Talib980 Опубліковано: 5 червня 2013 Поділитись Опубліковано: 5 червня 2013 Начинаю строить дом и хочу сделать в нем как дополнительное, а там глядишь и как основное отопление печь Кузнецова (проект делал без учета печи, но сейчас задумал немного переделать проект и вместить печь). С самим проектом печи пока не определился, но место печи уже примерно понимаю. Подскажите каких габаритов должна быть печь для того, чтобы отопить такой дом и какой под такую печь нужно заложить фундамент. Возможно подскажете и по оптимальному месту печи в доме. Заранее благодарен за ответы!печь.PDF Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
РОМАН ПЕРЕДЕРИЙ Опубліковано: 6 червня 2013 Поділитись Опубліковано: 6 червня 2013 При таком расположении печь будет греть лесницу.В идеале печь расположить как на фото. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Talib980 Опубліковано: 6 червня 2013 Автор Поділитись Опубліковано: 6 червня 2013 С выносом из под лестницы я понял. Я просто думал, что раз уж лестница будет бетонной, то это улучшит инерционность. А что подскажете по габаритам печи и фундаменту. Печь хочу делать с хлебопечкой и такой чтобы могла отопить первый этаж + комнату над печью. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
РОМАН ПЕРЕДЕРИЙ Опубліковано: 6 червня 2013 Поділитись Опубліковано: 6 червня 2013 С выносом из под лестницы я понял. Я просто думал, что раз уж лестница будет бетонной, то это улучшит инерционность. А что подскажете по габаритам печи и фундаменту. Печь хочу делать с хлебопечкой и такой чтобы могла отопить первый этаж + комнату над печью. Габориты примерно 90х120.фундамент армированная плита глубиной 40см.Второй этаж можно но надоли. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Talib980 Опубліковано: 6 червня 2013 Автор Поділитись Опубліковано: 6 червня 2013 Габориты примерно 90х120.фундамент армированная плита глубиной 40см.Второй этаж можно но надоли. А нужно ли эту плиту завязывать с фундаментом дома или она должна быть залита отдельно? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
РОМАН ПЕРЕДЕРИЙ Опубліковано: 6 червня 2013 Поділитись Опубліковано: 6 червня 2013 Отдельно .. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
xoma65 Опубліковано: 28 червня 2013 Поділитись Опубліковано: 28 червня 2013 Подскажите, чем можно пропитать или натереть кирпичь (только что поставили новую печь ) что-бы цвет был понасыщенней? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
yanka Опубліковано: 30 червня 2013 Поділитись Опубліковано: 30 червня 2013 spectr.chb.ru/products/certa/ Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Рушан Опубліковано: 4 вересня 2013 Поділитись Опубліковано: 4 вересня 2013 spectr.chb.ru/products/certa/ Хорошая краска. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
