Посоветуйте бойлер-косвенник с электротэном
Andrey Melnick
Есть у меня мысль - на какой бойлер посмотреть, если есть задача -
связать бойлер с нагревом от тэна, с косвенным догревом ТН-насосом воздушником,
и летним косвенным нагревом солнечными коллекторами.
По идее надо на два теплообменника, но они идут от 200 литров,
и не вписываются по габаритам(речь о дразиче).
Может можно как-то пользоваться одним теплообменником,
т.к. греет или тепловой насос(носитель вода), или коллектора(носитель проп.гликоль),
но как?
Чтобы до 160литров можно посмотреть?
НЕТ. Даже перекрывая кранами ТН и включая тепло от солнечных коллекторов, а потом закрывая контур солнца и включая ТН часть гликоля будет попадать в систему ТН, надо его сливать.
ИЛИ ЗАПИТАТЬ ВСЕ ГЛИКОЛЕМ ТОГДА МОЖНО!
Я нашел навесной с двумя контурами. Емкось 150 литров, ТЭН на 2000 Вт, Болгария.
Название ТЕСУ или ТЕСИ ( не знаю точно как правильно).
Добавлено через 58 минут
Нашел ссылку
но как?
Одним т/о можно, только если среда будет одна и та же (вода/вода или гликоль/гликоль).
А вообще говоря будет проблема в любом случае. Попробую объяснить "на пальцах".
1. Итак, есть воздушный ТН (ЕМНИП речь шла о инверторном Мицубиши) номинальной мощностью предположим 11кВт по теплу. При минимально допустимой частоте оборотов двигателя компрессора он выдает примерно 50% от номинала, т.е. 5,5кВт.
2. Эти 5,5кВт должны быть "переданы" горячей воде, иначе ТН остановится по системе защиты. Для этого т/о бойлера должен иметь площадь не менее 2,5-3м2 (из расчета 0,5м2 на каждый кВт передаваемого тепла). Такую площадь т/о может обеспечить исключительно бак на 300л и более, и будет стоить он ой как немало.
3. Если проигнорировать вышеуказанные расчеты и поставить обычный бак с т/о 0,5-0,6м2, то будет наблюдаться следующая картина: первичный нагрев тепловой насос осуществит до градусов 40, а далее остановится, т.к. температура воды в т/о достигнет максимальных 55-60С. При этом контроллер Мицухи включит резервный ТЕН и дальнейший нагрев будет осуществляться именно ТЕНом. Догрев до 50С (предположим это уставка), ТЕН выключится. При падении температуры на дифференциал (предположим 7С), до 43С, тепловой насос включится для догрева но... догреет на 1-2С, а далее опять - температура в т/о достигнет максимальной 55-60С, тепловой насос остановится и дальнейший нагрев будет осуществляться ТЕНом. Итого бОльшая часть нагрева воды в режиме обычного использования будет осуществляться именно ТЕНом.
4. Оптимальное решение, исходя из нашего опыта - это все-таки использование бака-в-баке.
Купил 150 литровый с двумя контурами и ТЭНом. Есть газовый котел.
Покупал на перспективу т.к. солнечного коллектора пока нет.
Прочитал Ваше сообщение и засомневался.
Я не ошибся с емкостью?
Спасибо
Спасибо
Неправильно пост ekoteplo поняли. Дело не в емкости самого накопителя, дело в площади теплообменников, которые, естественно, при таком объеме, физически могут быть очень маленькими. Однако их хватит для солнечного коллектора, газкотла, ТТ котла, т.е. устройств, которые способны создать большой температурный напор (температурную разницу между греющей и нагреваемой средой), и их же будет категорически недостаточно для теплового насоса.
Вот о чем речь.
Что касается емкости в отношении солнечного коллектора, то 150 литрового бака будет достаточно для 1-го плоского или трубчатого коллектора (площадью примерно 2м2), два коллектора уже могут перегревать емкость в солнечный летний день.
