rul.32 Опубліковано: 4 лютого 2010 Поділитись Опубліковано: 4 лютого 2010 Высота 2.5м , установлено 4 горизонтальных планки. Крепление вагонки проводилось оцинкованными гвоздями диаметр 1мм , длина25мм.; вроде всё делал правильно. Как поведёт себя гипсокартон влагостойкий в условиях неотапливаемой дачи? ГКЛВ применяют во влажных помещениях, но у меня ещё и температура меняется. Не зря рекомендуют при установке плит гипсокартона оставлять зазоры между плитами 5-7мм и между плитами и полом\потолком \ такой же зазор. И хотя гипсокартон дешевле вагонки ,но добавляются работы -шпатлёвка, оклейка обоями; могут и трещины пойти от перепада температур т.к. стены у меня из ракушняка. Что посоветуете, знатоки- вагонка или гипсокартон? davido Горизонтальных брусков должно быть минимум 6 штук.Гвозди не 25мм,а 35-40 и обязательно в каждую вагонку все 6 гвоздей,а не через один как делают многие.В вагонке паз больше чем гребень, это и сделали для того чтобы оставался деформационный шов.И обязательно защитить дерево средствами.А теперь думайте правильно Вы смонтировали вагонку или нет. 4 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
alexm Опубліковано: 4 лютого 2010 Автор Поділитись Опубліковано: 4 лютого 2010 Готови приступитъ все в лички Год прошел , а вы готовы. Народ смотрите на дату поста. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Serjio75 Опубліковано: 5 лютого 2010 Поділитись Опубліковано: 5 лютого 2010 Ищется человек для монтажа вагонки.Телефоны-предложения только с ценой м2. Здравствуйте,если объект находится в пределах 10 км. от Киева можем сделать монтаж по 35 грн. за м2.Звоните-0674069734 Максим. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Дах-Сервис Опубліковано: 5 лютого 2010 Поділитись Опубліковано: 5 лютого 2010 Год прошел , а вы готовы. Народ смотрите на дату поста. А здесь многие с календарем не дружат. 25- стена, 30 - потолок Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
AndreyGL Опубліковано: 5 лютого 2010 Поділитись Опубліковано: 5 лютого 2010 Андрей, У меня похожая ситуация. А как ее можно исправить? Необходимо все демонтировать! Всю уцелевшую вагонку, после этого процеса, проскладировать в теплом и сухом месте. Вагонку нужно сложить пачками по 10-20 шт, переложить и стянуть скотчем, жгутом или что то в этом роде - что бы при высыханнии ее не покрутило. Монтировать монтажные рейки необходимо след. образом - 1-я и последняя от краёв монтируется не более 15-20 см, все последующии с шагом не более 40см. Рейку и вагонку перед монтажем обработать грунтом, антисептиком. Удачи в исправлении, на ошибках учаться 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
davido Опубліковано: 5 лютого 2010 Поділитись Опубліковано: 5 лютого 2010 Необходимо все демонтировать! Всю уцелевшую вагонку, после этого процеса, проскладировать в теплом и сухом месте. Вагонку нужно сложить пачками по 10-20 шт, переложить и стянуть скотчем, жгутом или что то в этом роде - что бы при высыханнии ее не покрутило. Монтировать монтажные рейки необходимо след. образом - 1-я и последняя от краёв монтируется не более 15-20 см, все последующии с шагом не более 40см. Рейку и вагонку перед монтажем обработать грунтом, антисептиком. Удачи в исправлении, на ошибках учаться Андрей , спасибо за квалифицированный ответ, если вспучины к лету не уйдут, буду разбирать и заново всё \там где неровно\ монтировать. А в других комнатах учту ваши советы. И всё-таки как гипсокартон на неотапливаемой даче? Давыдов \рядом с Барышевкой\ Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
AndreyGL Опубліковано: 6 лютого 2010 Поділитись Опубліковано: 6 лютого 2010 Андрей , спасибо за квалифицированный ответ, если вспучины к лету не уйдут, буду разбирать и заново всё \там где неровно\ монтировать. А в других комнатах учту ваши советы. И всё-таки как гипсокартон на неотапливаемой даче? Давыдов \рядом с Барышевкой\ Вспучены к лету уйдут, заодно и гвоздики вагонка тоже вытянит, а потом опять появяться. На заре своей деятельности с деревом я уже сделал подобные ошибки, уже 4 года, каждый июнь езжу на обслуживание этого объекта. Демонтажа не избежать Гипсокартон, я бы не советовал. Он возможен, но это будет дороговао. Во первых надо монтировать влагостойкий, во вторых только на гипсокартоновые профиля, в третих необходимо точно соблюсти технологию монтажа, а для этого вам прийдеться пригласить очень хороших монтажников и за хорошие деньги. А таких монтажников найти не просто, так как большенство не проходили спец. курсов, а училиси друг у друга на объектах. Так что гипсокартон очень рисковано. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
3005Tol Опубліковано: 8 лютого 2010 Поділитись Опубліковано: 8 лютого 2010 Здраствуйте бригада из троих человек со всем своим инструментом и транспортом без посредников готова преступить по 35-40грн 0983335388 Борис Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
AlexDn Опубліковано: 30 вересня 2010 Поділитись Опубліковано: 30 вересня 2010 Вот здесь есть вагонка онлайн, может кому пригодится -(ссылка устарела) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
иван анн Опубліковано: 30 вересня 2010 Поділитись Опубліковано: 30 вересня 2010 50 гривен в комплекте. 0674433575 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Татьяна5 Опубліковано: 30 вересня 2010 Поділитись Опубліковано: 30 вересня 2010 50 гривен в комплекте. 0674433575 на дату посмотрите Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Бесшумные окна Опубліковано: 4 жовтня 2010 Поділитись Опубліковано: 4 жовтня 2010 Обшивка деревянной вагонкой - 150 грн/м.кв. с работой и материалом. Гарантия 5 лет. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Vitalkina Опубліковано: 14 жовтня 2010 Поділитись Опубліковано: 14 жовтня 2010 на дату посмотрите Ничё! Пусть пишут! Мне вот тоже надо вашу вагонку шить.... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
FUTURIANE Опубліковано: 14 жовтня 2010 Поділитись Опубліковано: 14 жовтня 2010 вагоночники в ярости. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ar_tehno_grup Опубліковано: 15 жовтня 2010 Поділитись Опубліковано: 15 жовтня 2010 45 гр/м2 098 714 01 84 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
иван анн Опубліковано: 15 жовтня 2010 Поділитись Опубліковано: 15 жовтня 2010 30 гр. метр2. большой опыт работы 0674433575 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
AlexDn Опубліковано: 2 грудня 2010 Поділитись Опубліковано: 2 грудня 2010 вагоночники в ярости. почему? 8-).. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
AlexDn Опубліковано: 2 грудня 2010 Поділитись Опубліковано: 2 грудня 2010 30 гр. метр2. большой опыт работы 0674433575 большой опыт и 30 грн/м..? детский труд эксплуатируем..?) ... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
igordad Опубліковано: 3 грудня 2010 Поділитись Опубліковано: 3 грудня 2010 ......:o:oсмотрите на дату поста. :o:o :lol: 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Tectum 21st Опубліковано: 16 січня 2011 Поділитись Опубліковано: 16 січня 2011 30-35 грн за укладку вагонки? Если Вы специалист - Вы должны знать себе цену. Или Вы не специалист. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
AlexDn Опубліковано: 16 січня 2011 Поділитись Опубліковано: 16 січня 2011 30-35 грн за укладку вагонки? Если Вы специалист - Вы должны знать себе цену. Или Вы не специалист. верно, меньше 70 грн за квадрат это несерьёзно.. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
IBAH Опубліковано: 17 січня 2011 Поділитись Опубліковано: 17 січня 2011 Ну всё, счас опять пойдёт - звоните договоримся. Зачем было эту темку ворушить - сказать что это дешево - то все это знают ничего нового никто не поведал. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
SergeyREZ Опубліковано: 19 січня 2011 Поділитись Опубліковано: 19 січня 2011 Выполним по разумным ценам. Есть что показать. т.0674454021. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
