BGW Опубліковано: 27 травня 2013 Поділитись Опубліковано: 27 травня 2013 Имеем 20-летнюю скважину из оцинкованных труб 1,25", которая изначально несколько лет эксплуатировалась без обратного клапана и завоздушивалась. После этого с водой стала идти ржавчина - умеренно, её не видно, но со временем образуются ржавые подтёки на сантехнике. И раз в полгода приходится разбирать и чистить реле на насосной станции. Глубина 13 м, до воды около 3 м. Можно ли как-то прочистить скважину от ржавчины изнутри или нужно ставить фильтр? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Алексеевич Опубліковано: 28 травня 2013 Поділитись Опубліковано: 28 травня 2013 Можно ли как-то прочистить скважину от ржавчины изнутри "Изнутри" чистится при диаметре от 3 дюймов. А Вы уверены, что железо не содержится в воде? Да и 20 лет - уже приличный век для "свистка"; нет смысла "завязывать" на него очистку... Если у Вас воды из деснянского аллювия, то они "по жизни" содержат некоторое к-во железа. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
BGW Опубліковано: 29 травня 2013 Автор Поділитись Опубліковано: 29 травня 2013 Уверен. Это не деснянский аллювий. Два вопроса: 1. Что такое "свисток"? 2. Какие могут быть в этом случае бюджетные варианты? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Алексеевич Опубліковано: 29 травня 2013 Поділитись Опубліковано: 29 травня 2013 1. Что такое "свисток"? Cкважина с трубой меньше 3 дюймов. Неремонтопригодна. 2. Какие могут быть в этом случае бюджетные варианты? А что такое "бюджетный вариант"? Это когда сдёшь обувь на ремонт, и за это обувщик тебе доплачивает? Очистка; но это "не бюджетно"... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Petrosha Опубліковано: 29 травня 2013 Поділитись Опубліковано: 29 травня 2013 из бюджетного варианта колба20 район 1т грн но это если до 1мг/1л. Если больше то все дорогостоящие дешевле пробурить нормальную скважину. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Analitic Опубліковано: 7 червня 2013 Поділитись Опубліковано: 7 червня 2013 Имеем 20-летнюю скважину из оцинкованных труб 1,25", которая изначально несколько лет эксплуатировалась без обратного клапана и завоздушивалась. После этого с водой стала идти ржавчина - умеренно, её не видно, но со временем образуются ржавые подтёки на сантехнике. И раз в полгода приходится разбирать и чистить реле на насосной станции. Глубина 13 м, до воды около 3 м. Можно ли как-то прочистить скважину от ржавчины изнутри или нужно ставить фильтр? Труба, как правило, может добавлять растворенное железо до 1.2 мг/л (норма 0.2 мг/л) - можно убрать картриджами. Ну, а если изменилась и качество водоносного горизонта - то тут другая история. Без анализов воды не обойтись. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
