Mitka Опубліковано: 7 червня 2013 Поділитись Опубліковано: 7 червня 2013 Диаметр бревна 220мм. 1) под выхлоп турбокотла 2) под вытяжку Ы? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
dafi Опубліковано: 8 червня 2013 Поділитись Опубліковано: 8 червня 2013 Можно по кругу сверлышками, а затем стамесочкой. Как вариант можно квадрат выпилять, а затем утеплителем вокруг. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
red baron Опубліковано: 8 червня 2013 Поділитись Опубліковано: 8 червня 2013 а чем Вам перо не угодило? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
dafi Опубліковано: 8 червня 2013 Поділитись Опубліковано: 8 червня 2013 а чем Вам перо не угодило? 150 мм ??? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
vitalik12007 Опубліковано: 8 червня 2013 Поділитись Опубліковано: 8 червня 2013 Диаметр бревна 220мм. 1) под выхлоп турбокотла 2) под вытяжку Ы? коронкой если найдете,у себя нашел на 127:) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
red baron Опубліковано: 8 червня 2013 Поділитись Опубліковано: 8 червня 2013 150 мм ??? а у Вас дымоходный котел? или коронка или по кругу.. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ValVal Опубліковано: 8 червня 2013 Поділитись Опубліковано: 8 червня 2013 а если бензопилой - кончиком просверлить отверстие, потом перпендикулярно, потом еще пару раз под разными углами, выбить стамеской обрезки и опять бензопилой, но уже плоскостью, зачистить внутри? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Шарманщик Опубліковано: 8 червня 2013 Поділитись Опубліковано: 8 червня 2013 Сначала затёсываются "щёки" с обоих сторон бревна, потом бензопилой выбираете квадрат, желательно одним заходом с каждой стороны, потому как иначе в стороны уводит и потом долго подтёсывать-зачищать. После установки "выхлопа" набиваете зазоры базальтовой ватой и закрываете декоративными пластинами из нержавейки в случае сэндвича для котла или пластиковыми в цвет дерева, ежели вытяжка. Делов-то... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Mitka Опубліковано: 8 червня 2013 Автор Поділитись Опубліковано: 8 червня 2013 а у Вас дымоходный котел? я ж в первом посте написал - турбо. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
S_Lava Опубліковано: 8 червня 2013 Поділитись Опубліковано: 8 червня 2013 а чем Вам перо не угодило? СТО ПИСЯТ мм!!! Какое перо? КТО удержить этот СТАНОК в руках.. ))) Сверлом по кругу - и стамеской. - это может любой. Цепной пилой - квадрат... - это надо уметь Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Шарманщик Опубліковано: 8 червня 2013 Поділитись Опубліковано: 8 червня 2013 Цепной пилой - квадрат... - это надо уметь Дык это... руки чтоб не дрожали - просто пару дней не пиячить... и дырень состоится. Есть коронка у "Сендвик" на 152 мм - но это под заказ и ждать минимум 2-3 месяца. Всё ж таки пила с цепурой и квадрат в бревне - наше всё... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Stanitskii Опубліковано: 8 червня 2013 Поділитись Опубліковано: 8 червня 2013 Дык это... руки чтоб не дрожали - просто пару дней не пиячить... и дырень состоится. Есть коронка у "Сендвик" на 152 мм - но это под заказ и ждать минимум 2-3 месяца. Всё ж таки пила с цепурой и квадрат в бревне - наше всё... я чёт не вьезжаю,парни ко мне на обьекты ездят,если мои орлы дырки в фундаменте забывают под канализацию оставить,перфобур с подачей воды,по-моему 7гр см,насадки какие хошь,победит должен взять дерево вроде,да и диаметры всякие. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Гочик Опубліковано: 15 червня 2013 Поділитись Опубліковано: 15 червня 2013 Сабельною пилою!!! Просто і точно в розмір. Пилки до 45 см. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
alyak Опубліковано: 16 червня 2013 Поділитись Опубліковано: 16 червня 2013 насверлить дырок по окружности отверстия и выломать и усе . Или нужен более сложный путь ? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Шарманщик Опубліковано: 16 червня 2013 Поділитись Опубліковано: 16 червня 2013 перфобур с подачей воды,по-моему 7гр см,насадки какие хошь,победит должен взять дерево Дружище... я даже готов заплатить за "посмотреть" и возможность сфоткать!!!! Как резали брус 100х100 автогеном - видел... познавательно... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
левша Опубліковано: 16 червня 2013 Поділитись Опубліковано: 16 червня 2013 Дружище... я даже готов заплатить за "посмотреть" и возможность сфоткать!!!! Это... поосторожнее с такими предложениями. Это в этот раз я в пролете...: Лично проходил 40 см дров "мокрой" алмазной буровой, 150-й коронкой. Сфотографировать не догадался. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Mitka Опубліковано: 16 червня 2013 Автор Поділитись Опубліковано: 16 червня 2013 насверлить дырок по окружности отверстия и выломать и усе . Или нужен более сложный путь ? Надо красиво. Насверлить дырок - не красиво. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Шарманщик Опубліковано: 16 червня 2013 Поділитись Опубліковано: 16 червня 2013 Лично проходил 40 см дров "мокрой" алмазной буровой, 150-й коронкой. Бурили "с руки" или со станка? Чем крепёжное отверстие потом декорировать? Всё равно хочу видеть... если уж не фильму, так хоть фотки.. почем стОит позырить? Добавлено через 1 минуту Надо красиво. Насверлить дырок - не красиво. Ща всем кагалом Левшу бум убалтывать сделать Вам красиво, хоть и мокро ! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
левша Опубліковано: 16 червня 2013 Поділитись Опубліковано: 16 червня 2013 Бурили "с руки" или со станка? Чем крепёжное отверстие потом декорировать? Всё равно хочу видеть... если уж не фильму, так хоть фотки.. почем стОит позырить? Ща всем кагалом Левшу бум убалтывать сделать Вам красиво, хоть и мокро ! 1. со станка 2. существует пара альтернативных способов крепления. да и декорировать отверстие легко, например сучком. 3. не делал фоток, сказано уже. 4. про сухо разговора не было, отверстие идеальное. 5. земляку помогу, если не найдется более простого варианта. это не мой бизнес, скорее хобби. значит бесплатно. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Шарманщик Опубліковано: 16 червня 2013 Поділитись Опубліковано: 16 червня 2013 это не мой бизнес, скорее хобби. значит бесплатно. Нифига не бесплатно - мне фотки продадите.... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
левша Опубліковано: 16 червня 2013 Поділитись Опубліковано: 16 червня 2013 Нифига не бесплатно - мне фотки продадите.... нифига-мучайтесь... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Шарманщик Опубліковано: 16 червня 2013 Поділитись Опубліковано: 16 червня 2013 нифига-мучайтесь... Садист-бурильщик..... а я ТС коррумпирую и дочирикаюсь о скрытой съёмке.... так что фигня-вопрос... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Mitka Опубліковано: 17 червня 2013 Автор Поділитись Опубліковано: 17 червня 2013 Левша, если согласитесь помочь, то с меня коньяк, который шарманщик проставит мне за фотоотчет :D Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Stanitskii Опубліковано: 19 червня 2013 Поділитись Опубліковано: 19 червня 2013 Левша, если согласитесь помочь, то с меня коньяк, который шарманщик проставит мне за фотоотчет :D а мне за идею в стороне посвистывать? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
angor Опубліковано: 8 липня 2013 Поділитись Опубліковано: 8 липня 2013 Диаметр бревна 220мм. 1) под выхлоп турбокотла 2) под вытяжку Ы? Сверлил я отверстие такого диаметра под вытяжку в котельной в газоблоке (300 мм). Сверлил балеринкой вот такой: только переставил резцы вот так: Заняло мин. 15, только нужно откалывать куски по мере приближения к креплению. Думаю, если немного доработать (подточить кое-где) а может и без этого, то пойдет и для бревна. Для удобства, я бы просверлил сверлом чуть меньше центрового сразу насквозь, и работал с двух сторон. По крайней мере можно таким образом высверлить с одной и другой стороны до упора, для красоты, а внутри хоть стамеской долбануть Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
