батян Опубліковано: 10 червня 2013 Поділитись Опубліковано: 10 червня 2013 Строится будем сами.Подскажите пожалуйста как правильно поступить в таких ситуациях.выбор камня для фундамента-фракция 120х70 цена 55гривен тонна,или просто черный бут цена 45гривен,какой будет лучше?глубина гдето 80см,ширина 40.Отливать хочу вместе с цоколем.у нас делают так кидают гдето 30см камня,потом всё это заливают жидким раствором.потом опять 30см камня и т.д.На цоколь планируется сделать из щебенки 60х40примерно.дом будет мансардного типа,газобетон.Правильной будет такая заливка,или здесь что то может быть не то?и нужна ли вообще в фундаменте арматура,или можно обойтись Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Drosselbeere Опубліковано: 10 червня 2013 Поділитись Опубліковано: 10 червня 2013 батян,у вас есть геология? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
батян Опубліковано: 10 червня 2013 Автор Поділитись Опубліковано: 10 червня 2013 батян,у вас есть геология? Геологии нет.зачем она?у нас её никто не делает Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Drosselbeere Опубліковано: 10 червня 2013 Поділитись Опубліковано: 10 червня 2013 Геологии нет.зачем она?у нас её никто не делает какие тогда грунты, ур. грунтовых вод, поводковых? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
батян Опубліковано: 10 червня 2013 Автор Поділитись Опубліковано: 10 червня 2013 какие тогда грунты, ур. грунтовых вод, поводковых? Что я могу сказать.у соседа котлован 3 метра глубиной вырыт рядом,то воды там совсем нет.Можно сказать что не на низу.болота нет.земля суглинистая Добавлено через 2 минуты Что я могу сказать.у соседа котлован 3 метра глубиной вырыт рядом,то воды там совсем нет.Можно сказать что не на низу.болота нет.земля суглинистая Рек озер в поселке нет Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
батян Опубліковано: 10 червня 2013 Автор Поділитись Опубліковано: 10 червня 2013 Что я могу сказать.у соседа котлован 3 метра глубиной вырыт рядом,то воды там совсем нет.Можно сказать что не на низу.болота нет.земля суглинистая Добавлено через 2 минуты Рек озер в поселке нет Подскажите кто нибудь как поступить Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
serg1059 Опубліковано: 11 червня 2013 Поділитись Опубліковано: 11 червня 2013 Делайте или из бута, или нормальный бетон. Но сверху (на цоколь) лучше залить нормальный бетон (со щебнем мелкой фракции) с пространственным армокаркасом, если нет геологии. Цоколь делать из 60х40 недопустимо- это дорожный щебень, если он у Вас халявный, то продайте и купите 5-20, цена у них не особо отличается, и работать с ним на много проще. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
батян Опубліковано: 11 червня 2013 Автор Поділитись Опубліковано: 11 червня 2013 Делайте или из бута, или нормальный бетон. Но сверху (на цоколь) лучше залить нормальный бетон (со щебнем мелкой фракции) с пространственным армокаркасом, если нет геологии. Цоколь делать из 60х40 недопустимо- это дорожный щебень, если он у Вас халявный, то продайте и купите 5-20, цена у них не особо отличается, и работать с ним на много проще. Щебенки ещё не покупал,значит нужно будет брать 5х20.а чем бут лучше чем тот же битый бут на фракцию 120х70?по вашему нужно заливать сначало в ноль,потом вязать каркас с арматуры и заливать бетоном,вы это имели в виду? Добавлено через 2 минуты Делайте или из бута, или нормальный бетон. Но сверху (на цоколь) лучше залить нормальный бетон (со щебнем мелкой фракции) с пространственным армокаркасом, если нет геологии. Цоколь делать из 60х40 недопустимо- это дорожный щебень, если он у Вас халявный, то продайте и купите 5-20, цена у них не особо отличается, и работать с ним на много проще. Щебенки ещё не покупал,значит нужно будет брать 5х20.а чем бут лучше чем тот же битый бут на фракцию 120х70?по вашему нужно заливать сначало в ноль,потом вязать каркас с арматуры и заливать бетоном,вы это имели в виду? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
serg1059 Опубліковано: 11 червня 2013 Поділитись Опубліковано: 11 червня 2013 С бутом решать Вам, как Вам удобнее работать так и делайте. Но нужно чтобы прослойки раствора были не сильно большие. Заливайте сначала в грунт, потом ставите опалубку, вяжете каркас и льете бетон. Хотя конструктивно, наверное было бы лучше залить бетон с армокаркасом в грунт, а сверху выложить бутовый цоколь. ИМХО- и надежно и эстетично. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
батян Опубліковано: 11 червня 2013 Автор Поділитись Опубліковано: 11 червня 2013 С бутом решать Вам, как Вам удобнее работать так и делайте. Но нужно чтобы прослойки раствора были не сильно большие. Заливайте сначала в грунт, потом ставите опалубку, вяжете каркас и льете бетон. Хотя конструктивно, наверное было бы лучше залить бетон с армокаркасом в грунт, а сверху выложить бутовый цоколь. ИМХО- и надежно и эстетично. Вот и хорошо.с бутом фракцией 120х70,прослойка раствора будет минимальной.а если фундамент заливается в землю а потом цоколь,прочность его не теряется,если сравнить с цельным? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
serg1059 Опубліковано: 11 червня 2013 Поділитись Опубліковано: 11 червня 2013 прочность зависит от армирования и состава бетона. При послойной заливке с интервалами по времени будет холодный шов , рекомендуют ложить между слоями бетонитовую ленту, чтобы влага не проходила. Себе я тоже заливал в 2 этапа сначала в землю, потом цоколь, просто прошелся с щеткой по металлу и счистил верхний слой бетона. Может так делать и нельзя, но цоколь у меня будет засыпаться на высоту 0,5 метра, поэтому думаю сойдет. Если нет, то пусть спецы подскажут. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
батян Опубліковано: 11 червня 2013 Автор Поділитись Опубліковано: 11 червня 2013 прочность зависит от армирования и состава бетона. При послойной заливке с интервалами по времени будет холодный шов , рекомендуют ложить между слоями бетонитовую ленту, чтобы влага не проходила. Себе я тоже заливал в 2 этапа сначала в землю, потом цоколь, просто прошелся с щеткой по металлу и счистил верхний слой бетона. Может так делать и нельзя, но цоколь у меня будет засыпаться на высоту 0,5 метра, поэтому думаю сойдет. Если нет, то пусть спецы подскажут. Так в два этапа немного легче,но хочется услышать мнения спецов по этому поводу,по поводу холодного шва и т.д. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
