tysya2003 Опубліковано: 6 червня 2013 Поділитись Опубліковано: 6 червня 2013 Знающие люди и специалисты, подскажите пож. ссылку на нормативные акты, предписывающие квадратуру для размещения газового котла с внутренней камерой сгорания! Либо документ, что-то проясняющий в данном вопросе. Осенью прошлого года нам сделали предписания по газовым делам, в том числе и на вынос котла из ванной комнаты. Решаем этот вопрос путём построения стеклянной раздвижной перегородки между котлом и душевой кабиной. Слышала, что котлы с внутр. камерой сгорания не требуют специальной площади в кв метрах, но хочу удостовериться и когда придёт проверка я могла бы опереться на нормативку. Да, ещё хотела узнать. У нас в сарай также проведён газ 2 точки. Возле одной стоит газовая плита, кот. мы не пользуемся, но меня интересует, может ли газ. служба придолбаться к тому, что в этом помещении нет вент. канала? Может лучше убрать плиту, пусть опечатывают выход?! и трудно ли потом официально распечатать запечатанную газ. точку? Заранее благодарна! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
SON Опубліковано: 6 червня 2013 Поділитись Опубліковано: 6 червня 2013 6.28 Установку газовых плит в жилых зданиях следует предусматривать в помещениях кухонь высотой не менее 2,2 м, имеющих окно с форточкой (фра¬мугой) или конструкцией жалюзийного типа, вытяжной вентиляционный канал и естественное освещение. При этом внутренний объем помещений кухонь должен быть, м3, не менее: - для газовой плиты с 2 горелками - 8; - то же с 3 горелками -12; - - " - с 4 горелками -15. 6.38 Установку газового отопительного оборудования суммарной тепло¬вой мощностью до 30 кВт разрешается предусматривать в помещении кухни (независимо от наличия плиты и проточного водонагревателя) или в обособ¬ленном помещении, внутренний объем кухни при установке отопительного оборудования с отводом продуктов сгорания в дымоход, должен быть на 6 м3 больше, предусмотренного 6.28. Отвод продуктов сгорания от отопительных аппаратов тепловой мощно¬стью до 30 кВт разрешается производить через дымоход или через наружную стену здания (в соответствии с приложением Ж). 6.30 В существующих жилых зданиях высотой до 10 этажей включитель¬но допускается установка газовых плит в помещениях, соответствующих тре¬бованиям 6.28 или 6.29, но имеющих высоту менее 2,20 м до 2,0 м включитель¬но, если эти помещения имеют объем не менее чем в 1,25 раза больше норма¬тивного. При этом в зданиях, не имеющих выделенной кухни, объемы помеще¬ний, где устанавливаются газовые плиты, должны быть в два раза больше ука¬занных в 6.28 (наличие вентиляционного канала обязательно). При невозможности выполнения указанных требований установка газовых плит в таких помещениях может быть допущена в каждом конкретном случае по согласованию с местным органом санитарного надзора и местным органом газового надзора. 6.31 Допускается установка газовых бытовых плит в строениях (летних кухнях), расположенных вне жилого здания, при этом помещения должны со¬ответствовать требованиям 6.28, 6.30. 6.29 В существующих жилых зданиях допускается установка газовых плит: - в помещениях кухонь высотой не менее 2,2 м и объемом не менее ука¬занного в 6.28 при отсутствии вентиляционного канала и невозможности ис¬пользования в качестве такого канала дымоходов, но при наличии в помещении окна с форточкой (фрамугой) в верхней части окна или конструкции жалюзий¬ного типа; - в коридорах отдельных квартир при наличии в коридоре окна с форточ¬кой или фрамугой в верхней части окна, при этом проход между плитой и про¬тивоположной стеной должен быть шириной не менее 1 м, стены и потолки ко¬ридоров из горючих материалов должны быть оштукатурены, а жилые поме¬щения отделены от коридора плотными перегородками и дверью; - в кухнях с наклонными потолками, имеющих высоту в средней части не менее 2 м, установку газового оборудования следует предусматривать в той части кухни, где высота не менее 2,2 м. Добавлено через 5 минут на вынос котла из ванной комнаты. Решаем этот вопрос путём построения стеклянной раздвижной перегородки между котлом и душевой кабиной. Утверждать не буду, но вряд-ли перегородкой решите проблему. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
tysya2003 Опубліковано: 6 червня 2013 Автор Поділитись Опубліковано: 6 червня 2013 для SON _____________________________________________________________________________________________________________________________ на вынос котла из ванной комнаты. Решаем этот вопрос путём построения стеклянной раздвижной перегородки между котлом и душевой кабиной. Утверждать не буду, но вряд-ли перегородкой решите проблему. ______________________________________________________________________________________________________________________________ Когда газовщик делал предписание, он сам предложил такой вариант, как отгородить перегородкой котёл от душ кабины? Тем более, что по газ. плану установки котла, он стоит на своём месте! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
SON Опубліковано: 6 червня 2013 Поділитись Опубліковано: 6 червня 2013 Когда газовщик делал предписание, он сам предложил такой вариант, как отгородить перегородкой котёл от душ кабины? Тем более, что по газ. плану установки котла, он стоит на своём месте! Это все лучше отразить документально, (изменения в проекте на газ/дом/перепланировка и т.д.) дабы завтра (через год/два) не пришел другой газовщик и песня не началась по новой. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Сергей_84 Опубліковано: 6 червня 2013 Поділитись Опубліковано: 6 червня 2013 для SON _____________________________________________________________________________________________________________________________ на вынос котла из ванной комнаты. Решаем этот вопрос путём построения стеклянной раздвижной перегородки между котлом и душевой кабиной. Утверждать не буду, но вряд-ли перегородкой решите проблему. ______________________________________________________________________________________________________________________________ Когда газовщик делал предписание, он сам предложил такой вариант, как отгородить перегородкой котёл от душ кабины? Тем более, что по газ. плану установки котла, он стоит на своём месте! по нормам это не прохидит, должно быть обособленное помещение нормативной площади.... по закону перегородка не катит. Вам правильно сказали, через год прийдет другой и запломбирует газ, не играйтесь с этим 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Nikola_R Опубліковано: 7 червня 2013 Поділитись Опубліковано: 7 червня 2013 Осенью прошлого года нам сделали предписания по газовым делам, в том числе и на вынос котла из ванной комнаты. Решаем этот вопрос путём построения стеклянной раздвижной перегородки между котлом и душевой кабиной. Слышала, что котлы с внутр. камерой сгорания не требуют специальной площади в кв метрах, но хочу удостовериться и когда придёт проверка я могла бы опереться на нормативку. на счет необходимых требований к помещениям с газовыми приборами Вам расписали уже немного я уточню почему котел из ванной требуют вынести п.6.2 ДБН "Газопостачання" гласит "Не допускается размещение газовых приборов в: - в коридорах общего пользования; - в санитарных узлах; - в общежитиях всех типов; - в помещениях зданий любого назначения, которые не имеют окна с форточкой; - в подвальных этажах, а при газоснабжении сжиженными газами в подвалах и цокольных этажах домов. По-этому выносить котел из ванной необходимо однозначно и вносить изменения в проект газоснабжения Вашего дома во избежание претензий. Ответ на второй Ваш вопрос на счет газовых приборов в помещении без вентиляции согласно требованиям уже названный выше п.6.28. в помещениях без природной вентиляции запрещено устанавливать любые газовые приборы. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
tysya2003 Опубліковано: 10 червня 2013 Автор Поділитись Опубліковано: 10 червня 2013 Это все лучше отразить документально, (изменения в проекте на газ/дом/перепланировка и т.д.) дабы завтра (через год/два) не пришел другой газовщик и песня не началась по новой. По проекту котёл стоит на своём месте Добавлено через 5 минут по нормам это не прохидит, должно быть обособленное помещение нормативной площади.... по закону перегородка не катит. Вам правильно сказали, через год прийдет другой и запломбирует газ, не играйтесь с этим "должно быть обособленное помещение нормативной площади" Сергей 84 подскажите пож нормативный документ по площади для котлов с внутренней камерой сгорания. Спасибо. Добавлено через 7 минут на счет необходимых требований к помещениям с газовыми приборами Вам расписали уже немного я уточню почему котел из ванной требуют вынести п.6.2 ДБН "Газопостачання" гласит "Не допускается размещение газовых приборов в: - в коридорах общего пользования; - в санитарных узлах; - в общежитиях всех типов; - в помещениях зданий любого назначения, которые не имеют окна с форточкой; - в подвальных этажах, а при газоснабжении сжиженными газами в подвалах и цокольных этажах домов. По-этому выносить котел из ванной необходимо однозначно и вносить изменения в проект газоснабжения Вашего дома во избежание претензий. Ответ на второй Ваш вопрос на счет газовых приборов в помещении без вентиляции согласно требованиям уже названный выше п.6.28. в помещениях без природной вентиляции запрещено устанавливать любые газовые приборы. Моя кухонная плита стоит перед окном с форточкой Над ней проф вытяжка (большой, металлический короб по площади над всей варочной поверхностью, духовой шкаф у меня электро) с круглым отверстием в стене диаметром 100мм, в котором стоит принуд. вентилятор). Насколько я поняла из п.6.28 для газ плиты достаточно иметь рядом с плитой форточку?! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
SON Опубліковано: 10 червня 2013 Поділитись Опубліковано: 10 червня 2013 По проекту котёл стоит на своём месте Вот с этого места подробней. Выкладывайте тех. паспорт дома или все подробно опишите. Видимо у Вас была перепланировка, не отраженная на бамаШке, отсюда начались все грабли с газовщиками. "должно быть обособленное помещение нормативной площади".............. подскажите пож нормативный документ по площади для котлов с внутренней камерой сгорания. Обособленное помещение тока для котлов более 30 кВт. По площадям, вернее по кубатуре все во втором посте. Открытая/закрытая камера сгорания - сие фиолетово. Моя кухонная плита стоит перед окном с форточкой Над ней проф вытяжка (большой, металлический короб по площади над всей варочной поверхностью, духовой шкаф у меня электро) с круглым отверстием в стене диаметром 100мм, в котором стоит принуд. вентилятор). Любые газифицированные помещения требуют ЕСТЕСТВЕННОЙ вентиляции, пропеллеры с моторчиками даже за 200-300 у.е. сюда не попадают. Насколько я поняла из п.6.28 для газ плиты достаточно иметь рядом с плитой форточку?! При невозможности выполнения указанных требований установка газовых плит в таких помещениях может быть допущена в каждом конкретном случае по согласованию с местным органом санитарного надзора и местным органом газового надзора. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Nikola_R Опубліковано: 12 червня 2013 Поділитись Опубліковано: 12 червня 2013 на счет размещения котла. скорее всего на Вашем плане дома это помещение значиться либо раньше значилось по-другому, возможно "подсобное помещение", "топочная" и т.д., то-есть как помещение в котором разрешено размещение газовых приборов. но поскольку Вы стали использовать помещение по другому назначению (как ванную комнату), газовый котел необходимо однозначно переносить с внесением соответствующих изменений в проект газификации дома. отдельных требований к помещениям для установки котла с закрытой камерой сгорания нет, требования такие же как и для котлов с отводом продуктов сгорания в дымоход. тут и далее пункты ДБН В.2.5-20-2001 "Газоснабжение" 6.37 Установку водонагревателей, отопительных котлов и отопительных аппаратов с отводом продуктов сгорания в дымоход или через наружную стену здания следует предусматривать в кухнях или в обособленных нежилых помещениях, предназначенных для их размещения и отвечающих требованиям 6.38, 6.39, 6.40. Отопительные аппараты конвекторного типа с герметической камерой сгорания и отводом продуктов сгорания через наружную стену здания (по схеме, предусмотренной заводом-изготовителем) могут устанавливаться в жилых и служебных помещениях. Тепловая мощность конвекторов, устанавливаемых в жилых помещениях не должна превышать 7,5 кВт. 6.38 Установку газового отопительного оборудования суммарной тепло*вой мощностью до 30 кВт разрешается предусматривать в помещении кухни (независимо от наличия плиты и проточного водонагревателя) или в обособ*ленном помещении, внутренний объем кухни при установке отопительного оборудования с отводом продуктов сгорания в дымоход, должен быть на 6 м3 больше, предусмотренного 6.28. Отвод продуктов сгорания от отопительных аппаратов тепловой мощно*стью до 30 кВт разрешается производить через дымоход или через наружную стену здания (в соответствии с приложением Ж). пункты 6.39 и 6.40 не привожу поскольку они показывают требования к помещениям для размещения отопительного газового оборудования суммарной мощностью от 30 до 200 кВт. пункт 6.28 приведен ниже. про плиту ДБН тот же, пункт 6.28 Установку газовых плит в жилых зданиях следует предусматривать в помещениях кухонь высотой не менее 2,2 м, имеющих окно с форточкой (фрамугой) или конструкцией жалюзийного типа, вытяжной вентиляционный канал и естественное освещение. При этом внутренний объем помещений кухонь должен быть, м3, не менее: - для газовой плиты с 2 горелками - 8; - то же с 3 горелками -12; - - " - с 4 горелками -15. на счет вентиляции, то согласно "Правил безпеки систем газопостачання України" пункт 4.5.11 Відключенню від системи газопостачання з установкою заглушки підлягають прилади і апарати, в яких не забезпечена герметичність і які мають несправну автоматику безпеки, а також несправні димоходи, вентиляційні канали і їх оголовки. отсутствие вентиляции это серьезное нарушение, у нас проектировщики даже не примут документы на проект если не будет предоставлен акт от специализированной организации, что дымовые и вентиляционные каналы данного объекта (дома, квартиры) соответствует требованиям нормативных документов. и вентиляция конечно желательна природная но не только вытяжная но и приточная , там где у Вас вытяжка в проекте на газ скорее всего указан просто вентиляционный канал. В Вашем случае, поскольку у Вас котел с закрытой камерой установка принудительно вентиляции не запрещена. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
