MoL4aHka Опубліковано: 23 лютого 2009 Поділитись Опубліковано: 23 лютого 2009 (змінено) Компания «ВИРАТЕК» - производитель фасадных конструкций из алюминия. Работая на рынке Украины, мы поддерживаем репутацию надежных партнеров и профессионалов своего дела. Если Вам нужна: Помощь в подборе подходящих для Вас по качеству и цене алюминиевых конструкций. Консультация на всех этапах работы (разработка узлов, монтаж, гарантийное обслуживание). Мы готовы оказать Вам профессиональную помощь Мы команда профессионалов, способная воплотить различные по сложности архитектурные решениях в: -фасадах, фонарях, купольных крышах; -зимних садах, верандах; -входных группах, раздвижных системах и т.д. Объекты проектируются из алюминиевых профилей систем. FENIS (Турция), ALUMIL (Греция), ALUPROF (Польша), REYNAERS (Бельгия) и тд. В конструкциях могут быть использованы любые заполнения: -стекло -стеклопакеты из всего спектра стекол: прозрачного, тонированного в массе, солнцезащитного, низкоэмиссионного, ламинированного, закаленного и пуленепробиваемого стекла -алюминиевый облицовочный профиль -поликарбонатные плиты -сендвич-панели и другие Змінено 23 лютого 2009 користувачем MoL4aHka Реклама Цитата Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
MoL4aHka Опубліковано: 23 лютого 2009 Автор Поділитись Опубліковано: 23 лютого 2009 (ссылка на изображение устарела) (ссылка на изображение устарела) (ссылка на изображение устарела) (ссылка на изображение устарела) (ссылка на изображение устарела) (ссылка на изображение устарела) (ссылка на изображение устарела) (ссылка на изображение устарела) (ссылка на изображение устарела) Цитата Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
MoL4aHka Опубліковано: 24 лютого 2009 Автор Поділитись Опубліковано: 24 лютого 2009 (ссылка на изображение устарела) Замысел обустройства зимнего сада часто возникает у заказчиков, когда дом полностью возведён или даже заселён. Это, как правило, требует осторожного внесения изменений в проект уже существующей постройки и во всех случаях - проектной привязки с детальной разработкой узлов примыкания конструкций. Но для опытных инженеров задача вполне решаема. В городских условиях мечта о настоящем зимнем саде выполнима, как только в вашем распоряжении появляется открытая площадка, превосходящая по площади лоджию панельного дома В жилом секторе зимний сад выступает как комплексная система поддержания комфортных условий проживания. Принадлежа внутреннему пространству дома, он в то же время обеспечивает максимальный контакт жильцов дома с внешним миром. Следует помнить, что конструкция зимнего сада всегда будет акцентом архитектурной композиции здания, а качество её исполнения будет наглядно свидетельствовать о вкусе и материальном статусе её владельца. Стеклоизделия являются основными элементами зимнего сада. Именно их выбор в основном определяет микроклимат помещения. Такой выбор должен быть жестко связан с ориентацией сада по сторонам света, его назначением, наличием или отсутствием солнцезащиты, цветом интерьера. Особое внимание стоит уделить выбору стеклопакетов. Для зимних садов подойдут только стеклопакеты, сочетающие в себе свойства звукоизоляции и теплоизоляции, при этом защищающие от "эффекта парника". На кровельных частях необходимо использовать стеклопакеты изготовленные из безопасных стекол. В зимнем саду можно легко создать среду, комфортную как для проживания людей, так и для выращивания теплолюбивых тропических растений. С помощью грамотно спроектированных систем отопления, вентиляции и кондиционирования легко создается нужный температурный режим. Более подробно о различных назначениях зимнего можно прочитать в статье "Зимний сад - увеличение жизненного пространства". Особую привлекательность зимним садам придают стеклянная крыша и фасад, которые создают игру света и тени. Конструкция рамы должна передавать горизонтальные и вертикальные силы, действующие на остекление зимнего сада, на примыкающие конструкции и фундамент. Как правило, зимний сад пристраивают к уже имеющемуся основному строению, и поэтому он имеет менее жесткую конструкцию. Вследствие этого деформации в пристройке и в основном строении происходят по-разному, узлы стыков должны воспринимать эту нагрузку и компенсировать разницу в деформациях. Чтобы гарантировать устойчивость постройки зимнего сада, нужно выбрать статически устойчивую конструкцию. При устройстве зимних садов с большой площадью остекления используется рамная несущая конструкция, работающая с меньшим количеством стоек. В данном случае несущая конструкция также принимает на себя собственный вес, вес снега и временные нагрузки, но для сохранения жесткости нуждается в дополнительных элементах, в качестве которых могут использоваться, например, раздвижные двери или оконные рамы. При установке фундамента нужно принимать во внимание не только его несущую способность, но и морозостойкость. То, насколько эффективно работает зимний сад, зависит от его величины, от отношения его размера к размерам дома, от его ориентации и от наклона его кровли. Идеальный зимний сад должен иметь наклон кровли 30–40 градусов, так как в таком случае он лучше всего «ловит» солнечную энергию. Чем круче кровля, тем лучше дождь смывает с кровли грязь, и тем лучше скатывается снаружи снег, а изнутри — сконденсировавшаяся вода. (ссылка на изображение устарела) (ссылка на изображение устарела) (ссылка на изображение устарела) Цитата Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
MoL4aHka Опубліковано: 25 лютого 2009 Автор Поділитись Опубліковано: 25 лютого 2009 (ссылка на изображение устарела) Строительство любого административного, жилого, торгово-развлекательного здания предполагает установку светопрозрачных конструкций, к которым относятся окна, двери, фасадные конструкции, элементы остекления кровли. Особый интерес представляет собой именно фасадное остекление, поскольку окна и двери можно отнести к стандартным решениям, а светропрозрачные конструкции кровли не всегда применимы. Современные строительные материалы, созданные на основе алюминия, делают возможным создание практически любых архитектурных форм в заполнении проемов в несущих конструкциях здания. Строительный алюминий представляет собой сложное изделие, созданное путем экструзии алюминиевой массы в профилированную трубу. Алюминиевый профиль, применяемый при остеклении фасадов, складывается из термоизолированной несущей части с различной несущей способностью, планки, фиксирующей стеклопакет, и декоративного капота. Остекление конструкции, выполненной из фасадного профиля, ведется с наружной стороны, что позволяет избежать проблем с остеклением в области перекрытий. Работ с алюминиевыми фасадами требует, слаженных действий, архитекторов, строителей капитальных конструкций и исполнителей проекта, так как любой фасад представляет собой сложное инженерное и техническое решение. Каждая конструкция, устанавливаемая на здании, должна быть предварительно рассчитана на устойчивость к статическим и ветровым нагрузкам, подготовлена к стыковке с перекрытиями и последующей герметизации. Остекление витрин, фасадов зданий с применением алюминиевого профиля нашли широкое применение при строительстве, благодаря современному внешнему виду и практичностию. Наша компания при остеклении применяет фасадные профиля таких производителей как: (ссылка на изображение устарела) ALUPROF «Польша» REYNAERS «Бельгия» ALUMIL «Греция» (ссылка на изображение устарела) Именно такие конструкции — благодаря своей практичности и идеальному соотношению качества и цены — пользуются наибольшей популярностью у желающих украсить свой дом или офис стильным и долговечным фасадом. Алюминий обладает рядом характеристик, делающих его универсальным материалом для строительства любых внешних конструкций: устойчивость к неблагоприятным погодным условиям, коррозии, частым сменам температурного режима, алюминий позволяет придать изделию необходимую форму, дизайнерское решение которой ограничивается только фантазией заказчика. Фасадное остекление зданий выполняется с помощью прозрачного, тонированного или закаленного стекла, а также триплекса или поликарбоната. Эти материалы отличаются прочностью, устойчивостью к атмосферным осадкам, позволяют сохранять тепло, обеспечивают попадание достаточного количества света внутрь помещения. В отличие от других материалов, например дерева, стали, алюминий не поддается коррозии, деформации при различных тепловых нагрузках. Благодаря современным технологиям, в стеклянных фасадах все конструктивные элементы могут быть спрятаны, и только поверхности из специального стекла будут отражать окружающие архитектурные шедевры, полностью сливаясь с ними. Во все профильные фасады могут быть встроены окна и двери. Необходимо также отметить, что в конструкции из системных профилей кроме стеклопакетов или стекол могут быть установлены и глухие панели. Их можно комбинировать со стеклопакетами, обеспечивая требуемую освещенность внутренних помещений и архитектурную выразительность фасада. Стоечно-ригельные конструкции чаще всего применяются для возведения профильных фасадов. Свое название они получили благодаря тому, что основные конструктивные элементы в этой системе - это вертикальные несущие стойки, к которым механическим путем крепятся горизонтальные ригели. Несущая структура такой конструкции располагается с внутренней теплой стороны навесной стены. Стеклопакеты устанавливаются снаружи на алюминиевые опорные пластины, которые предварительно закрепляются к ригелю. В процессе монтажа стеклопакеты крепятся специальными алюминиевыми прижимными планками, которые могут сверху закрываться декоративными накладками. Накладки могут быть разных форм, цветов и ширины, в зависимости от эстетических требований. Существует несколько принципов крепления конструкции фасада. Навесной - это навесная самонесущая система. Вся фасадная конструкция навешивается перед стеной или каркасом здания снаружи и крепится вертикальными стойками только на плитах перекрытия. А горизонтальные ригели являются элементами, которые только передают вес стеклопакета. Эта система достаточно проста в работе, но требует наружного монтажа. А так как установка стеклопакетов ведется снаружи, то необходимо либо наличие лесов, либо навесных монтажных приспособлений в виде люлек. Встроенный - когда фасад встраивается в здание. Конструкция устанавливается от пола одного этажа до плиты перекрытия следующего. Но при этом торцы перекрытий остаются незащищенными, необходимо их декорировать и теплоизолировать, т.к. они являются проводниками холода вовнутрь здания. Цитата Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
MoL4aHka Опубліковано: 26 лютого 2009 Автор Поділитись Опубліковано: 26 лютого 2009 (ссылка на изображение устарела) В основе зенитных фонарей - алюминиевый профиль с заполнением стеклянными панелями. Светопрозрачные конструкции на кровле зданий позволяют: создавать более эффективное естественное освещение внутреннего пространства; свет распространяющийся сверху более равномерный; интенсивный и контрастный нежели боковой; экономит электроэнергию; создает систему естественной вентиляции и дымоудаления; воплотить в жизнь разнообразные архитектурные решения. (ссылка на изображение устарела) Места применения зенитных фонарей - крыши торговых зданий, спортивных комплексов, бассейнов, павильонов, цехов. Разработка проекта таких крыш не простая задача для конструкторов, обязательно учитываются статистические нагрузки и особенности конструкции. Цитата Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
tujh Опубліковано: 11 березня 2009 Поділитись Опубліковано: 11 березня 2009 сообщите ценовую сетку для алюминевых конструкций спасибо за информацию Цитата Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
