Rehau euro60 VS brilliance или geneo
AR
Насколько целесообразно менять окна ЕВРО60 (новострой) на более теплый профиль? Например на Брилиант...
Окна выглядят жесткой конструкцией. Но в них одинокамерный стеклопакет.
Может просто заменить стеклопакеты? Какие максимально "теплые" пакеты возможно поставить в евро 60?
Речь только в целесообразности.
Если бюджет позволяет,то поменяйте окна,а именно rehau geneo,со стеклопакетом 44мм,с аргоном и двумя и стеклами.
С geneo я трохи "замахался"... Долго приходится ждать.
2-камерные с двумя ЛоуИ и криптоном
Не шутите? :) Я же так и сделаю ;)
А что по самому профилю? Будет чувствоваться разница, если его поменять?
А че,зима на дворе,что ждать нужно,люди ждут и по месяцу,и по полтора окна.
Не шучу, это будут очень и очень тёплые пакеты.
Правда, я бы всё-таки заменил Евро60 на Брильянт.
в моем цвете ок. 2,5 мес.
Добавлено через 56 секунд
Ок. Спасибо.
Проживите сезон с родными окнами. А потом принимайте решение. Окна не греют))) Если отопление централизованное и на экономический еффект Вы никак не влияете и дом тёплый, то смыла смены одного ПВХ на другой нет. Если же автономное отопление, то смените на ЛЮБУЮ 70-ку (не обязательно рехау) с 2 камерным стеклопакетом с енергосбережением и хорошим подоконником и отливом.
в моем цвете ок. 2,5 мес..
К этой фразе чесно было бы добавить, что речь идет ТОЛЬКО о каком-то конкретном поставщике. т.к. Даже из Германии, если бы оно делалось там ,- было бы привезти БЫСТРЕЕ В ТРИ РАЗА.
Речь о вполне безобидном ренолите на белом профиле!
И на всякий случай, категорически прошу не сделать глупость и заказать двухкамерный пакет с двумя и-стёклами и обычным стеклом внутри.
Еще возьму на себя смелость утверждать, что криптон при вашем объеме заказа может попасть внутрь только в двух случаях: он остался оплаченным в баллоне от какого-то крупного дорогого заказа, и производителю ""не жалко" или вы заплатите примерно на три тысячи долларов за заказ больше.
В остальных случаях держите ухо востро.
Это нестандартная позиция, она не производится "на склад", а только под заказ.
*рукалицо" Максим, не надо судить других по себе.
Соответственно, профиль должен отлежаться после ламинации около, если не ошибаюсь, трёх недель, которые также входят в этот срок. Плюс бюрократические и бухгалтерские проволочки, плюс таможня, плюс т.н. "ефрейторский зазор"...
Добавлено через 6 минут
Это в случае, если фирма не работает с криптоном уже несколько лет и такие пакеты давно уже не являются стандартной позицией. Да, дороже пакетов с аргоном, но не космически дорого. Даже в моём относительно бедном регионе стеклопакеты с криптоном периодически заказываются.
вы МНЕ это рассказываете?
тут про криптон поговорить - сплошные теоретики.
Ну аргон у нас "качают" егегей как. Криптон думаю так же. Согласен менеджеры "теоретики")))
А вот как минимум бухгалтера стеклопакетчиков ответ точно знают))))))
Ну, так Вы же говорите это МНЕ.:D
П.С. Я практик, кстати. Хотя и не производственник.
Добавлено через 15 минут
У моего поставщика своя стеклопакетная линия не хуже, чем у Гластрёшей, обрабатывает стекло вплоть до джамбо-размеров. Аргон качают с 2008-го, криптон - с 2011-го.
А я и не спорю. Есть у Корсы хорошая пакетка. А причём тут Трёши?)))
Основной поставщик качественных пакетов в Украине. Не они одни, однако...
Сорри, а как должно быть?
таки да ))))
Но с "газами" проблемы у большинства поставщиков присутствуют (даже качественных пакетов).
Не могу говорить за всех, даже за всю Корсу, но лично у меня за 5 лет (примерно 80-90% всех пакетов с аргоном или криптоном) один случай разгерметизации газонаполненного пакета. Заменили по гарантии.
Добавлено через 48 секунд
Тоже интересно.:)
Тоже интересно.
Если в вкратце, то от греха подальше- внутреннее стекло нужно калить. Есть куча нюансов и большая вероятность термошока. Цена вопроса 8долларов на метре квадратном и спишь потом спокойно.
Слышал такое мнение, причём от достаточно крупных специалистов, однако, не смог понять, чем отличается простое среднее стекло установленное между простым и ЛоуИ от такого же, но между двумя ЛоуИ?
Более того, слышал рекомендации устанавливать второе ЛоуИ средним, хотя, в таком случае, думаю, его просто необходимо закаливать.
Попробую развеять сомнения...
Вероятность термошока среднего стекла в стеклопакете с наружным и внутренним энергосберегающми стеклами такая же как и в стеклопакете с одним энергосберегающим стеклом (см. ниже скрин из программы, там температура среднего стекла отличается всего на 1 градус).
А вот вероятность термошока среднего стекла, если оно будет энергосберегающее повышается, температура повышается почти на 10 градусов.
Понятно, что если понавешивать всяких солнцезащитных пленок, жалюзей и т.д., то там и все три стекла желательно закалить, чтобы спать спокойно.
Также не забываем:
При разнице температур 20°С вероятность разрушения стекла составляет 0%
При разнице температур 40°С вероятность разрушения стекла составляет 20%
При разнице температур 55°С вероятность разрушения стекла составляет 50%
При разнице температур 90°С вероятность разрушения стекла составляет 100%
А если не шторы там всякие, а, к примеру, ветка дерева за окном, создающая тень на пол-окна? Вы же не будете утверждать, что в этом случае стекло будет нагреваться равномерно на всей поверхности?
Нюансов много и каждый случай надо рассматривать индивидуально, поэтому утверждать, что это хорошая идея при любом раскладе карт- как-то опрометчиво.
Лично я думаю, и практика подтверждает, что все вероятные ситуации мало касаются среднего обычного стекла. Оно как было почти прозрачным для теплового излучения, так и останется. Да и конвекция, и прямая теплопередача ему особым перегревом не грозят.
Другое дело, что нужно закаливать стёкла на верхних этажах, но это по другой причине и почему-то сегодня никто особо этим не заморачивается...
Змінено користувачем Алік
Оля и Руслан написали всё верно.
Кроме закалки есть еще один "дешевый" способ- шлифовка торцов среднего стекла. При размерах стекол не больше 2мкв- работает.
зы: кстати, вспомнил, что когда я несколько лет назад тут на форуме говорил о термошоке среднего стекла между двумя энерго- Оля и Руслан спорили со мной в числе первых ((((((;
