стяжку. Повторюсь, если нет побелений на переломе. В этом месте труба будет "на ура" держать 10-15 бар, хотя в остальных местах, судя по фото, она 6-ти барная. П.С. С точки зрения физики, для разрыва трубы нужно линейное расширение. Если она сейчас целая (не течет), то раствор этого расширения ей уже и не даст. Как говорят: "Так вона й умре..." (с) Добавлено через 6 минут Он паяется тоже. Да, конечно. Но это не пайка в классическом виде, а терморезисторные муфты. Там толщина стенки имеет значение. У ТС, судя по фото, стенка, максимум 2,4. Не прокатит. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Korni Опубліковано: 13 червня 2013 Поділитись Опубліковано: 13 червня 2013 Не прокатит. Я "сотку" кладу - в качестве гильзы, для удобной замены/добавления труб/кабелей. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
alexob Опубліковано: 13 червня 2013 Автор Поділитись Опубліковано: 13 червня 2013 Повторюсь, если нет побелений на переломе. побелений с наружной стороны вроде нет, а вот что там внутри трубы - неизвестно. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
:::NEPTUN::: Опубліковано: 13 червня 2013 Поділитись Опубліковано: 13 червня 2013 побелений с наружной стороны вроде нет, а вот что там внутри трубы - неизвестно. Наружные повреждения при изломе всегда больше. Ибо больше радиус искривления. Внутри меньше. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Шарманщик Опубліковано: 14 червня 2013 Поділитись Опубліковано: 14 червня 2013 Я "сотку" кладу - в качестве гильзы, для удобной замены/добавления труб/кабелей. Вот кстати и вопрос - а кто-то, кроме тебя, гильзует вводы в дом труб сантехнических, электрических и "прочих полезных и длинных" потому как насколько я помню - всё должно иметь некую степень свободы на компенсацию линейных и прочих расширений?. Тут ведь ситуёвина христоматийная - муфтой "лечим симптомы, а не болезнь"(с) - т.е. была бы муфта на вводе в дом - проблемы "перелома трубы" у ТС и не родилось бы вааще... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Korni Опубліковано: 14 червня 2013 Поділитись Опубліковано: 14 червня 2013 Вот кстати и вопрос - а кто-то, кроме тебя, гильзует вводы в дом труб сантехнических, электрических и "прочих полезных и длинных" потому как насколько я помню - всё должно иметь некую степень свободы на компенсацию линейных и прочих расширений?. Сергей B.S.V. так делает. Расширения незначительны, но трубу, конечно, надо изолировать демпфером. Хотя бы туболитом. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Шарманщик Опубліковано: 14 червня 2013 Поділитись Опубліковано: 14 червня 2013 Сергей B.S.V. так делает. Расширения незначительны, но трубу, конечно, надо изолировать демпфером. Хотя бы туболитом. Сергей, Мурава и ты - т.е. только трое..... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
alexob Опубліковано: 14 червня 2013 Автор Поділитись Опубліковано: 14 червня 2013 Я "сотку" кладу - в качестве гильзы, для удобной замены/добавления труб/кабелей. Реально, про гильзовку трубы забыл совсем. Была бы она в гильзе, проблема решилась бы очень просто. Эээххх. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Владимир В. Опубліковано: 14 червня 2013 Поділитись Опубліковано: 14 червня 2013 Реально, про гильзовку трубы забыл совсем. Была бы она в гильзе, проблема решилась бы очень просто. Эээххх. Да поглубже нужно ...хотя бы 1,7м. бывали зимы когда и на двух метрах промерзала ... А гильза ... снимала все проблеммы ... 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Kubik Опубліковано: 14 червня 2013 Поділитись Опубліковано: 14 червня 2013 Друзья, кто может сделать пайку трубы термомуфтой? Один перегиб-можно забить и забыть,будет жить.Если очень хочется поработать руками,то можешь у меня в аренду взять аппарат и терморезисторную муфту. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
левша Опубліковано: 14 червня 2013 Поділитись Опубліковано: 14 червня 2013 Предлагаю решение ценой 20грн. Берете муфту 32х32 UNIDELTA или др. (ссылка на изображение устарела) (ссылка устарела) Внутри черного тела муфты, ровно посередине, есть упорное сужение 4-5мм шириной. Срезаете его скальпелем, лучше больше, чем меньше. Резиновые кольца вынуть обязательно, чтобы не повредить. Надеваете муфту на трубу ( не разрезая ее по излому) так, чтобы перегиб оказался на месте срезанного упора. Получилась герметичная компрессионная гильза. Полученная конструкция в разы прочнее целостной трубы, главное не перегните ее в другом месте. ВСЕ. Я бы сделал это после общестроительных работ. 4 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
murava Опубліковано: 14 червня 2013 Поділитись Опубліковано: 14 червня 2013 Предлагаю решение ценой 20грн. Берете муфту 32х32 UNIDELTA или др. .... А я бы еще взял ведро, выковырял донышко, одел на эту трубу с муфтой - и залил нафиг компаундом! Или эпоксидкой. И хомутом поверху стянул, для надежности, да. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
левша Опубліковано: 14 червня 2013 Поділитись Опубліковано: 14 червня 2013 А я бы еще взял ведро, выковырял донышко, одел на эту трубу с муфтой - и залил нафиг компаундом! Или эпоксидкой. И хомутом поверху стянул, для надежности, да. Ну и чем плохо мое предложение? Ценой вопроса? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Kubik Опубліковано: 14 червня 2013 Поділитись Опубліковано: 14 червня 2013 Ну и чем плохо мое предложение? Ценой вопроса? Работать будет однозначно,проблема аккуратно упор срезать. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Validol Опубліковано: 14 червня 2013 Поділитись Опубліковано: 14 червня 2013 Ну и чем плохо мое предложение? Ценой вопроса? а-я-яй! не дали людям заработать 100 ойро! 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
murava Опубліковано: 14 червня 2013 Поділитись Опубліковано: 14 червня 2013 Ну и чем плохо мое предложение? Ценой вопроса? Цанга отпустится со временем. Это просто вопрос сколько подождать. а-я-яй! не дали людям заработать 100 ойро! Милейший, каждый сам кузнец своей куйни. Я погляжу сколько евро Вы согласитесь отдать, когда у Вас например, в результате регулярных протечек под фундамент, просядет угол дома. Всего -то через каких-то 10-12 лет. А так в принципе чудесный способ. Можно воспользоваться. 3 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
левша Опубліковано: 14 червня 2013 Поділитись Опубліковано: 14 червня 2013 (змінено) Цанга отпустится со временем. Ну и что? Труба не разрезана и жестко зафиксирована. Змінено 14 червня 2013 користувачем левша Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
murava Опубліковано: 14 червня 2013 Поділитись Опубліковано: 14 червня 2013 Ну и что? Труба не разрезана и жестко зафиксивирована. В принципе, логично. Но сродни великому русскому авось. Не имею ничего против. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
левша Опубліковано: 14 червня 2013 Поділитись Опубліковано: 14 червня 2013 Фух! Принято. Кроме того хочу заметить, что отпуск цанги не приводит к разгерметизации, т.к. она обеспечивается резиновыми кольцами, а не усилием цанги. Так что даже полное раскручивание цанг при не резанной трубе и не смещении тела муфты обеспечивает полную герметичность. Что даже избыточно для случая ТС. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Validol Опубліковано: 14 червня 2013 Поділитись Опубліковано: 14 червня 2013 Милейший... вот вроде и люди взрослые и опытные в своем ремесле, но вот как начнут что-то советовать, то только ухохатываешся) развели демагогию тут на 100500 страниц из-за ничего! реально той трубе ничего не будет нет же, нужно набить себе цену, пофилософствовать! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Шарманщик Опубліковано: 14 червня 2013 Поділитись Опубліковано: 14 червня 2013 Ну вот и второй день заканчивается... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
