витяг из ДЗК или справка о присвоении к. н.
ganzo
Добрый день!
Такая ситуация: хочу купить дом на не приватизированной земле, кадастровый номер есть. Нотариус требует Вытяг из ДЗК о присвоении кад. номера. По слухам, он стоит порядка $500 в том районе.
Вопрос: это общая практика у нотариусов, или где-то будет достаточно справки о присвоении к.н.? В чем разница между этими документами?
Заранее благодарю за ответ.
Спробуйте поміняти нотаріуса!!!
Все залежить від регіону та від нотаріуса.У нас в районі для таких угод достатньо лише технічної документації щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі.
Різниця між документами в тому, що витяг з ДЗК підтверджує державну реєстрацію земельної ділянки, а довідка про присвоєння - лише факт того, що кадастровий номер визначений, але не обов'язково внесений в Національну кадастрову систему!Скористайтесь пошуком, тут є теми, в яких описана процедура визначення кадастрового номера для купівлі-продажу житлового будинку без приватизації!
Кадастровый номер есть, а в кадастровой карте пишут, что не найден. Подали в онлайн-режиме заявление, прошло уже почти 4 месяца. Изменений нет, обращений нет. Как дальше поступать. Спасибо
Коли вам кадастровий номер робили?На кадастровій карті не вся інформація присутня!Ще не встигли її туди "залити"
Справка о присвоении январь 2013, акт старый желтый 2000г. Спасибо
Вам присвоєння робили з державною реєстрацією земельної ділянки?Тобто витяг з Державного земельного кадастру вам давали?
Витяг не давали, дали только справку, а сейчас хотим границы проверить и сделать как в акте 2000 года, а то сосед залез, вызвать землеустроительную фирму, а сказали, что в начале надо по карте смотреть и...... теперь ждем по кадастровой карте. Перед получением справки сдавали копию акта, копию паспорта, налоговый номер. Спасибо
Змінено користувачем Дод
уточнение
Довідку давали в січні, а саме визначення к/н робили коли?Якщо в 2012р., то ви повинні були замовляти технічну документацію щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі та на основі неї робити державну реєстрацію земельної ділянки!
Але виходить таке:
-ділянки, державну реєстрацію яких проводили в кінці 2012р., на кадастровій карті відсутні(судячи з усього, їх не встигли "залити", тому виходів два: чекати або ж "залити" через архів(кадастрові реєстратори зрозуміють, що мається на увазі))
-ділянки, що реєструвалися в 2013р. на кадастровій карті присутні.
Даних висновків дійшов, проаналізувавши наявність ділянок на кадастровій карті, які ж сам робив як у 2012р. так і 2013р.!
Яка ситуація у вас в районі не підкажу!
Якось так!
Если можно, подскажите, - у нас похожая ситуация. Есть акт на землю где-то 2009 г уже с кадастровым номером, делался "ускорителем" "под ключ" - там было наследство с одновременной приватизацией. Насколько я знаю (не уверена) землемеров при этом никто не приглашал. Участок старой застройки в центре города, с обеих сторон соседи по меже. Сейчас хотим там строиться, тоже не вижу на кадастровой карте наш участок. Значит ли это что кадастровый номер в госакте ничего не значит и нужно еще куда-то идти и дооформлять? Если да, то куда? И еще меня беспокоит момент с соседскими домами на меже - они стоят больше 60 лет, а вдруг при выносе участка в натуре (не пойму нужно это для старых огороженных участков или нет) нас заставят отдать по метру земли вдоль чужих домов? Кстати, в госакте есть схема участка с контрольными точками и расстояниями по границам участка.
Це означає єдине - ваша ділянка не внесена на кадастрову карту.Зайдіть за посиланням (ссылка устарела) та спробуйте звернутися за формою "зворотній зв'язок". Якщо не допоможе, то потрібно
.Для цього потрібно замовити XML файл в землевпорядній фірмі(бажано в тій, що робила вам держ акт) та звернутися до кадастрових реєстраторів, описавши при цьому свою проблему!
Дане питання доцільніше уточнити в архітектора
