дамм владислав Опубліковано: 28 травня 2013 Поділитись Опубліковано: 28 травня 2013 Здравствуйте форумчане. наступила весна а значит пришло время ставить крышу. подскажите правильно ли я собрался делать. дом 8,6х9,6 стропило150х50 с шагом 600 мауэрлат 150х100 прогон 150х100 коньковый брус 150х100 опирание на фронтоны. кровля металочерепица. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Gothia Опубліковано: 28 травня 2013 Поділитись Опубліковано: 28 травня 2013 наступила весна ))) 28 мая это звучит как издевательство ))) подскажите правильно ли я собрался делать. дом 8,6х9,6 стропило150х50 с шагом 600 мауэрлат 150х100 прогон 150х100 коньковый брус 150х100 опирание на фронтоны. кровля металочерепица. В целом, на глаз, все нормально но вопрос ещё один: куда будут опираться прогоны кроме фронтонов? пролёт в 8 метров ведь не осилите без доп. опор Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Игореха Опубліковано: 28 травня 2013 Поділитись Опубліковано: 28 травня 2013 Судя по тому, что только весна началась, то это заполярье:D Тогда стропилке будет опа. А если говорить о гипотетической Украине, от морей до северных окраин, то подпорки под прогоны должны быть каждые 2500-3000мм. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
VeNick Опубліковано: 28 травня 2013 Поділитись Опубліковано: 28 травня 2013 Шаг стропил лучше 640 мм, тогда утеплитель не нужно резать. Войдет между стропил 590 мм с небольшим натягом. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
дамм владислав Опубліковано: 29 травня 2013 Автор Поділитись Опубліковано: 29 травня 2013 прогоны будут опиратся на перегородки , расстояние между ними 3 , 2 ,4 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Игореха Опубліковано: 29 травня 2013 Поділитись Опубліковано: 29 травня 2013 прогоны будут опиратся на перегородки , расстояние между ними 3 , 2 ,4 На перегородки нельзя. Это должны быть несущие стены. А сами перегородки на что будут опираться? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Gothia Опубліковано: 29 травня 2013 Поділитись Опубліковано: 29 травня 2013 На перегородки нельзя. Это должны быть несущие стены. А сами перегородки на что будут опираться? Почему же нельзя? Можно но при определённых условиях: 1. несущая способность перегородки должна нести нагрузку от крыши 2. несущая способность основания перегородки должна нести нагрузку от крыши и перегородки. Т.е. дажет если перегородка стоит на перекрытии это ещё не повод говорить нет. Если несущая способность плиты позволяет то в чём проблема? Проблема, разве что в том, что консультация профессионального конструктора труднодоступна среднестатистическому застройщику. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Игореха Опубліковано: 29 травня 2013 Поділитись Опубліковано: 29 травня 2013 Почему же нельзя? Можно но при определённых условиях: Ну при этих условиях - другое дело. Но тогда это уже не совсем "перегородка" В общепринятом понятии, перегородка/перестенок не понесет нагрузок от кровли. А точнее - динамических, сваливающих. Ветер, зараза, портит всю картину ПС Вы сами указали необходимое условие - понесет нагрузки. Значит это уже несущая стена. Но лучше услышать от автора, что он вкладывает в понятие "перегородка" ;) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Gothia Опубліковано: 29 травня 2013 Поділитись Опубліковано: 29 травня 2013 В общепринятом понятии, перегородка/перестенок не понесет нагрузок от кровли. А точнее - динамических, сваливающих. Ветер, зараза, портит всю картину ПС Вы сами указали необходимое условие - понесет нагрузки. Значит это уже несущая стена. Тут разлёт в терминах. Перегородка - априори стена. Из чего эта стена выполненная, и с какими дополнительными целями это уже иное. Согласен, пусть автор расскажет на чем сия стена-перегорода стоит, из чего выполнена и какие планируемые нагрузки должна нести. Тогда и вынесем вердикт. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
OlegArh Опубліковано: 29 травня 2013 Поділитись Опубліковано: 29 травня 2013 Нагрузки, ветрА, нАнусщная способенность...перепетуум мобиле.. Ну, вы, мужики, и развернули полемику...:D 3 раскоса в стене (как на заборе) - и вся недолгА. P.S. Все равно, когда то...... завалится (или развалят) - не Хеопс, поди ж строит. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
дамм владислав Опубліковано: 5 червня 2013 Автор Поділитись Опубліковано: 5 червня 2013 одна перегородка из шлакоблока простеночного на 120 вторая из газобетона простеночного на 100 расположеная на жб балке Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
