Оцените стропилку мансарду
дамм владислав
Здравствуйте форумчане. наступила весна а значит пришло время ставить крышу.
подскажите правильно ли я собрался делать.
дом 8,6х9,6 стропило150х50 с шагом 600 мауэрлат 150х100 прогон 150х100 коньковый брус 150х100 опирание на фронтоны. кровля металочерепица.
наступила весна
))) 28 мая это звучит как издевательство )))
В целом, на глаз, все нормально но вопрос ещё один: куда будут опираться прогоны кроме фронтонов? пролёт в 8 метров ведь не осилите без доп. опор
Судя по тому, что только весна началась, то это заполярье:D
Тогда стропилке будет опа.
А если говорить о гипотетической Украине, от морей до северных окраин, то подпорки под прогоны должны быть каждые 2500-3000мм. :)
Шаг стропил лучше 640 мм, тогда утеплитель не нужно резать. Войдет между стропил 590 мм с небольшим натягом.
прогоны будут опиратся на перегородки , расстояние между ними 3 , 2 ,4
На перегородки нельзя. Это должны быть несущие стены. А сами перегородки на что будут опираться?
Почему же нельзя?
Можно но при определённых условиях:
1. несущая способность перегородки должна нести нагрузку от крыши
2. несущая способность основания перегородки должна нести нагрузку от крыши и перегородки.
Т.е. дажет если перегородка стоит на перекрытии это ещё не повод говорить нет. Если несущая способность плиты позволяет то в чём проблема?
Проблема, разве что в том, что консультация профессионального конструктора труднодоступна среднестатистическому застройщику.
Почему же нельзя?
Ну при этих условиях - другое дело. Но тогда это уже не совсем "перегородка" :)
В общепринятом понятии, перегородка/перестенок не понесет нагрузок от кровли. А точнее - динамических, сваливающих. Ветер, зараза, портит всю картину :)
ПС Вы сами указали необходимое условие - понесет нагрузки. Значит это уже несущая стена. Но лучше услышать от автора, что он вкладывает в понятие "перегородка" ;)
Тут разлёт в терминах.
Перегородка - априори стена. Из чего эта стена выполненная, и с какими дополнительными целями это уже иное.
Согласен, пусть автор расскажет на чем сия стена-перегорода стоит, из чего выполнена и какие планируемые нагрузки должна нести. Тогда и вынесем вердикт.
Нагрузки, ветрА, нАнусщная способенность...перепетуум мобиле..:o Ну, вы, мужики, и развернули полемику...:D
3 раскоса в стене (как на заборе) :) - и вся недолгА.
P.S. Все равно, когда то...... завалится (или развалят) - не Хеопс, поди ж строит. ;-)
одна перегородка из шлакоблока простеночного на 120 вторая из газобетона простеночного на 100 расположеная на жб балке
