Нужен ли обратный клапан на входе в дом?
Koskos
Недавно ребята форумчанина IESUIT делали модернизацию скважинного оборудования и с удивлением прокомментировали отсутствие на входе в дом какого-то обратного клапана.
Разбор воды после скважинного насоса идет в 3-х направлениях - на дом, на беседку и на систему полива газона. На входе в дом стоит система подготовки воды (умягчения и обезжелезывания) Ecosoft. По мнению ребят, без обратного клапана существует вероятность того, что при каком-то стечении обстоятельств и разности давления между краном в беседке, например, во время работы водоочистки фильтрующий материал из балона Ecosoft может пойти в скважину или в другие 2 магистрали.
Вопрос к профессионалам - нужно ли врезать такой клапан? Буду благодарен за мнения.
Спасибо
Спасибо
Вчера , законченная котельня.
Я обычно ставлю (по умолчанию).
Всегда и везде.
Всегда и везде.
понятно. а почему у вас на фото фильтр HONEYWELL не подключен внизу к канализации? И почему у вас на входе 2 фильтра - ханивэл и тот синий?
И автоматика не стоит:)
И воды еще нет.:)
И штуцер на 1/4* со шлангочкой еще не купил:)
Здесь тоже еще нет воды, но обратный клапан уже стоит( как и все остальное:))
Koskos, как спец. по водоподготовке Ecosoft могу сказать, что обратный клапан очень желателен на входе в дом и на ветке, ведущей на подпитку котла (системы отопления и ГВС)
На входе - чтобы когда обратный клапан на скважинном насосе "гавкнется" вам не пришлось менять баллон автоматического фильтра. Его просто складывает вакуумом. на моей памяти было около 5 таких случаев (монтажи были не моих ребят)
А на линию горячей воды надо обратник чтобы нагретая вода по какой либо причине не попала в фильтр и не вывела его из строя. Если будут вопросы по фильтрам - обращайтесь ;) на сайте у меня есть отзывы клиентов..
у меня такой же вопрос, скважина, ввод в дом. Долго думал, нужен ли обратный клапан на входе и регулятор давления (давление воды ходит 2-4 бара по кругу).
В итоге не поставил ни того, ни другого :) пока проблем нет. Регулятор давления не поставил из-за того, что по сведениям из инета, они почти все плохо держат статику.
ДУмаю, обратный клапан все же стоит поставить, явного вреда от него не будет.
у меня стоят 2 итальянских недорогих на ходе - 2 года полет нормальный.
на входе всегда нужно ставить запорную арматуру, в данном случае обратный клапан выполняет ее функции, но желательно ставить задвижку(шар. кран, вентиль)
