Ремонт мягкой кровли нужна помощь
Melvin77
Добрый всем день.
В общем проблема думаю стандартная.
Живу на 9м этаже, потекла крыша, если точнее то положеный в позапрошлом году рубероид частично улетел, с неделю назад когда были дожди. Войны с ЖЭКом это отдельная история, а всем кто ниже живет пофиг, что и не удивительно.
В общем родился у меня план, настелить рубероид на мастику МБКХ (www.dayton.biznes-pro.ua/ru/?page=2&id=38466), в смысле приклеить по всей площади. Под улетевшим рубероидом есть еще слой рубероида с битумом который сравнительно не плохо сохранился. Горелки у меня нет, поэтому наплавлять возможности нет.
Подскажите кто делал по такой технологии, какую мастику лучше брать и какой рубероид лучше брать?
Оно то конечно спасибо.
Но я спрашивал об мастике и том что на ее клеят или может еще какой способ с мастикой.
Горелки с газовыми баллонами у нас по улицам как то не валяются.
Любая битумная-модифицированная мастика, я разводил праймером (таким же) а то густая.
Другое дело рубероид, его нужно греть чтобы хорошо лег.
Сам рубероид - уф нестабилен, поэтому применяют посыпку камнем. Я себе покупал турецкий рубероид, там меньше воруют модификаторы. Есть и наш, но дубеет и сжимается со временем.
Я имел в виду не наплавлять рубероид а типа приклеить. Ну может не рубероид а еще материал какой, может стеклосетку, может рубемаст какой.
Я когдато был в Чехии, на заводе работал, там крыши цехов были без рубероида, а нанесенна какая то мастика, больше резиновая чем битум и слой такой толтенный, миллиметров с 10, сам лично лазил по крыше, причем стояла жара, а ноги не прилипали к этому покрытию и небыло никакой посыпки, корпуса цехов построены давно и по внешнему виду покрытие то же очень не новое но вид был очень не плохой. Вот и подумал что может и у нас подобные материалы существуют. Я абсолютно понимаю что старое покрытие придется готовить, но наплавлять рубемаст или еще чего у меня нет возможности.
1 Выясните причину течи (примыкание, парапет, может течь у соседа, а по плите притекает к Вам )
2 Клеить на мастику можно, разбавлять то же праймером, но сильно не увлекайся.
3 Преред рем работами подготовьте кровлю (чистота и уклон)
4 Материал 1-ый слой без посыпки , 2-ой с посыпкой. Можно в 1 слой но материал нужно брать подороже. Основа стеклохолст не годиться берите что-то подороже.
Есть на технониколе, на первом доме. Купите и сами отремонтируйте без огня и будет всё ок.
Обратитесь к Пропеллеру, он точно должен знать.
Ну причина как бы ясна, ЖЭК нанял бригаду Молдован. Остальное следствия.
Рубероид или что там еще наплавлен местами, 2 куска (рулона) рубероида просто улетели. Остальной просто местами повздувался но самое трагичное что по центру крыши идет желоб и там придется ковыряться мама не горюй. В принципе я уже крышу осматривал, проблемы понятны.
Все как бы клас. Только объясните что такое праймер.
С этим понятно, объем мозготраха понятен.
Можно уточнить какой? Я зашел в магазин, а там разброс цен от 70грн до 350грн. То что дороже то наплавляемый какой то рубероид, их названий голова кругом идет. На нем полиэтиленовая пленка, оторвать не реально. Прям по пленке клеить?
А если взять стеклосетку и в 2 слоя с 3мя слоями мастики. Наш дом построен в 76 году и проблем с крышей не было до средины 90х. Кода меняли крышу в 90х хорошо помню что было некоторое количество (не знаю сколько) слоев стеклоткани с битумом и усё. Стояла как дурная.
Не совсем понял, точнее совсем не понял. Если можно уточните.
Так отож и собираюсь. Нанять кого, сейчас это всеравно что пальцем в небо попасть. Нахалтурят. Когдато давно купил машину, по СТО деньги выкидывал, выкидывал, а потом взял и сам сделал, и проблемы ушли, ну то я до техники дурной. А с крашами затык, никогда не делал.
В смысле к Карлсону? У нас не водится.
