JDev Опубліковано: 19 червня 2013 Поділитись Опубліковано: 19 червня 2013 Интересная арифметика. А если так? 0,6 м - Х; 6м -100%. Х=0,6*100/6=10%. Так нельзя считать. Эти 60 см не выбрасываются, они просто учитываются по 2 раза, так что на два делить нужно, получатся те же 5%, которые Jetfigter2015 вычислил. Для примера возьмем 2 прута длиной 1 метр и сделаем нахлест 0.5 м. Итоговая длина - 1.5 м. Потери - (2 - 1.5) / 2 = 0,25 или 25%. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Drosselbeere Опубліковано: 21 червня 2013 Поділитись Опубліковано: 21 червня 2013 Правило первое - внутри бетонного фундамента нагрузок нет. это как? Правило второе - продольных нагрузок в фундаменте нет. Фундамент работает лишь на изгиб. чушь, вы совсем не понимаете что пишите. И правило третье - чем ближе арматура к нижней или верхней поверхности бетона, тем лучше она "работает" в связке - бетон-сталь. вот тут вы немного правы Соединяется арматура с перехлёстом 250 мм. не верно. нахлестка может быть как больше так и меньше 250, все зависит, от арматуры, бетона, типа соединения а так же в какой зоне работает арматура. Максимальная величина защитного слоя бетона – по 50 мм (40 мм оптимально) с каждой стороны. интересно где вы это все вычитали????? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
