trzx Опубліковано: 5 червня 2013 Поділитись Опубліковано: 5 червня 2013 Посоветуйте DVR. Планируется подключение 4 HD-SDI наружных камер+ 1 IP внутренняя купольная. Возможность доступа через интернет. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Domofons Опубліковано: 6 червня 2013 Поділитись Опубліковано: 6 червня 2013 Посоветуйте DVR. Планируется подключение 4 HD-SDI наружных камер+ 1 IP внутренняя купольная. Возможность доступа через интернет. Неплохо зарекомендовала себя данная Южно-Корейская модель Neostar HDR-2004ECO, она поддерживает 4 HD-SDI камеры 30к/сек на всю систему в Full HD и с профессиональной CMS Pro - программой для просмотра записаного архива через Интернет. Если одна IP камера будет можно подключить ее к роутеру и записывать на постоянно работащий ПК. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
trzx Опубліковано: 6 червня 2013 Автор Поділитись Опубліковано: 6 червня 2013 Неплохо зарекомендовала себя данная Южно-Корейская модель Neostar HDR-2004ECO, она поддерживает 4 HD-SDI камеры 30к/сек на всю систему в Full HD и с профессиональной CMS Pro - программой для просмотра записаного архива через Интернет. Если одна IP камера будет можно подключить ее к роутеру и записывать на постоянно работащий ПК. Т.е комбинированных HD-SDI+IP не бывает? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
trzx Опубліковано: 11 червня 2013 Автор Поділитись Опубліковано: 11 червня 2013 А что на счет PTZ камер HD-SDI? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
diag Опубліковано: 12 червня 2013 Поділитись Опубліковано: 12 червня 2013 Т.е комбинированных HD-SDI+IP не бывает? Сервер на базе ПК. Или на NetVision, или на GeoVision, например. А что на счет PTZ камер HD-SDI? Например, BMHD-1200PTZ Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
trzx Опубліковано: 16 червня 2013 Автор Поділитись Опубліковано: 16 червня 2013 Сервер на базе ПК. Или на NetVision, или на GeoVision, например. Например, BMHD-1200PTZ А есть устройство, которое работает с HD-SDI камерами но параллельно (к HD-SDI) может выдать тот же канал но в формате обычной аналоговой камеры (естественно с ухудшением качества)? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
diag Опубліковано: 17 червня 2013 Поділитись Опубліковано: 17 червня 2013 А есть устройство, которое работает с HD-SDI камерами но параллельно (к HD-SDI) может выдать тот же канал но в формате обычной аналоговой камеры (естественно с ухудшением качества)? А зачем? Хорошая, недешёвая камера, дающая FULL HD видео.. Какой смысл от неё D1 (или того хуже) картинку забирать? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
trzx Опубліковано: 17 червня 2013 Автор Поділитись Опубліковано: 17 червня 2013 А зачем? Хорошая, недешёвая камера, дающая FULL HD видео.. Какой смысл от неё D1 (или того хуже) картинку забирать? Необходимо забирать хорошее HD видео для DVR и параллельно завести обычное аналоговое видео на домофон , который поддерживает подключение доп. видеокамер. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Petruha Опубліковано: 18 червня 2013 Поділитись Опубліковано: 18 червня 2013 А система-то строится с нуля или "апгрейдится" имеющаяся? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
trzx Опубліковано: 19 червня 2013 Автор Поділитись Опубліковано: 19 червня 2013 А система-то строится с нуля или "апгрейдится" имеющаяся? С нуля. А как это влияет на задаваемые вопросы? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Petruha Опубліковано: 19 червня 2013 Поділитись Опубліковано: 19 червня 2013 Если с нуля, то какой смысл заморачиваться с HD-SDI камерами? Они имеют смысл при апгрейде существующей системы, т.к. позволяют обойтись имеющимися кабелями. А если строите с нуля - ставьте все камеры IP и не придумывайте себе приключений 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
trzx Опубліковано: 20 червня 2013 Автор Поділитись Опубліковано: 20 червня 2013 Если с нуля, то какой смысл заморачиваться с HD-SDI камерами? Они имеют смысл при апгрейде существующей системы, т.к. позволяют обойтись имеющимися кабелями. А если строите с нуля - ставьте все камеры IP и не придумывайте себе приключений А как тогда поступать с рывками HD-изображений при использовании IP-камер? HD-SDI ведь лишен этого недостатка. И еще вопрос: Есть ли IP-камеры, которые параллельно к HD выдают аналоговый сигнал, аналогичный аналоговой камере? У меня выброшено к каждой камере коаксиал+UTP 4 жилы. Смогу ли я подключить IP PTZ или HD-SDI PTZ камеру? Если есть что предложить по моему вопросу присылайте в личку. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Petruha Опубліковано: 20 червня 2013 Поділитись Опубліковано: 20 червня 2013 А как тогда поступать с рывками HD-изображений при использовании IP-камер? HD-SDI ведь лишен этого недостатка. Не совсем понял, о каких рывках речь? Понятно, что камеры, если это не "хай энд" класс, могут снижать количество фпс на высоких разрешениях (3-5Мп), но с фулл хд проблем вроде быть не должно. Да и по сути IP и HD-SDI камеры различаются лишь выходным интерфейсом, в остальном они аналогичны. И еще вопрос: Есть ли IP-камеры, которые параллельно к HD выдают аналоговый сигнал, аналогичный аналоговой камере? Да У меня выброшено к каждой камере коаксиал+UTP 4 жилы. Смогу ли я подключить IP PTZ или HD-SDI PTZ камеру? Да Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
trzx Опубліковано: 20 червня 2013 Автор Поділитись Опубліковано: 20 червня 2013 Не совсем понял, о каких рывках речь? Понятно, что камеры, если это не "хай энд" класс, могут снижать количество фпс на высоких разрешениях (3-5Мп), но с фулл хд проблем вроде быть не должно. Да и по сути IP и HD-SDI камеры различаются лишь выходным интерфейсом, в остальном они аналогичны. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Petruha Опубліковано: 22 червня 2013 Поділитись Опубліковано: 22 червня 2013 Ну что тут сказать... Нам ничего не известно об условиях этого "эксперимента". Здесь сделан акцент именно на преимуществах hd-sdi технологии (они есть, только вряд ли будут использованы вами в полной мере), но такое поведение ip камеры вовсе не обязательно. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
