Вопрос по звукоизоляции
AndyH
Добрый день!
Вопрос звукоизоляции возник в связи с установкой в гараж бензогенератора. Гараж соединен с домом 1-й стеной из пеноблока. Изначально хотел сделать самодельную звукоизолирующую коробку на генератор, но мастер, подключавший генератор, уверяет в низкой эффективности подобный конструкций (вроде как пробовали уже).
Сразу оговорюсь: выносить из гаража не хочется, не удобно и затратно.
Вопрос: а если стену гараж/дом (со стороны гаража) наростить звукоизолирующим (звукопоглощающим) материалом? Будет ли это эффективно? Какой материал можно использовать?
Добрый день!
Что шумит то? Во всех случаях нужно изолировать источник шума. Если проводить аналогии с медициной, то вы хотите лечить симптомы, а не причину.
1 способ. Изолировать бензогенератор - поставить на упругую подставку. Основа должна хорошо поглощать вибрацию. Огромная часть шума распространяется именно через пол. Далее - звукоизолирующая коробка - хорошее решение. Сооружаете из ГКЛ и профилей "колпак". Он может быть съемный. Толщина профиля выбирается чем толще, тем лучше. Если позволяет пространство и финансы - берите 100мм, между ГК профилем - 100 мм хорошего звукопоглощающего материала. Обшиваете 2-мя (лучше!) листами ГК. Накрываете конструкцией бензогенератор. Это будет неэффективно, если покрытие будет несплошное. Тут уж сами смотрите.
2 способ - изолировать комнату изнутри (дороже и менее эффективно). ГК каркас на стену. Между направляющими изоляцию. Изнутри - 2 листа ГК. Так на каждой стене
А6pakaga6pa правильно говорит. Для начала необходимо поставить генератор на виброопоры, чтобы исключить передачу вибрации на пол и стены соответственно. После этого, нужно сравнить результат и уже после, думать о звукопоглощающей облицовке. В идеале подошел бы звукопоглощающий короб: каркас снаружи зашитый двумя слоями osb или гвл, внутри 100мм акуст. мин. ваты и перфорированный металический лист (в крайнем случае металлическая сетка). Как то так...
О какой-то такой коробке я и думал. Но по словам установщика генератора она не эффективна... Возможно из-за того, что в такой "шубе" необходимо предусмотреть принудительное воздушное охлаждение (инсталлировать вентилятор типа как на системнике), т.е. будет вход и выход для воздушного потока, через которые и будет звук проникать наружу?..
serega111, a6pakaga6pa а приходилось сталкиваться с такими "шубами" в живую?
Поэтому и задумался о звуко- (вибро-) изоляции стены (так как гараж соединяется с домом только одной стеной, остальные наружные).
Генератор поставил на резиновый ячеистый коврик. Но все равно звук отбивается от пола (плитка) и оштукатуренных стен...
Даже если "загасить" стены звукопоглощающим материалом, останется пол и ворота. Посему обшивать шумкой все стены особого смысла не вижу. Если затея и имеет смысл, то, скорее всего, - изоляция только общей с домом стены...
Добавлено через 6 минут
вот и загвоздка: вентиляционные отверстия....
Добавлено через 4 минуты
П.с. Когда выбирал генератор, смотрел варианты с шумопоглощающим капотом: уж очень они дорогие... конечно, там и сам генератор надежнее, но + 2-3 штуки баксов:crazy:
Вот тут то и загвоздка. При наличии вентиляционных отверстий кожух будет эффективным только при соотносительно бОльших размерах. Звукопоглощающий материал, "шумка" настенах, обеспечит вам хорошую акустику внутри гаража :), но не звукоизоляцию стен. Не путайте. Вам нужно создать звукоизолирующую конструкцию, которая будет значительно понижать уровень шума при прохождении через себя. В любом случае, комплексный подход даст результаты, даже если и не идеальные. Эксперементируйте
