Многопустотные плиты перекрытия
Dalllas
Нужен совет, как правильно сделать проем под лестницу в плите перекрытия. Много читал, слушал советы. Вопрос собственно вот в чем.
- можно ли с одного края срезать полосу в 80 см шириной и длиной 250см.
Размер панели 4м х 1.5м. Опирается на два края, нагрузки более сверху не будет. Возможен ли такой вариант?
-Второй вариант предложен такой - вырезать тот же проем в 80 см шириной, но уже внутри панели оставив не тронутым край, т.е. отступив 25-30 см.
Спасибо!
Це точно робити небезпечно, не підпираючи додатково плиту. З першим нічого зрозуміло. Намалюйте, щоб було зрозуміліше.
Вот схема панели, как планируется сделать проем под лестницу. Заштрихован участок который будет вырезаться.
Так різати плиту не варто. Надто небезпечно потім під нею жити. Варіантів три:
1. Розрізаєте по всій довжині та краном знімаєте лишнє ( не економічно та багато роботи)
2. Знімаєте плиту та монолітите даний участок
3. Поперек плити монтуєте балку, розрізаєте плиту поперек над балкою, а потім вже вирізаєте цей прямокутник.
