прогон через трубу дымохода
zhupanenko
как-то изначально не уделил этому узлу внимания, а когда дошли - непонятно что делать. один прогон проходит четко через трубу дымохода. в проекте этот узел не детализирован, но там предусмотрены какие-то выступы. кто подскажет, как правильно его сделать? меньше всего хочется проблем с пожароопасностью.
на бумаге
в жизни
Если дымоход кипичный, то делается "распУшка" - уширение кладки лестничного типа (снизу вверх). В селах используется давным-давно.
а на сколько выпуск относительно стены делать? какое минимальное расстояние должно быть между деревом и дымоходом?
По "нашим" нормам - 13 см. По "ихним" нормам - 5 см. Может огонь другой.:o :)
и еще вопрос - как армировать?
А кто дымоходы армирует? Там же глиняный раствор (должен быть).
Можно сделать упоры из кирпича,но этот кирпичный выступ будет мешать,так как он будет в помещении,а лучше сделать из уголка 70-90,пропустив его через каналы. На такой высоте температура незначительная(если это не камин), торец прогона изолировать листовым азбестом.Аналогичная ситуация была недавно.
