Посоветуйте - как лучше сделать кирпичный кожух вокруг Jotul 530
juco
Да, размещение топки так и выбрано - над ней сразу 2 спальни, которые и будут топиться. Только зал и 2 спальни сверху.
Спросите печников...
Может можно от кожуха забрать тепло наверх... без всяких дистрибютеров
Кожух изолированный...
Т.е. вместо 2-х решеток на кожухе делаете 2 отвода по метру на второй этаж
Я потом пожалел что не сделал в несущей стене рядом с дымоходным каналом два воздухоотвода 130х130 на второй эт. За камин вспомнил на стадии отделки - но уже было поздо...
Спасибо, в голове уже совсем прояснилось. Значит, дистрибьютор, как и утепление кожуха, делают для улучшения потока горячего воздуха наверх. То есть, вариант "стальной дистрибьютор" самый эффективный в этом смысле, вариант "утеплённый кожух без дистрибьютора" - будет работать, но как повезёт, и эффективность будет не очень, а вариант "неутеплённый кожух без дист-ра" - это теплоёмкий вариант отопления гостинной, а наверх, скорее всего, вообще ничего не будет доходить или будет очень немного и после многих часов интенсивной протопки. Картина ясна :) Есть над чем подумать. Как вариант - кожух из газобетона и суперизольный пояс на уровне топки. А так же стальной лист на 30 см выше топки, перегораживающий кожух в горизонтальной плоскости (с отверстиями для дымохода и воздуховодов).
Спасибо, в голове уже совсем прояснилось. Значит, дистрибьютор, как и утепление кожуха, делают для улучшения потока горячего воздуха наверх. .
Да, для конвекционного потока
Топку надо охлаждать воздухом...
Чем лучше поток - тем быстрее обмен тепла
Дистрибютер делают для 5... рукавов
Если два рукава - как у вас - думаю можно обойтись утепленным кожухом
И вверху врезать 2 утепленные гофры - у вас там растояние до 1м вертикальное - должно греть
Возьмите 170 или 200мм гофру...
Пусть печники поправят
А зачем перекрывать конвекцию?
Помните для ковекции надо вход холодного воздуха под топку чуть меньше 1000см2
И выходное сечение для теплого - чуть больше 1000см2
Если часть забирает теплоемкий портал - минусуйте
Если портал изолированный - размеры сечения +/- надо соблюдать
Кожух - если из Г/К - надо изолировать
Не перекрывать, а направлять в воздуховоды. Насчёт входа и выхода воздуха - то в инструкции написано 500 кв. см вход и 750 кв. см. выход. Тут кстати тоже не совсем понятно - входит ли в эти 750 площадь воздуховодов "наверх" или это должна быть площадь только верхних решёток в кожухе? И может ли служить нижним входным отверстием дровница внизу камина - это было бы очень удобно, но, получается, если в ней лежат дрова то площадь сечения будет меньше расчётной?
Надо печников спросить - где лучше перекрывать - над топкой или на потолке кожуха
Я делал под дровницей...
У вас топка чуть меньше - написаны мин. размеры - 25*20 слишком маленькое для дровницы
750 - это общая
Дровница во многих вариантах дизайна облицовки как раз и служит "входным отверстием", главное чтобы это отверстие не закладывалось дровами полностью и свободное пространство над дровами оставалось равно указанной площади производителем топки для входного отверстия конвекционного воздуха.
  • 3 місяці потому...
Стену за топкой я прикрыл магнезитовой плитой. Но видно зря старался, после 5-ти часов протопки эта плита холодная.
