Tarasuk Опубліковано: 4 червня 2013 Поділитись Опубліковано: 4 червня 2013 Доброго всем дня. Посоветуйте как надёжнее сделать гидроизоляцию монолитного фундамента. Уровень подземныъх вод в этом году был на уровне 0.5-1м ниже уровня земли. Под плитой - щебневая подсыпка в геотекстиле. Дополнительно проложил дренажную трубу в щебне с геотекстилем по периметру фундаментной плиты. Что дальше? 1 вариант- обклейка горелкой еврорубероида внешней стороны + пенополистирол + обклейка еврорубероидом пола цоколя +ППС + бетонная стяжка 2 вариант обмазочная гидроизоляция (какая именно ещё не решил) Жду с нетерпением рекоммендаций ведущих специалистов Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
wipe Опубліковано: 4 червня 2013 Поділитись Опубліковано: 4 червня 2013 придумываете себе проблем, если вы не гидроизолировали весь фундамент, то есть низ плиты и то, то толку вы не получите, а деньги потратите Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
NikolayII Опубліковано: 4 червня 2013 Поділитись Опубліковано: 4 червня 2013 Я думаю тут Propeller краще порадить. Знайдіть його профіль і він знайде ліки у Вашій ситуації для фундаменту. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Propeller Опубліковано: 4 червня 2013 Поділитись Опубліковано: 4 червня 2013 У Вас дом без подвала.Да? Плитный фундамент. Все стены над этим фундаментом будут надземными? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Tarasuk Опубліковано: 4 червня 2013 Автор Поділитись Опубліковано: 4 червня 2013 Цокольный этаж - 1.5 м. под землёй и 1м. над ней(монолитная подушка 30см толщиной под всем домом, монолитные стены и монолитное перекрытие) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Propeller Опубліковано: 4 червня 2013 Поділитись Опубліковано: 4 червня 2013 Цокольный этаж - 1.5 м. под землёй и 1м. над ней(монолитная подушка 30см толщиной под всем домом, монолитные стены и монолитное перекрытие) Круто. А стены уже вылили? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Tarasuk Опубліковано: 4 червня 2013 Автор Поділитись Опубліковано: 4 червня 2013 На выходных буду заливать Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
fulmar Опубліковано: 4 червня 2013 Поділитись Опубліковано: 4 червня 2013 Цокольный этаж - 1.5 м. под землёй и 1м. над нейя правильно понимаю, что Ваша плита в этом году была под водой? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Propeller Опубліковано: 4 червня 2013 Поділитись Опубліковано: 4 червня 2013 На выходных буду заливать Вот тут важно! У вас будет холодный шов (посадка стен на фундамент). Самое проблемное место. Его нужно уплотнить при заливке стен. Почитайте вот об этом : www.ekco.ua/uploads/site_structure/pdf/0756/90.PDF Гидроизоляцию всего остального (в том числе и плиты) уже сделать можно после возведения стен. Добавлено через 41 секунду я правильно понимаю, что Ваша плита в этом году была под водой? Если так, то плите повезло. Не шучу. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
fulmar Опубліковано: 4 червня 2013 Поділитись Опубліковано: 4 червня 2013 Если так, то плите повезло.В смысле, она стала прочнее? Это, конечно, плюс. Но как теперь ее надежно гидроизолировать, что бы в следующий раз с возведенными и гидроизолированными стенами она не стала источником воды в цоколе? Наверное нужно было мембрану под плиту ложить и заворачивать ее наверх, выше уровня грунтовых вод. А сейчас только изнутри какими-то проникающими. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Propeller Опубліковано: 4 червня 2013 Поділитись Опубліковано: 4 червня 2013 А сейчас только изнутри какими-то проникающими. Вы сами ответили.;) Это как раз работа для проникающей. Идеальные условия для нее. Да и цена очень адекватная. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Tarasuk Опубліковано: 5 червня 2013 Автор Поділитись Опубліковано: 5 червня 2013 Не была под водой, залил только недавно В месте соединения плиты и стен заложил бентонитов шнур Сейчас думаю как дальше гидроизолировать плиту с внутр. стороны и стены с внешней - еврорубероидом, или жидким стеклом Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Propeller Опубліковано: 5 червня 2013 Поділитись Опубліковано: 5 червня 2013 Не была под водой, залил только недавно В месте соединения плиты и стен заложил бентонитов шнур Сейчас думаю как дальше гидроизолировать плиту с внутр. стороны и стены с внешней - еврорубероидом, или жидким стеклом По плите Аквамат Пенетрат (ссылка устарела) Если стены будут армированы, то в бетон при заливке стен добавлять Аквамат Адмикс (ссылка устарела) Жидкое стекло в бетон добавлять не стОит. Надо четко знать его дозировку, чтобы не снизить прочность бетона, ну и вода его слегка вымывает из бетона. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Tarasuk Опубліковано: 5 червня 2013 Автор Поділитись Опубліковано: 5 червня 2013 А если стены не будут армированы? Добавлено через 4 минуты Какая гарантия на работу Аквамат-Пенетрат, гарантирует ли он 100% защиту (на какое время), при этом я так понимаю обклейка еврорубероидом не нужна??? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Propeller Опубліковано: 5 червня 2013 Поділитись Опубліковано: 5 червня 2013 А если стены не будут армированы? Добавлено через 4 минуты Какая гарантия на работу Аквамат-Пенетрат, гарантирует ли он 100% защиту (на какое время), при этом я так понимаю обклейка еврорубероидом не нужна??? Если не армированы, то нанесение на них снаружи эластичной гидроизоляции. Обязательно эластичной и обязательно армированной полиэстеровым холстом. Уже не раз сталкивались с тем как неармированные монолитные фундаментные стены давали года через 2 усадочные трещины. Аквамат Пенетрат гарантирует 100% защиту бетона в случае, если ширина трещин в нем не будут превышать 0,4 мм. Срок действия гидроизоляции = сроку службы конструкции, так как эта гидроизоляция меняет свойства бетона (его водонепроницаемость). Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
SergeyNikolaevich Опубліковано: 5 червня 2013 Поділитись Опубліковано: 5 червня 2013 А если под ФБС блоками пята в виде монолитной армированной ленты, усадка тоже может быть неравномерной? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Propeller Опубліковано: 5 червня 2013 Поділитись Опубліковано: 5 червня 2013 А если под ФБС блоками пята в виде монолитной армированной ленты, усадка тоже может быть неравномерной? Осадка - это связано с грунтами. Вы видимо об этом. Усадка - это естественный процесс уменьшения объема бетонного элемента по мере набора прочности. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Tarasuk Опубліковано: 6 червня 2013 Автор Поділитись Опубліковано: 6 червня 2013 Propeller, какую эластичную гидроизоляцию Вы рекомендуете в моём случае? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Propeller Опубліковано: 6 червня 2013 Поділитись Опубліковано: 6 червня 2013 Propeller, какую эластичную гидроизоляцию Вы рекомендуете в моём случае? Аквамат-Эластик Это 2-компонентный полимерцемент. 1. Минеральная гидроизоляция = срок службы = сроку службы бетона. 2. Абсолютно водонепроницаема. Не создает паробарьер. Позволяет влаге в виде пара выходить из бетона (подсушивая его). 3. Не требует грунтовки. Грунтовка - это вода (смочить поверхность перед нанесением). Естественно, может наносится на влажную поверхность. (ссылка устарела) Расход около 2,5 кг на 1 м кв. Для армирования применять полиэстеровый холст (ссылка устарела) Цены указаны розничные. Для СД скидки. 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
t-bird Опубліковано: 6 червня 2013 Поділитись Опубліковано: 6 червня 2013 Усадка - это естественный процесс уменьшения объема бетонного элемента по мере набора прочности. тобто цей процесс не зупиняється після зв'язування(і випаровування) початкової кількості води, а продовжується постійно? і в "сферичному бетоні у вакуумі" з часом з'являються нефігові внутрішні напруження, які його розламати можуть? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Tarasuk Опубліковано: 6 червня 2013 Автор Поділитись Опубліковано: 6 червня 2013 Аквамат-Эластик Это 2-компонентный полимерцемент. 1. Минеральная гидроизоляция = срок службы = сроку службы бетона. 2. Абсолютно водонепроницаема. Не создает паробарьер. Позволяет влаге в виде пара выходить из бетона (подсушивая его). 3. Не требует грунтовки. Грунтовка - это вода (смочить поверхность перед нанесением). Естественно, может наносится на влажную поверхность. Наносить Аквамат-Эластик можно как из нутри так и снаружи стен цоколя? Я хочу их утеплить пенополистиролом, как он наносится в этом случае(очерёдность, пирог)? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Propeller Опубліковано: 6 червня 2013 Поділитись Опубліковано: 6 червня 2013 Наносить Аквамат-Эластик можно как из нутри так и снаружи стен цоколя? Я хочу их утеплить пенополистиролом, как он наносится в этом случае(очерёдность, пирог)? Если есть возможность, то наносите снаружи. Гидроизоляция всегда наносится на несущую конструкцию (на бетон), у уже потом ЭППС (ППС из за особенностей своей структуры не желателен). Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Tarasuk Опубліковано: 9 червня 2013 Автор Поділитись Опубліковано: 9 червня 2013 (змінено) Як на рахунок Ізопаст Еластік, не краще Аквамата еластіка на стіни цоколя ззовні? Чим краще приклеїти ЕППС до нього? Якщо гідроізоляція буде армована поліестром, це зробити буде проблематично. Чи можливо обмежитись без армування поліестром, адже гідроізоляція буде еластична та й захищена ЕППС від грунту? В мене 1,2м цоколя по висоті під землею, ще 1.2м - над нею. Як краще нанести гідроізоляцію - повністю, чи комбіновано? Утеплювач буде по всій стіні, чим буду декорувати цоколь ззовні ще не вирішив. В стіні багато поперечних прутів арматури, якими скріплювалась опалубка. Вони після її зняття обріжуться в рівень з стіною. Змінено 9 червня 2013 користувачем Tarasuk Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Propeller Опубліковано: 10 червня 2013 Поділитись Опубліковано: 10 червня 2013 Як на рахунок Ізопаст Еластік, не краще Аквамата еластіка на стіни цоколя ззовні? Да, можно. Это битумно-латексный состав. У меня нет информации по его долговечности. Аквамат- Эластик - это полимерцемент (минеральная гидроизоляция). О его долговечности я писал. Чим краще приклеїти ЕППС до нього? К Изопаст Эластик? На тот же Изопаст Эластик, только с двойной дозой загустителя (1 кг загутителя стоит кажись 2 грн). Якщо гідроізоляція буде армована поліестром, це зробити буде проблематично. Чи можливо обмежитись без армування поліестром, адже гідроізоляція буде еластична та й захищена ЕППС від грунту? Армирование никак не повлияет на приклеивание ЭППС. Слой Тревиры будет находится между первым и вторым слоем гидроизоляции. Она буде утоплена. Армирование обязательно. Это не дорого, но очень действенно. Для гидроизоляции нужен запас прочности. Нужно облегчить ей работу. В мене 1,2м цоколя по висоті під землею, ще 1.2м - над нею. Як краще нанести гідроізоляцію - повністю, чи комбіновано? Гидроизоляция на (где-то) 15 см выше уровня грунта. Выше нет смысла. В стіні багато поперечних прутів арматури, якими скріплювалась опалубка. Вони після її зняття обріжуться в рівень з стіною. Перед нанесением гидроизоляции торцы нужно точечно обработать Ферросилом. (ссылка устарела) 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Tarasuk Опубліковано: 11 червня 2013 Автор Поділитись Опубліковано: 11 червня 2013 А до Аквамату елестіку чим ЕППС краще приклеїти? Якщо Аквамат розвезти половиною порції еластомера(зробити півеластичну гідроізоляцію)? Мій прораб рекомендує зробити дренаж (дренажна труба в щебні та геотекстилі) навколо будинку. Вартість з роботою порядка 4тис грн. Чи потрібна вона при нанесенні Аквамата ззовні та пенетрата всередині? Вода піднімалась до рівня фундаменту лише при весняному таянні води після останнього мегаснігопаду, зазвичай вона 0.5-1м нижче рівня фундаменту. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
