Удушье по ночам
borg
Здравствуйте светила медицины и кирпичной кладки )) Не приятно писать про такое, но видимо пришло время задавать вопросы. По ночам появилось удушье. Со свистами в горле. Причем не каждую ночь, а через одну-две. Съездил в Борисполь к терапевту - отправили делать дыхательный тест и заодно сделал кардиограмму. Можно ли по вводным данным отмести проблемы с сердцем?
Судя по ЭКГ, либо неправильно наложили электроды для грудных отведений, либо смещена переходная зона по часовой стрелке вдоль продольной оси. Думаю, что неправильно наложили, так как в отведениях v6 v5 должен был бы отсутствовать зубец q и должен быть глубокий зубец S. Впрочем, ничего примечательного ( кстати виден зубец U в 3 грудном отведении - это нормально). Относительно заключения , очевидно врача функц.диагностики смутило то, что зубец R v4 меньше, чем v5, но это опять же из-за неверной установки электродов. В общем все нормально с ЭКГ. Более показательной будет эхокардиография.
Я лет 5-6 назад боялся леч в постель, засыпать.Вдруг ни с того ни с сего начал задыхаться во сне,причём вскакивал и еле-еле успевал воздух проглатывать...
Что потом оказалось,начались проблемы с щетовидкой.Так что может и не ваш случай,но не помешает провериться на THX.
.....По ночам появилось удушье. Со свистами в горле. Причем не каждую ночь, а через одну-две. Съездил в Борисполь к терапевту - отправили делать дыхательный тест и заодно сделал кардиограмму. ....
Бронхообструкция. С результатами спирограммы к аллергологу/пульмонологу.
С щитовидкой как раз есть проблемы - узлы с перепелиное яйцо ((
