Conder Опубліковано: 10 червня 2013 Поділитись Опубліковано: 10 червня 2013 Доброго времени суток! [нытьё] Назрела необходимость построить ещё один сарай. Необходимость, как водится, назрела ВНЕЗАПНО. Конструкция планируется лёгкая, дешёвая и максимально быстровозводимая, расчётный срок эксплуатации 3-5 лет. Конструкционный материал, естественно - брус и доска, т.е. каркасник. Размеры - 3х4 метра [/нытьё] Фундамент планирую делать столбчатый. Идея в следующем: ручным буром наделать отверстий, насыпать в них щебня, поставить асбоцементные трубы, забить их смесью глины и песка, сверху в трубу вставить (не знаю, как это правильно называется. Кусок стальной толстостенной трубы, которая плотно входит в а/ц трубу, к которой приварена пластина с отверстиями, ну а к пластине уже крепится брус). Далее обвязать это всё между собой брусом и готово. Вопрос в следующем: допустимо ли забивать а/ц трубы смесью глины и песка, а не бетонировать? А то бетон через 3 года извлекать неохота... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
prazdnikof Опубліковано: 10 червня 2013 Поділитись Опубліковано: 10 червня 2013 А смысл вообще всей затеи? Подготовте площадку (утрамбовать щебень с песком на пятне застройки) и соорудите на ней каркас из того что запланировали, чтобы не унесло ветром по углам вбейте уголок 75-100 на 1 м. и всё нормально будет и не 3 года, а 10 простоит, если надо. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Conder Опубліковано: 12 червня 2013 Автор Поділитись Опубліковано: 12 червня 2013 А смысл вообще всей затеи? Подготовте площадку (утрамбовать щебень с песком на пятне застройки) и соорудите на ней каркас из того что запланировали, чтобы не унесло ветром по углам вбейте уголок 75-100 на 1 м. и всё нормально будет и не 3 года, а 10 простоит, если надо. Не получится. Дело в том, что участок находится в низинке, и по весне бывает слегка подтоплен (воды буквально 1-2 см), так что если конструкцию "положить" на землю то всему, что находится в сарае может по весне настать аллес капут. Да и сама конструкция...я не думаю, что деревянному каркасу о ОСБ стенам пойдет на пользу вода. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Conder Опубліковано: 13 червня 2013 Автор Поділитись Опубліковано: 13 червня 2013 что, идея настолько бредова, что никто не берется её критиковать? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
t-bird Опубліковано: 14 червня 2013 Поділитись Опубліковано: 14 червня 2013 а/ц труби різні бувають. якщо візьмете сучасну 100 з стінкою 7-8 мм... то я б бетонував. якщо знайдете радянську 250 із стінкою 15-20 мм - то можна не паритись. тільки я б не піском забивав, а пінопластом. якщо вода набереться і замерзне - може порвати. якщо забетонуєте нормальну закладну і будете лити без пятки - то висмикнути буде не проблема Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
vil11 Опубліковано: 14 червня 2013 Поділитись Опубліковано: 14 червня 2013 трубы асбоцементные бывают напорные и безнапороные, и толщина стенок соответственно разная , это так для справки Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
