Кирпич:М75 или М100?В 1 или 1,5?
Юра12
Здравствуйте!Такой вопрос: одноэтажный дом, перекрытия- деревянные балки, крыша- металлочерепица, чердак- холодный.Какой рядовой кирпич - М75 или М100 лучше (вернее- какого достаточно по качеству) использовать для несущих стен, и достаточно ли в 1 кирпич, или нужно все-таки 1,5 кирпича, несущие стены?Далее планируется пенопласт 10 см+короед.Спасибо большое за ответ.
Размер дома? Количество перегородок перевязанных с несущей стеной? Количество оконных/дверных проёмов но одной стене? Высота стен?
Мало информации...
Мало информации...
Размер:10х12м.Перегородки не перевязаны.Оконные\дверные проемы: от 2 до 3 на 1 стену- окна, а двери 2 шт , по 1 с обеих сторон.
Высота стен:3м.Фундамент ленточный, бутобетонный,ниже глубины промерзания.
у меня дом 1 этаж и мансарда - перекрытия плиты - в один кирпич, думаю марка где то между 75 и 100.
По прочности на сжатие, конечно, достаточно. А вот ветровую нагрузку (устойчивость стены) нужно просчитывать, тут извините не помогу, но показатель важный и игнорировать его нельзя, не то что бы дом разрушится, просто возможны трещины, причём постоянно, а при готовой отделке, ой как не приятно...
ну да , если м75 разрушиться , то все дома из ракушняка м5-м30 макс , просто обречены ... :-)
топикстартеру - пох , смотрите на месте , какой понравиться . M-75 часто просто рассыпуха с трещинами .
Сначала наведите порядок со своими мыслями...
А про разрушение я не говорил, а вот про трещины было и это реально.
Капец . какие нах трещины от ветра на стене в кирпич ??????
Только если там нет цемента ...
все блин , все мои соседи селяне развалились , у меня сауна и сарай потрескались .... , а и отделка дома обсыпалась - она в полкирпича .... :-) фантазии , фантазии ....
Ты возьми кувалду и попробуй развалить стену в кирпич . Я понимаю , может у вас там на высоте все по другому , но в низах , у меня бывало ветер пачки кирпича заваливал , но никаких трещин он в принципе оставить не может .
alyak, Вы не в теме, СНиПы и формулы расчёта ветровой нагрузки писали просто потому, что людям делать было нечего, а составлением карт силы ветра по регионам занимались не понятно кто, бестолочи какие-то... Вы так думаете?
И сарай у Вас с баней имеет квадратуру каждой стены метров 30 и крыша над ними квадратов 150? Нашли что сравнивать.
А по ветровой нагрузке почитайте, Вам будет полезно.
не , ну это капец !
Я знаю что такое ветровая нагрузка .
Ваш пост - "посчитать не могу , но ОООЧЕНЬ страшно" ....
я ж говорю , вокруг пол поселка должно было развалиться .... Для 1 этажного здания в кирпич - практического значения не имеет .... Ты ж представляешь например какая ветровая нагрузка на забор в полкирпича и 100 м длинной .... еду по селу и плачу ....
проблемы могут быть с фронтонами в момент возведения , если кладка ведется быстро или в пол кирпича ( фронтоны не имееют углов, ребер жесткости ) , с крышей которая не закреплена нормально , крыши тоже летают ... но это глупости которые могут случится хоть с метровой стеной ...
Страшного ничего нет - время займёт, а у меня его нет. Вот и сейчас, между составлением смет заглядываю на форум...
Добавлено через 5 минут
Посёлок не развалится, и забор тоже, не зря у него периодически колоны выстроены.
Попробуйте так, ради эксперимента, хлопните рукой по стене длинной метров 10, которая не имеет перевязок с внутренними стенами, а другой человек, прислонивший руку к этой же стене, почувствует вибрацию, я говорю о стене в кирпич, проверено - так и будет.
П.С. И давайте продолжать (если будем продолжать) на "Вы", не братались мы и водку за одним столом не пили...
где ж вы такой дом нашли , метров 10 , без углов и перевязок :-)
ладно я понял , будут рассказы о том как страшно .....
еще раз повторюсь - практического значения не имеет .
да , и посоветуйте , у меня на одной стене в полкирпича без перевязки с основной стеной , с вент зазором , выложена облицовка , 20 метров в длинну x 6 метров в высоту , все пропало ? Может постучать рукой ? Да блин не вибрирует зараза ... а это ж капец получается , это ж не 10 м а 20 , не 3 м а 6 , и не кирпич , а пол ....
alyak, ваша позиция понятна - у меня ничего не случилось и остальных будет всё в порядке. Решать ТС, как строить, для того и форум, почитает/поспрашивает/услышит и выберет то, что посчитает правильным. Я высказал своё мнение, вы своё...
...интересовался вопросом для себя - в кирпич или в полтора, тоже планируеться один этаж с последующим утеплением ппс 100мм, в результате нашел такую статью www.tezis.org/doku.php?id=biblioteka:o_minimalnoj_tolschine_nesuschix_kirpichnyx_sten
..вообщем получаеться для 1 этажа можно, но лучше 1,5 кирпича)
Дык , я что на одном типа доме смотрю ? Таких домов в округе - масса . Пол села бы развалилось бы следуя вашей логике ....
при этом мне понравилось ваше мнение - надо посчитать , считать лень , но очень страшно .....
Добавлено через 7 минут
в статье говориться - жить страшно . Речь идет о перекрытии плитами и стенами типа до 5 м , автору перекрываться плитами смысла нет . В одноэтажном доме делается деревянное чердачное перекрытие и все .
далее . расчеты . Прочность стены из-за низкого качества кладки упадет до 30-40% ...
НО , А сколько можно опереть на стену в 1 кирпич ???? Кладка по прочности из М-100 выдерживает 30 кг/см2 , или на метр стены можно опереть - 30* 25 * 100 = 75 тонн , плита 6м весит тонны 2 , из них 1 тонну прийдется на одну сторону . Даже если несущая способность упадет до 40 тонн на 1 м , то это все равно мега дофига для 1 этажного дома . Хоть что добавляй .
Самая большая опасность для 1 этажного дома - плохо закрепленная крыша . Крыши летают , доказано .
PS. Автор статьи сам делает выборы что стена в 1 кирпич для одноэтажного здания гут .
foros, вы можете остановить свой выбор на стене в кирпич, главное видеть планировку, места опирания перекрытия и кровли чтобы понимать как будет приложена нагрузка, а что может понадобится так это армирование в определенных местах. Ветер не всегда так опасен как пишет Высотник, тут больше восприятие простенком момента от внецентренно приложеной силы и еще кое какие частные случаи
