Насосная станция AL-KO HWA 1300 F - регулировка давления
AndyH
Добрый день!
Установлен насос AL-KO HWA 1300 F ( + ГА на 50л). Насос включается при давлении порядка 1,1 Бар и выключается при 5 Бар. Хочу немного поднять порог включения (до 1,5-2 Бар), в связи с чем возник вопрос:
Предусмотрена ли регулировка диапазона включения в данном насосе? Визуальный осмотр и вычитка инструкции не помогли(
Буду признателен за советы и соображения
На насосе вверху контроллер, на нем либо на корпусе сверху регулировка давления включения под отвертку и значки "+" "-" либо под крышкой контроллера должен быть подобный регулятор.
Я вычитал, что должен быть такой регулятор... но на блоке управления ничего похожего на регулировочный болт я не нашел. А все, что можно открутить - это панель с кнопками "Power", "On", "Failure" и крышка гидронапорного выключателя (уже откручивал ее :) ). Здесь инструкция со схемами 100.al-ko.com/media/uploads/112460..pdf где искать сей регулятор?
Диапазон работы данного насоса не регулируется, посему вопрос меняется:
- какое устройство (регулятор давления?) и куда (как?) подключить для изменения режима работы насоса? возможно ли это?
Хотелось бы выставить на 2 Бар - 4,5 Бар
В подобных реле обе границы (и верхняя и нижняя) регулируются только в таком контроллере.
  • 1 рік потому...
у меня ал-ко 1000 !!
регулировал сам, но вопросс в другом почему то верхний диапазон у меня не подымаеться больше 3 атм !!!!
почему кто знает ??
  • 6 років потому...
Здравствуйте у меня AL-KO HWA 4500 COMFORT работала станция отлично притензий не было. В один момент открывая кран на кухне тыск с системы упал и больше не качало.
Вообще насос просто перестал качать воду он не запускается. На экране показывает 9.6 бар. Откуда взялось такое большое давление если рабочее 4 бара
