zhupanenko Опубліковано: 11 червня 2013 Поділитись Опубліковано: 11 червня 2013 у меня по проекту косая подшивка свеса. ширина стропил - 20см. получается, что под водосточкой будет висеть 25см лобовой доски. мне кажется, что визуально это будет не очень. есть какие-то варианты оптимизировать высоту лобовой доски? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
krovels Опубліковано: 11 червня 2013 Поділитись Опубліковано: 11 червня 2013 есть какие-то варианты оптимизировать высоту лобовой доски?стропила не в вертикальный уровень зарезать, а перпендикулярно плоскости стропил. - то есть уголком 90 гр поставили - отчертили - отрезали. благодаря рисунку наконец то я узнал, что рынгва это кронштейн. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Крышник Опубліковано: 11 червня 2013 Поділитись Опубліковано: 11 червня 2013 у меня по проекту косая подшивка свеса. ширина стропил - 20см. получается, что под водосточкой будет висеть 25см лобовой доски. мне кажется, что визуально это будет не очень. есть какие-то варианты оптимизировать высоту лобовой доски? Чуть подрезать,угол зашить металлом или софитом,а лобовая остаётся в пределах 210-250 мм.См.фото в этой теме. Кроме того,зрительно желоб водостока уменьшит ширину лобовой. Ещё подобное в этой теме,также на Пикасе. Также есть немного фото для идей в этом альбоме на Форуме СД и других там же. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
zhupanenko Опубліковано: 11 червня 2013 Автор Поділитись Опубліковано: 11 червня 2013 стропила не в вертикальный уровень зарезать, а перпендикулярно плоскости стропил. - то есть уголком 90 гр поставили - отчертили - отрезали. благодаря рисунку наконец то я узнал, что рынгва это кронштейн. в итоге лобовая доска под углом к вертикали? нигде такого не видел. может есть фото? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Niklson Опубліковано: 11 червня 2013 Поділитись Опубліковано: 11 червня 2013 благодаря рисунку наконец то я узнал, что рынгва это кронштейн. Не знаю, что такое рынгва, а рынва - это желоб. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
zhupanenko Опубліковано: 11 червня 2013 Автор Поділитись Опубліковано: 11 червня 2013 Чуть подрезать,угол зашить металлом или софитом,а лобовая остаётся в пределах 210-250 мм.См.фото подрезать надо сразу или можно на этапе подшивки? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
krovels Опубліковано: 11 червня 2013 Поділитись Опубліковано: 11 червня 2013 в итоге лобовая доска под углом к вертикали? нигде такого не видел. может есть фото?канеш есть (ссылка на изображение устарела) Надеюсь видно и понятно. Или другую подыскать? Добавлено через 2 минуты а рынва - это желобдля меня это тоже новость, а то часто встречаю такое слово, а что оно означает не знаю, а вдрух послали куда за хлебушком... Зато знаю что мацервага - это уровень )) 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Крышник Опубліковано: 11 червня 2013 Поділитись Опубліковано: 11 червня 2013 подрезать надо сразу или можно на этапе подшивки? Конечно подшивки,ведь эти "подрезы" должны быть по уровню и "по нитке",по которому будут делать каркас свеса и монтировать софит. Теоретически можно и раньше,но,пока не связаны кобылки обрешёткой и лобовой доской,есть вероятность,что их поведёт,а когда всё раскреплено,то можно уже подрезать по линии. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Cosanostra Опубліковано: 11 червня 2013 Поділитись Опубліковано: 11 червня 2013 получается, что под водосточкой будет висеть 25см лобовой доски А какая длина карниза? Вы учтите, что если карниз длинный то благодаря разуклонке желоба ширина лобовой визуально съедается. Если карниз короткий то по рецепту Крышника. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Игореха Опубліковано: 11 червня 2013 Поділитись Опубліковано: 11 червня 2013 (змінено) А наростить кобылки поуже, не? Заодно и внешние стропила, если они предполагаются, таким же сечением как кобылки? У меня стропила 200, кобылки 140. На 140-м выносе свеса, полный пирог (под БЧ в частности) получается очень приличным. А полный пирог с 200-ми кобылками/стропилами будет "играть" только при очень большом свесе. Змінено 11 червня 2013 користувачем Игореха Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Steeldah Опубліковано: 11 червня 2013 Поділитись Опубліковано: 11 червня 2013 у меня по проекту косая подшивка свеса. ширина стропил - 20см. получается, что под водосточкой будет висеть 25см лобовой доски. мне кажется, что визуально это будет не очень. есть какие-то варианты оптимизировать высоту лобовой доски? Главное , чтобы В Вашем случае эстетический вид подшивы кровли сочетался со всеми элементами дома: карниз, фронтон (если таковые имеются), водосток да и просто по фасаду... Просто в итоге все может не сойтись по периметру... Опять же, повторюсь, если вопрос только в эстетике то 5 см высоты карниза и объем трудозатрат "не спасут отца русской демократии"... мое ИМХО... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Ромчик3 Опубліковано: 11 червня 2013 Поділитись Опубліковано: 11 червня 2013 есть какие-то варианты оптимизировать высоту лобовой доски? Вопрос ешё в кронштейнах желоба,они будут металлические или пластиковые и крепиться к лобовой доске? Можно торец так и оставить(вертикально),а острую часть которая Вам не нравится,обрезать горизонтально,оставив высоту лобовой доски сколько Вам нравится. Добавлено через 3 минуты Зато знаю что мацервага - это уровень )) Васервага!!!,от слова "васер"-вода... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
