dimenty Опубліковано: 7 червня 2013 Поділитись Опубліковано: 7 червня 2013 Добрый день. Решили строить 2х этажный дом из газобетона. Такой план фундамента нарисовал архитектор проекта. Грунт, по словам соседей - твердая глина. Глубина промерзания ~ 1.5м Газобетон D400, 400мм. Фундамент из таких слоев: 1. Фундаментный пояс (ленточный монолит) - высотой 400мм. 2. Фундаментные бетонные блоки - 2шт. - высотой 1.2м 3. Цокольный железобетонный пояс - высотой 300мм. 4. Красный кирпич (для выравнивания уровня) - высотой до 220мм. Итого: ~ 2,12м. + фундаментные блоки на цементном растворе с заполнением швов и окрашиваем их горячим битумом. Подскажите, правильно ли все делаем? Есть ли смысл сделать все из монолита без фундаментных блоков? Целесообразно ли использовать красный кирпич? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
dafi Опубліковано: 7 червня 2013 Поділитись Опубліковано: 7 червня 2013 А почему цоколь сразу не отлить вместе с цокольным ж/б поясом ? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Татьяна5 Опубліковано: 7 червня 2013 Поділитись Опубліковано: 7 червня 2013 Грунт, по словам соседей - твердая глина. Такой план фундамента нарисовал архитектор проекта. архитектор со слов соседей фундамент рисовал? Добавлено через 30 секунд 1. Фундаментный пояс (ленточный монолит) - высотой 400мм. тут важнее его ширина Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
dimenty Опубліковано: 7 червня 2013 Автор Поділитись Опубліковано: 7 червня 2013 А почему цоколь сразу не отлить вместе с цокольным ж/б поясом ? задам вопрос.. архитектор со слов соседей фундамент рисовал? я так понимаю, что по опыту строительства в городе. тут важнее его ширина 800-1000мм для разных стен. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Drosselbeere Опубліковано: 7 червня 2013 Поділитись Опубліковано: 7 червня 2013 dimenty, ваша бетонная конструкция будет весить больше чем вся конструкция стены вместе с перекрытием и кровлей, но я могу ошибатся, так как не видел планов. На счетширины ленты есть определенные сомнения, глубина променрзаия 1.5 стремно как то, где вы строитесь Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
dimenty Опубліковано: 9 червня 2013 Автор Поділитись Опубліковано: 9 червня 2013 Drosselbeere, На счет массы конструкции - возможно. Глубина промерзания, да, 1.5 метра. Запорожье. Ленту можно делать не такую широкую? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Drosselbeere Опубліковано: 9 червня 2013 Поділитись Опубліковано: 9 червня 2013 dimenty,у вас есть геология? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Bugor_75 Опубліковано: 10 червня 2013 Поділитись Опубліковано: 10 червня 2013 Drosselbeere, На счет массы конструкции - возможно. Глубина промерзания, да, 1.5 метра. Запорожье. Ленту можно делать не такую широкую? Мне в геологическом отчете написали нормативную глубину промерзания - 1 метр. Область - Донецкая. Неужели в Запорожье - 1,5 метра? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Drosselbeere Опубліковано: 10 червня 2013 Поділитись Опубліковано: 10 червня 2013 Bugor_75, по Донецку местами геологи тоже пишут 1.5 м глубину промерзания Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Bugor_75 Опубліковано: 10 червня 2013 Поділитись Опубліковано: 10 червня 2013 Bugor_75, по Донецку местами геологи тоже пишут 1.5 м глубину промерзания Все может быть. У меня на участке суглинки. Судя по вложенной карте - 1м в отчете похоже на правду. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
prazdnikof Опубліковано: 10 червня 2013 Поділитись Опубліковано: 10 червня 2013 Добрый день. Решили строить 2х этажный дом из газобетона. Такой план фундамента нарисовал архитектор проекта. Грунт, по словам соседей - твердая глина. Глубина промерзания ~ 1.5м Газобетон D400, 400мм. Фундамент из таких слоев: 1. Фундаментный пояс (ленточный монолит) - высотой 400мм. 2. Фундаментные бетонные блоки - 2шт. - высотой 1.2м 3. Цокольный железобетонный пояс - высотой 300мм. 4. Красный кирпич (для выравнивания уровня) - высотой до 220мм. Итого: ~ 2,12м. + фундаментные блоки на цементном растворе с заполнением швов и окрашиваем их горячим битумом. Подскажите, правильно ли все делаем? Есть ли смысл сделать все из монолита без фундаментных блоков? Целесообразно ли использовать красный кирпич? Не понятно будет или нет подвал? Глубина промерзания явно завышена. Слой красного кирпича для выравнивания это вообще для криворуких бетонщиков, армопояс льётся под шнурок натянутый по уровню и всё выравнивается. Если подвала нет то "окрашивать" битумом ничего не надо, достаточно горизонтальной гидроизоляции между цоколем и стенами. Забыли указать какие перекрытия. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
dnt Опубліковано: 10 червня 2013 Поділитись Опубліковано: 10 червня 2013 Bugor_75, по Донецку местами геологи тоже пишут 1.5 м глубину промерзанияможет одна и таже организация делать вот и гребут под одну гребенку. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
сергей12345 Опубліковано: 11 червня 2013 Поділитись Опубліковано: 11 червня 2013 Ваш фундамент наверно посчитали под пяти-этажку. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
wipe Опубліковано: 11 червня 2013 Поділитись Опубліковано: 11 червня 2013 Глубина промерзания ~ 1.5м я бы посмотрел в сторону утепления фундамента, а не количества бетона. Да и с глубиной промерзания вопрос. И ширина пятки не 800-1000 мм а 600-800 мм под центральной стеной шире (если она есть) Глина отличное основание, зачем такая пятка ? 400 мм высотой и 800-1000 шириной. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
