Поделюсь своим опытом строительства забора.
mikhailoff71
Забор с соседним участком отжил свое и требовал замены.
Поскольку у соседа забор с улицей прозрачный и наш участок с улицы тоже просматривался
было принято решение делать забор высотой около 2-х метров.
На длину забора 32м, пошли такие материалы
доска 25х120х2м струганая - 255шт
доска 25х150х3м обрезная - 16шт (на опалубку)
рейка 20х40х2м - 45шт (для перекладки штакетин)
труба 60х60х2 3м - 11шт (столбы)
труба 25х40х2 3м - 20шт + 2шт по 1,8м (прожилины)
арматура d10 - 60м
краска+грунт 2,5л+2,5л+1л Triora - 2к-кта + 2,5л лазури докупили
саморез 4,5х32 прессшайба+сверло - 2 упак по 500шт
краска по металлу 2,5л + 1л
шлифкруги 125мм зерно 80 - 20шт
цемент М400 25кг - 13 мешков
песок + щебень
Очень много времени заняли подготовительные работы
Зачистка, обезжиривание, покраска мет труб.
Раскладка, обрезка, шлифовка, грунтовка, покраска штакетин.
Когда подготовили штакетины и трубы для трех секций, приступили к демонтажу старого забора. Все штакетины слегка шлифовались, торцы пропитывались бесцветной грунтовкой глубокой пропитки, и вскрывались лазурью в один слой, цвет "каштан". Чтобы получилась дуга сверху, и для быстрого монтажа штакетины нумеровались.
Змінено користувачем mikhailoff71
С помощью садового бура диаметром 150мм пробурили несколько лунок глубиной около метра, вставили туда столбы и залили бетоном.
На следующий день ставили опалубку и заливали бетоном бордюр. Бордюр из-за того, что есть небольшой перепад высот с соседним участком.
Далее приваривали прожилины.
Через пару дней, снимали опалубку и передвигали дальше. На смонтированные трубы крепили заранее подготовленные штакетины. Монтаж штакетин на одну секцию занимал по времени около получаса. Каждый день перед началом работ приходилось убирать секции старого забора, которые по окончании работ мы временно ставили, чтобы участок не оставался открытым.
Зимой не поломает - при такой конструкции фундамента ?
В районе столбов, скорее всего, бетон потрескается. Там толщина слоя 2-3см. А в промежутках, даже если и будет гулять зимой, думаю свою функцию бордюр армированный арматурой в две нитки будет выполнять.
