Yaroslaff Опубліковано: 10 червня 2013 Поділитись Опубліковано: 10 червня 2013 Здравствуйте! Подскажите пожалуйста как быть. Имеется первый этаж двухэтажного дома из газоблока. наружные стены 360мм D500, пятая опорная стена 200мм D600 . Второй этаж будет жилой. Пролеты 4м и 4,5 м. Планируется деревянное перекрытие на балках 100х200 через 600мм, монолитный пояс есть. Достаточно ли сечения балок для таких пролетов? И что будет лучше: балки или 2 сшитые доски 50х200. И достаточно ли толщины 200мм опорной стены для такого перекрытия. Спасибо. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Yaroslaff Опубліковано: 17 червня 2013 Автор Поділитись Опубліковано: 17 червня 2013 Будьте так добры, нужен совет! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
1tsov77 Опубліковано: 17 червня 2013 Поділитись Опубліковано: 17 червня 2013 Будьте так добры, нужен совет! vladirom.narod.ru/stoves/beamcalc.html Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Yaroslaff Опубліковано: 21 червня 2013 Автор Поділитись Опубліковано: 21 червня 2013 Эта програмулька у меня есть. Интересует совет практиков, и главное - будет ли какая-то выгода от двух сшитых досок 200х50 вместо балки 100х200? Спасибо за отзыв. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
jasmeen Опубліковано: 21 червня 2013 Поділитись Опубліковано: 21 червня 2013 Здравствуйте. У меня похожая ситуация. На перекрытие буду брать балки такого же сечение. Правда у меня "двойной" потолок, то есть там еще будут 150Х50. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
vova49805kk Опубліковано: 21 червня 2013 Поділитись Опубліковано: 21 червня 2013 надо брать 200 на 100-будет гораздо крепче чем 200 на 50 2шт.И главное если древесина при резке сыра то 200 на 50 таким пропелером выкрутить может.В местах особо нагруженых можно ставить 2 балки 200 на 100 и скручивать шпилькой.У меня на балку перекрытия упирался конёк крыши поставил 3 балки 200 на 100 -прогиб равен нулю бомба. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Yaroslaff Опубліковано: 22 червня 2013 Автор Поділитись Опубліковано: 22 червня 2013 vladirom.narod.ru/stoves/beamcalc.html А теперь подскажите как програмульку читать, кроме как "пока красным не написало-можно жить"? Какой допускается запас прочности? У меня 1,29, этого хватит? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Tarasuk Опубліковано: 23 червня 2013 Поділитись Опубліковано: 23 червня 2013 (ссылка на изображение устарела) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
korund Опубліковано: 23 червня 2013 Поділитись Опубліковано: 23 червня 2013 А теперь подскажите как програмульку читать, кроме как "пока красным не написало-можно жить"? Какой допускается запас прочности? У меня 1,29, этого хватит? Yaroslaff, если у Вас крыша не опирается на балки перекрытия - то 100х200 с шагом 600 для жилого этажа более чем достаточно. Даже для пролета в 5м. Если древесина не первого сорта (с сучками), то надежней будет сшить 2х50х200. Если же нагрузка от кровли каким-то образом передается на балки перекрытия (мансардный этаж), то нужно учесть снеговую нагрузку Вашего региона и вес кровли. Несущая способность газобетона Д400 в среднем, 25кг на 1см.кв. (у Вас Д600, если не ошибаюсь) Посчитайте площадь опирания балок на перегородку и на стены и умножьте на эту цифру. Удачи! 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Yaroslaff Опубліковано: 24 червня 2013 Автор Поділитись Опубліковано: 24 червня 2013 Yaroslaff, если у Вас крыша не опирается на балки перекрытия - то 100х200 с шагом 600 для жилого этажа более чем достаточно. Даже для пролета в 5м. Если древесина не первого сорта (с сучками), то надежней будет сшить 2х50х200. Если же нагрузка от кровли каким-то образом передается на балки перекрытия (мансардный этаж), то нужно учесть снеговую нагрузку Вашего региона и вес кровли. Несущая способность газобетона Д400 в среднем, 25кг на 1см.кв. (у Вас Д600, если не ошибаюсь) Посчитайте площадь опирания балок на перегородку и на стены и умножьте на эту цифру. Удачи! Вообще голова не варит! Допустим на перегородку шириной 20 см с двух сторон ложаться балки шириной 10см по 15 штук с каждой стороны. 10смх20смх30шт=6000см2 6000см2 х 25кг/см2= 150000кг( это что? Сумарная нагрузка , которую несет перегородка , нагруженная 30-ю балками???) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
korund Опубліковано: 25 червня 2013 Поділитись Опубліковано: 25 червня 2013 Поправлюсь: 150тонн - это разрушающая нагрузка. Для более точных расчетов посмотрите здесь: (ссылка устарела) А цифра 2,5МПа взята мною отсюда: (ссылка устарела) Удачи! 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Yaroslaff Опубліковано: 25 червня 2013 Автор Поділитись Опубліковано: 25 червня 2013 Т.е. мою пегородку сможет разрушить 150 т , нагруженные на балки перекрытия? Правильно? И учитывая расчетные 450 кг на м2 для жилого этажа (45 т на 100м2), до разрушения далеко. Так? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Drosselbeere Опубліковано: 25 червня 2013 Поділитись Опубліковано: 25 червня 2013 Yaroslaff, откуда вы взяли нагрузку 150 т. У вас что цех с мего тяжелым оборудованием или первый этаж многоэтажки......? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
korund Опубліковано: 26 червня 2013 Поділитись Опубліковано: 26 червня 2013 Т.е. мою пегородку сможет разрушить 150 т , нагруженные на балки перекрытия? Правильно? И учитывая расчетные 450 кг на м2 для жилого этажа (45 т на 100м2), до разрушения далеко. Так? Тем более, что у Вас не весь второй этаж будет опираться на перегородку? Что-то еще и перераспределиться на внешние стены? А на перегородку максимум половина останется. Только вот вес от балок надо равномерно распределить по поверхности перегородки. Для этого можно сделать либо армопояс, либо есть вариант проще: сверху положить брус, типа мауэрлата, а по нему уже класть балки. Удачи! 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Yaroslaff Опубліковано: 28 червня 2013 Автор Поділитись Опубліковано: 28 червня 2013 Тем более, что у Вас не весь второй этаж будет опираться на перегородку? Что-то еще и перераспределиться на внешние стены? А на перегородку максимум половина останется. Только вот вес от балок надо равномерно распределить по поверхности перегородки. Для этого можно сделать либо армопояс, либо есть вариант проще: сверху положить брус, типа мауэрлата, а по нему уже класть балки. Удачи! Это понятно! Армопояс уже есть, и блоки ложил с арматурой каждый 5-ый или 4-ый ряд. Спасибо за разжовывание! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
