sergo77 Опубліковано: 3 червня 2013 Поділитись Опубліковано: 3 червня 2013 Помогите советом. Купил стеновые бетонные блоки 20*20*40 (вибропрессованные) для фундамента под металлический вагончик. Решил выставить блоки по уровню. Вагончик 3000*9000 - ложится на 8 блоков. Смущает что блоки очень сильно напитывают влагу, и переживаю что-бы они зимой не раскрошились/рассыпались. С виду вроде крепенькие... Что думаете? Выдержат или нет? Вес вагончика около 4-х тонн. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
fulmar Опубліковано: 3 червня 2013 Поділитись Опубліковано: 3 червня 2013 (змінено) Смущает что блоки очень сильно напитывают влагу, и переживаю что-бы они зимой не раскрошились/рассыпались.это Вы правильно переживаете. Я бы не закапывал блоки, а поставил бы их на армированную тротуарную плиту, скажем, 50х50, на которую бросил бы кусок рубероида, а уже сверху - блоки и вагончик. В Вашем варианте площадь опоры на 8 блоков (8 точек опоры, я правильно понял?) - 0,64 кв.м. Давление, соответственно, 0,625 кг/кв. см. Это может быть много - блоки могут утонуть в верхних неплотных слоях почвы, особенно при обильных осадках. К тому же, сделать они это могут не одновременно. Ну и в домике что-то будет. В общем, не ставьте на голые блоки вагончик. Подумайте как увеличить площадь опоры и хотя бы слегка их гидроизолировать. Змінено 4 червня 2013 користувачем fulmar 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
prazdnikof Опубліковано: 3 червня 2013 Поділитись Опубліковано: 3 червня 2013 Рассыпятся или нет от мороза зависит от марки бетона, но по виду напоминают шлакоблок, он вроде не рассыпается, если производитель выдерживает технологию. У меня контейнер на стройке уже три года на шлакоблоках стоит, ничего не потрескалось, чуть-чуть просели т.к. на рыхлую землю уложили, а так нормально. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
sergo77 Опубліковано: 5 червня 2013 Автор Поділитись Опубліковано: 5 червня 2013 Спасибо за ответы, особо времени переделывать уже нет. С виду блоки крепкие. Под блоки еще подсыпал песочно-цементную смесь. А грунт у меня - супесь со щебнем, вкопаться на 10см было проблемой. За то, что блоки утонут я не переживаю. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
