Как подключить сололифт фекальный?
sand61111
Нужно подключить от двух точек(2 раковины)
инструкции не нашел-одни рисунки,а по ним-не все понятно.На входе есть такая заглушка клапан-так вот непонятно-она без отверстия.Как подключть-нужно вырезать?Я не думаю что в насосе за 4000 грн-это не предусмотрено?
vodoprovod.ua/doc/Gru/Pdf/Sololift.pdf
www.hydrolife.ru/shop.php?cid=11
www.vseinstrumenti.ru/instructions/219259.pdf
www.ovm.ru/pdf/grundfos/manual/Sololift+WC-1.pdf
эти ссылки-вообще-не нужны-общая болтология:D
Добавлено через 3 минуты
по первой ссылке патрубок "е"-он без отверстия???вот про него мне и непонятно?это отверстие-что нужно вырезать в пластике?
по первой ссылке
-первая ссылка для старых моделей..
-таки да-нужно вырезать.в заглушках с обратным клапаном есть углубление по краю торца заглушки.images?q=tbn:ANd9GcRsBPU8neIBC4LFzoWuqfijwLUHtnnP0NWNLsIXAYr9kpjRZQnk8Aвот по этому углублению и нужно резать.
  • 3 місяці потому...
Задам еще один по Сололифту в этой теме. А бывают ли в природе специальные канализационные трубы для нее, чтобы можно было бы удлинить патрубок для унитаза и поставить станцию не сразу за ним, а через стену?
А в чем сложность это сделать стнадартными трубами?
В том, что на выходе там где-то 95 мм с манжетой под унитаз вместо стандартных 110 и обычная 110-я труба не держится
манжета идет с хомутом из нержавейки. Его одеть и затянуть и все держится.
