перекрытие этажа в доме
Nebesa
ccaa554d8a6e.jpgДорого времени суток ув. форумчане.
Помогите пожалуйста с расчетом перекрытия дома (размеры 13,2м*9м, 1 внутренняя несущая стена, 6 колон по периметру (40*40см 12арматура, бетон м200) снизу и сверху армпояс из 12 арматуры) из ракушки (м25). Планирую 2й этаж (из ракушки), нагрузку около 500-600 кг/м2.
Вижу несколько решений:
- монолитная плита (сразу по всему периметру дома)
- 2 монолитные плиты (до несущей стены)
- часторебристое перекрытие (наполнитель ракушка)
Плиты не рассматриваю (пролет в 7 с лишним метров требует дорогих(нестандартных) плит.
Предлагайте свои варианты.
Заранее всем спасибо.
Якщо враховувати всі нюанси - плити найдешевший варіант.
я с вами не соглашусь, но то таке. это можно до бесконечности спорить.
что именно помочь?
а вы выбор оставили?
есть еще деревянное перекрытие
а что за колоны у вас, чем они обусловлены? из-за материала стен или же места строительства?
Якщо є халявна опалубка - ще можна щось там рахувати (а також багато родичів - сусідів, які допомагатимуть:D ). В іншому випадку не варто навіть щось підраховувати.
Согласен на 100%.
Даже если плиты "нестандарт", всё равно с ними проще, может и не дешевле, но времени и сил сэкономите прилично.
что именно помочь?
Рассчитать размер верхней и нижней клетки, толщину арматуры (верх/низ), толщину бетонного слоя (марка 200), как залить 2части или все сразу?
Деревянное перекрытие не подходит, большая нагрузка планируется.
Колонны обусловлены материалом стен, ракушка не самый лучший в плане прочности материал, просто выбора не было тогда. Да и в Крыму многих обязывают их ставить.
Опалубка и люди есть:) (родственников много:D:D).
сколько??? если это жилой дом то там полезная 150 кг, с перегрузом 195
а что если добавить\украсть 200мм к стене справа от лестницы, и прикинуть по самым дешовым плитам?
2 колонны и 9 метров пояса окупятся с лихвой, ну и все остальные плюсы...
Опалубка и люди есть (родственников много
Якщо є опалубка на весь будинок відразу та багато родичів - моноліт однозначно. Імхо. Але вра***те, що по - правильному під монолітом робиться армопояс. Заливається одне і друге за раз. Міркування про те, що монолітне перекриття буде виконувати роль армопоясу є хибним.
Добавлено через 3 минуты
На даний час поняття "не стандартні розміри плити" відсутні - багато виробників ріжуть плити під розмір, при чому без додаткових доплат.
Со временем на второй этаж хочу бильярдный стол, а это около (2-2,5т на 8 ножек S10*10см), да и кованная (тяжелая) мебель в одну из комнат планируется.
Добавлено через 44 секунды
Уже не получится, стены подняты.
Добавлено через 35 секунд
Армпояс уже залит (22см 14арматура с шагом клетки 20см), так что вместе с монолитом залить его не получится.
Понимаю что «стандартные плиты» понятие старо, но вот м2 плиты до 6,5м длиной стоит ~260 грн, а плиты более ~400 грн.
Добавлено через 10 минут
Вроде как для монолита, мне дали следующие параметры: нижняя клетка из арматуры 12 (20*20), верхняя по диагонали 10 арматура (20*20), толщина бетона 20см:-o.
Поэтому возник вопрос, можно ли сделать толщину бетона 15 см, а клетку из арматуры 10 и 8 соответственно, без существенных потерь в прочности и отвечающих моим требованиям по нагрузке?:fool:
Может кто-то сможет посчитать в лире?:Bravo:
Nebesa, какие толщины поперечных стен? какой фундамент у той стены что по тоньше? если на ней армапояс
я могу сделать расчет
толщина бетона 20см
круто))) это какой же собственный вес плиты только? фундаменты какие?
Фундамент ленточный, глубина заглубления 0,5м, высота над землей (60мин 90макс), бетон марки 150 или 200, наполнитель бут. Сверху залит армпояс 25 см толщиной с арматурой 14(шаг клетки 30см, щебень гранитный, бетон 200. Земля- 20-25см чернозема, далее желто-красная плотная почва.
Вот и я о весе подумал:shock:, по-моему 12-15см хватить должно. Как насчет отлить не все сразу, а в 2 этапа от крайней стены до несущей и от несущей до след. крайней?
Вот и я о весе подумал, по-моему 12-15см хватить должно.
надо считать, но 120 точно не достаточно для пролета 7 м
Так у пролета в 7 с лишним метров посередине есть стена 20см из ракушки которая опирается на фундаментную ленту, а сверху она залита вместе с армпоясом (внутри 3-угольная ферма из 12 арматуры), просто облокотить на эту стену плиты нет места для двух.
Добавлено через 4 минуты
Подумываю также о часторебристом перекрытии и кессоном (меньшая толщина + ребра жесткости), но вот не знаю где можно достать ячейки кессона.
я про это спрашивал ранние
попробуйте все таки рассмотреть вариант все таки добавить две колоны
и долить армопояс на пока не несущей стене
значительно дешевле и безгеморойней плиты,
или сделать комбинированное перекрытие плиты + монолит
стесняюсь спросить, а что вы сразу хотели? о чем думали? какая была идея?
вот же тут написано и почему стена не несущая? или наличие армапояса определяет несет она или нет ??? странно как то
спрашивать нужно было до, а не когда уже осталось полтора варианта....
"все буде добрэ, ми завжди так робимо" © майстри на всы рукэ
Вначале хотел плиты, но ценник за их изготовления и укладку меня отпугнул, а в завершение «добил» случай, где на стройке во время подъема плиты краном вылетели петли по причине не соблюдении технологии изготовления плиты.
Стена из ракушки в 20см(полракушки) с армпоясом в 20см, при высоте 2,80м выдерживает вес плиты до 5м, с учетом нахлеста плиты 20см.
Добавлено через 8 минут
Фундамент и стены мне «достались», я доделал колонны и пояс.
А что по КЕССОНУ и ЧАСТОРЕБРИСТОМУ ПЕРЕКРЫТИЯМ, а то все молчат по ним.
если вам монолит дешевле, то делайте и мучайте себя.
откуда такие данные? то есть если плита опирается 100 мм, то стена не понесет?
так же еще хочу добавить, что стены 200 мм не достаточно для двух плит по той причине, что вы не сделаете нормальный жб венец, который необходим при сейсмике
нужна опалубка и то же монолит, только гемороя больше
