Утепляю цоколь пенопластом,вопрос?
Ромчик3
Собственно ,утепляю цоколь пенопластом, 5 см.,вопрос,как правильно сделать в месте соединение с отмосткой,чтобы не рвало и не ломало. Кто имеет опыт,подскажите,может фото есть...:)
Желательно утеплятся и ниже на всю глубину фундамента.И наверное 5 см толщины-мало=10-15 см.
По толщине понятно, по глубине тоже.Как быть в месте соединения пенопласта и отмостки? Отмостка, думаю,гуляет зимой.:)
Отмостка уже есть? Какая отсыпка под ней?
Если всё сделано правильно, то "гулять" отмостка не будет. Но всё равно утепление делать с температурным зазором, т.е. начинать со стартовой планки выше отмостки на 2-3 см, после заделать этот зазор специальным шнуром для температурных швов, он же будет вам и утеплителем этого шва.
