NetSearcher Опубліковано: 11 червня 2013 Поділитись Опубліковано: 11 червня 2013 всем привет, кто имел опыт установки турника (настенного типа) на балконе поверх вагонки или может посоветовать как лучше это сделать ответьте пожалуйста. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
MaxS Опубліковано: 11 червня 2013 Поділитись Опубліковано: 11 червня 2013 Здоровый клиновой анкер-шпилька. вагонка-гайка-турник-гайка Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Zhilbudgarant Опубліковано: 11 червня 2013 Поділитись Опубліковано: 11 червня 2013 К вагонке однозначно ничем не крепить. Вам нужно сквозь вагонку добратся к несучим основаниям (к дер. балкам турбовинтами или к основной стене анкерами смотря что в вашем случае под вагонкой). Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
AndrikVG Опубліковано: 11 червня 2013 Поділитись Опубліковано: 11 червня 2013 всем привет, кто имел опыт установки турника (настенного типа) на балконе поверх вагонки или может посоветовать как лучше это сделать ответьте пожалуйста. через втулки, которые упрутся в стену (кирпич, бетон) и станут заподлицо с вагонкой. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
NetSearcher Опубліковано: 11 червня 2013 Автор Поділитись Опубліковано: 11 червня 2013 (змінено) Здоровый клиновой анкер-шпилька. вагонка-гайка-турник-гайка не будет ли при этом поскрипывать вагонка при подтягивании? Добавлено через 1 минуту К вагонке однозначно ничем не крепить. Вам нужно сквозь вагонку добратся к несучим основаниям (к дер. балкам турбовинтами или к основной стене анкерами смотря что в вашем случае под вагонкой). под вагонкой бетоннная стена - см 50 примерно. Без утепления. Добавлено через 4 минуты через втулки, которые упрутся в стену (кирпич, бетон) и станут заподлицо с вагонкой. хорошая идея, только вот при подтягивании (мой вес 90 кг) не создастся ли давление на втулку, которая в свою очередь начнёт скалывать бетон, в месте максимального сопротивления. Змінено 11 червня 2013 користувачем NetSearcher Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ivanivan_i4 Опубліковано: 11 червня 2013 Поділитись Опубліковано: 11 червня 2013 (змінено) Сообщение от AndrikVG через втулки, которые упрутся в стену (кирпич, бетон) и станут заподлицо с вагонкой. хорошая идея, только вот при подтягивании (мой вес 90 кг) не создасться ли давление на втулку, которая в свою очередь начнёт скалывать бетон, в месте максимального сопротивления. Анкера с диаметром резьбы 12-14 мм (тоже придется рассверлить и на турнике). Толстые большие шайбы к стене. Вместо втулок удлиненные гайки. Змінено 11 червня 2013 користувачем ivanivan_i4 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
NetSearcher Опубліковано: 11 червня 2013 Автор Поділитись Опубліковано: 11 червня 2013 Анкера с диаметром резьбы 12-14 мм (тоже придется рассверлить и на турнике). Толстые большие шайбы к стене. Вместо втулок удлиненные гайки. отлично, так скорее всего и сделаю, спасибо. анкер - турник - удлинённая широкая гайка между ними нужно ещё что-то? какие то резиновые прокладки/металлические шайбы? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ivanivan_i4 Опубліковано: 12 червня 2013 Поділитись Опубліковано: 12 червня 2013 между ними нужно ещё что-то? какие то резиновые прокладки/металлические шайбы? Никакой резины до затягивания удлиненной гайки. Анкер предположительно,длиной 200 мм,трубку анкера обрезать на глубину засверливания в бетон,заподлицо с поверхностью стены (120мм +). Большая толстая шайба упирается в трубку. Удлиненную гайку нужно очень сильно затянуть,т.е. это и будет монтаж самОго анкера. После ,на удлиненную гайку мет. шайба,турник,мет. шайба,гайка из комплекта анкера. п.с.отверстие в вагонке лучше сверлить коронкой с центрирующим сверлом ,диаметром 25-35 мм для прохождения большой шайбы,так, чтобы потом ширина профиля турника закрывала его. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
NetSearcher Опубліковано: 12 червня 2013 Автор Поділитись Опубліковано: 12 червня 2013 Никакой резины до затягивания удлиненной гайки. Анкер предположительно,длиной 200 мм,трубку анкера обрезать на глубину засверливания в бетон,заподлицо с поверхностью стены (120мм +). Большая толстая шайба упирается в трубку. Удлиненную гайку нужно очень сильно затянуть,т.е. это и будет монтаж самОго анкера. После ,на удлиненную гайку мет. шайба,турник,мет. шайба,гайка из комплекта анкера. п.с.отверстие в вагонке лучше сверлить коронкой с центрирующим сверлом ,диаметром 25-35 мм для прохождения большой шайбы,так, чтобы потом ширина профиля турника закрывала его. спасибо, так и сделаю. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
