Помогите разобраться с проектом
serbulstudent
Доброго времени суток. Так как я весной (2014) начну готовить дипломную работу, я решил ее начать уже сейчас. Для диплома нужно было найти проет но уже с спецификацией, разрезами, теплорасчетом и т.д., и в учебном заведении его зарегестрировать. Но я не люблю легкие пути и решил все посчитать и подобрать сам, я более менее соображаю в этом. Нашел я паспорт жилого здания который строится в Москве, и я его буду переделывать под Николаев. Ну и вот суть моего вопроса: в прикрепленном файле есть паспорт моего здания, и я не могу разобраться с несущими стенами, как написано в паспорте "ж.б несущие пилоны". И не могу на плане разобраться где они находятся. Если у кого-нибудь есть информация про пилоны, их проектирование и конструктивные решения или есть учебник в котором про них написано, поделитесь пожалуйста информацией так как в интернете найти не могу... и еще будут проблемы я так думаю с проетированием крыши.. :)
И еще такой вопрос в паспорте написано простенки заполняются полистиролбетонными блоками, только я там что то простенков не наблюдаю или мне так кажется..
P.S по 1 теплорасчету принял (облицовка кирпичом 90мм, полистиролбетонные блоки 300мм, внутренняя штукатурка 20мм), 2 теплорасчет на пилонах (т.к они тоньше) облицовка кирпичом 90мм, утеплитель 120мм, пилон 180мм,внутренняя штукатурка 20мм) фундаменты шириной 450см.
1.doc
Несущие ж.б. пилоны - на плане обозначены черным цветом. Это здание монолитно-каркасное, с бетонными диафрагмами жесткости и с заполнением наружных стен легкими материалами. В Вашем случае -полистиролбетоном (странный материал, я бы для понятности Вашего диплома поменял его на газобетонный блок). Почему в расчете облицовка лицевым кирпичом 90 мм? Или 120 мм или 60 (половинки). Крыша особых проблем доставить не должна, ничего уникального в ней нет. По литературе боюсь подсказывать, я начинал учиться еще в СССР, тогда учебники были другими ( и деревья большими)))
я выбрал облицовочный кирпич евро-1 размеры 250х90х65.
Спасибо за ответ.
А чем вам пенополистиролбетон не нравится?) я вот думаю может керамические блоки взять..
Змінено користувачем serbulstudent
