fishman_tv Опубліковано: 16 липня 2017 Поділитись Опубліковано: 16 липня 2017 Вопрос к специалистам: планируется дымоход от камина на первом этаже (через второй этаж и конструкцию крыши). Сейчас идёт устройство крыши. Выполнить проход через крышу из кирпича не представляется возможным из-за большой нагрузки на перекрытие. Крышники предлагают выполнить коробку из деревянного бруса, утеплить, снаружи osb и метал, внутри обшить магнезитовой плитой. Вопросы: 1) на какую высоту относительно конька подымать? 2) Прорезать ли зонтик этой коробочки под саму дымоходную трубу? Заранее благодарю! 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
blacktigra Опубліковано: 16 липня 2017 Поділитись Опубліковано: 16 липня 2017 Крышники предлагают выполнить коробку из деревянного бруса, утеплить, снаружи osb и метал, внутри обшить магнезитовой плитой. Вопросы: 1) на какую высоту относительно конька подымать? 2) Прорезать ли зонтик этой коробочки под саму дымоходную трубу? Заранее благодарю! Лучше из оцинкованого профиля для перегородок из гипсокартона, а сверху сразу металл без ОСБ. Внутри ничего не утеплять, дымоход сендвич. А лучше просто сендвич пустить, без всяких коробок. При желании его покрасить можно в любой цвет. Выводить как на картинке, плюс пол-метра запаса? 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
fishman_tv Опубліковано: 17 липня 2017 Поділитись Опубліковано: 17 липня 2017 Да, забыл указать-покрытие крыши-битумная черепица. Добавлено через 3 минуты Выводить как на картинке, плюс пол-метра запаса? То есть к данной схеме ещё добавляем 500мм? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
blacktigra Опубліковано: 17 липня 2017 Поділитись Опубліковано: 17 липня 2017 От типа кровельного покрытия будет зависеть только узел прохода через кровлю. То есть к данной схеме ещё добавляем 500мм? Я бы добавил. У меня дымоход расположен как тот, что посередине, и ветреную погоду дым чуть задувает во двор. 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
wertexan Опубліковано: 17 липня 2017 Поділитись Опубліковано: 17 липня 2017 То есть к данной схеме ещё добавляем 500мм? Не обязательно. Главное учесть высоту конькового элемента и от него считать. Но можно добавить. До определенного момента хуже не будет. То есть до переохлаждения дымовых газов. Прорезать ли зонтик этой коробочки под саму дымоходную трубу? Вы о "крышке" канала? Тут вопрос что это: камин и ли каминная топка. Дымоход камина (устройство с _отрытым_ порталом) не стоит накрывать. А если накрывать, то очень приличным зазором. С топкой всё проще, но 15-20 см зазора лучше оставить. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ДЫМАРИ Опубліковано: 17 липня 2017 Поділитись Опубліковано: 17 липня 2017 Давным-давно () всегда рекомендовал взглянуть на 100 долл. купюру с обратной стороны, там дымоходы по высоте и архитектуре, сделаны правильно. Раньше их купюры уважал... и в пример ставил. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
NEX-HELP Опубліковано: 28 липня 2017 Поділитись Опубліковано: 28 липня 2017 Вопрос к специалистам: планируется дымоход от камина на первом этаже (через второй этаж и конструкцию крыши). Сейчас идёт устройство крыши. Выполнить проход через крышу из кирпича не представляется возможным из-за большой нагрузки на перекрытие. Крышники предлагают выполнить коробку из деревянного бруса, утеплить, снаружи osb и метал, внутри обшить магнезитовой плитой. Вопросы: 1) на какую высоту относительно конька подымать? 2) Прорезать ли зонтик этой коробочки под саму дымоходную трубу? Заранее благодарю! Существуют другие кирпичные дымоходы, легче в три-четыре раза от обычных кирпичных не приспособленных. Выгоняют его от первого пола и до конька,или с двух частей с опорной сквозной пятой как на фото, если препятствуют этому перекрытие по разширению прохода по разным причинам. При Вашей крыше нужно семь раз подумать,стоит ли монтировать из того материала что Вы запланировали?... 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
sergey.ponomarenko Опубліковано: 31 липня 2017 Поділитись Опубліковано: 31 липня 2017 (змінено) Всем привет. Искал дымоход под свой Альтеп DUO на 25 кВт, думал одностенный взять и самому утеплить, но попал на этих ребят****** , и они говорят, что не в коем случае нельзя одностенный, а только сендвич, потому что котлу капец будет за пару лет. А у меня по бюджету сендвич не потяну дорого очень получается такой дымоход, может порекомендуете конторы где дешевле или какой то другой вариант? Змінено 31 липня 2017 користувачем LM п.8 скрытая реклама Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ДЫМАРИ Опубліковано: 31 липня 2017 Поділитись Опубліковано: 31 липня 2017 Всем привет. Искал дымоход под свой Альтеп DUO на 25 кВт, думал одностенный взять и самому утеплить, но попал на этих ребят****** , и они говорят, что не в коем случае нельзя одностенный, а только сендвич, потому что котлу капец будет за пару лет. А у меня по бюджету сендвич не потяну дорого очень получается такой дымоход, может порекомендуете конторы где дешевле или какой то другой вариант? Можем продать со скидкой в 20% от заводского прайс - листа "Коминвент", что в Гостомеле и "Версия-Люкс", что в Кривом Роге. Со склада, у нас в Днепропетровске - будет дороже, а так получите по почте. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
IvanTcar Опубліковано: 1 серпня 2017 Поділитись Опубліковано: 1 серпня 2017 (змінено) Всем привет. Искал дымоход под свой Альтеп DUO на 25 кВт, думал одностенный взять и самому утеплить, они говорят, что не в коем случае нельзя одностенный, а только сендвич, потому что котлу капец будет за пару лет. Добрый день! Как у Вас проходит дымоход- внутри здания или снаружи? У меня дымоход проходит снаружи здания, фотку можно посмотреть. Мне тогда не нужна кирпичная шахта. Если у Вас есть кирпичная шахта, то зачем внутри шахты Вам утепленный дымоход? У Вас вроде твердотопливный котел, если я правильно посмотрел в гугл. Тогда толщина для трубы больше 0,5мм. и не всякая подходит.. Хотя у моего соседа пока стоит и 430. диаметр 150 мм 277грн, если не ошибся.. Каждый выбирает согласно своего кармана, но в уме надо держать. что от дымохода можно угореть (дым пойдет внутрь), дымоход если не из правильной стали может прогореть, как у меня на фотке.. Менял потом на настоящую сталь 321 и точно толщину 1мм. первые монтажники обманули. Я себе поставил из 321 марки нержавеющей стали, пока доволен. Я не настолько богат, чтобы покупать слишком дешевые вещи. Я поставил дымоход, чтобы не думать о нем, хотя бы лет 30. Я купил хорошую вещь, зато у меня не болит голова, как ремонтировать сгоревший дымоход, не болит голова от мыслей, что дымоход сложился, нарушилась тяга, что дым идет в комнаты, что нужно пересматривать весь дымоход, ломая плитку. Рассчитывать в нашей жизни можно только на белые тапочки. В общем думайте сами, решайте сами.. Змінено 1 серпня 2017 користувачем IvanTcar 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
T-Kiev Опубліковано: 29 вересня 2017 Поділитись Опубліковано: 29 вересня 2017 Всем привет. Искал дымоход под свой Альтеп DUO на 25 кВт, думал одностенный взять и самому утеплить, но попал на этих ребят****** , и они говорят, что не в коем случае нельзя одностенный, а только сендвич, потому что котлу капец будет за пару лет. А у меня по бюджету сендвич не потяну дорого очень получается такой дымоход, может порекомендуете конторы где дешевле или какой то другой вариант? обращайтесь по 321 1мм поможем и не только Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
gazal Опубліковано: 6 жовтня 2017 Поділитись Опубліковано: 6 жовтня 2017 Предложу свои дымоходы! Если не против))) сайт chymney.com.ua/ марку стали можем делать 210, 304, 321 смотря какие задачи толщина есть 0,5 мм, 0,8 мм, 1 мм не используем кольца внутри, т.к. создается термомост, и температура внутренней стенки передается на наружную, просто базальтовое кольцо Цены адекватные, качество очень хорошее Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
T-Kiev Опубліковано: 2 листопада 2017 Поділитись Опубліковано: 2 листопада 2017 Всем привет. Искал дымоход под свой Альтеп DUO на 25 кВт, думал одностенный взять и самому утеплить, но попал на этих ребят****** , и они говорят, что не в коем случае нельзя одностенный, а только сендвич, потому что котлу капец будет за пару лет. А у меня по бюджету сендвич не потяну дорого очень получается такой дымоход, может порекомендуете конторы где дешевле или какой то другой вариант? а не думали шахту из газоблока либо кирпича рядового и загильзовать ну хотя бы 0,8мм 304 маркой стали голой трубой либо взять нерж/цинк будет дешевле Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Тюня Опубліковано: 2 листопада 2017 Поділитись Опубліковано: 2 листопада 2017 Специалисты, подскажите пожалуйста! Гильзовка дымохода под камин в кирпичном канале, нержавейка двойная Вверху канала "домик" из тонкой стали Специалисты предложили не прорезать домик, а вывести окончание дымохода под домиком, при этом искрогаситель не ставить, а по периметру домика набить металлическую сетку Верх дымохода закрыть ватой и сверху клеем Под дымоход камина канал отдельный, вентканала рядом нет Я себе это представляла немного по-другому - что домик прорезается, труба уходит выше и дымоход чем-то заканчивается, в т/ч/ шляпкой, чтобы не заливало водой Верх канала мне кажется, нужно закончить не только клеем поверх минваты, но поставить какой-нибудь металлический лист Искрогаситель стандартный под крышу "домика" не помещается Подскажите, как это правильно сделать Проблемм с высотой канала нет, выходит на уровне конька крыши Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
T-Kiev Опубліковано: 3 листопада 2017 Поділитись Опубліковано: 3 листопада 2017 Специалисты, подскажите пожалуйста! Гильзовка дымохода под камин в кирпичном канале, нержавейка двойная Вверху канала "домик" из тонкой стали Специалисты предложили не прорезать домик, а вывести окончание дымохода под домиком, при этом искрогаситель не ставить, а по периметру домика набить металлическую сетку Верх дымохода закрыть ватой и сверху клеем Под дымоход камина канал отдельный, вентканала рядом нет Я себе это представляла немного по-другому - что домик прорезается, труба уходит выше и дымоход чем-то заканчивается, в т/ч/ шляпкой, чтобы не заливало водой Верх канала мне кажется, нужно закончить не только клеем поверх минваты, но поставить какой-нибудь металлический лист Искрогаситель стандартный под крышу "домика" не помещается Подскажите, как это правильно сделать Проблемм с высотой канала нет, выходит на уровне конька крыши А с чем связана установка искрогасителя ! Можно снять грибок поставить окончание дымохода чтоб угловой дождь и снег в шахту не забивал и по трубе не текло. И обратно поставить грибок Если вылетают искры сетка спасёт . Главное чтоб высота ножек грибка была не меньше чем 10-15 см Обычно грибок прорезают и трубой подыматься когда дымоход на одном уровне с вытяжками чтоб через них дым в дом иногда не попадал бывает такое обратная тяга И зачем там вата и клей ? При снятии грибка можно прикрутить туда пластину нержавейки чтоб об нее искры ударялись Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Тюня Опубліковано: 3 листопада 2017 Поділитись Опубліковано: 3 листопада 2017 А с чем связана установка искрогасителя ! У меня крыша битумная, волнуюсь Видела пожар соседей с битумной крышей - волнуюсь еще больше И зачем там вата и клей ? При снятии грибка можно прикрутить туда пластину нержавейки чтоб об нее искры ударялись Вата и клей предложены, чтобы закрыть верхнюю плоскость, но использование пластины мне кажется более разумным вариантом, в стойкость клея не верю Добавлено через 59 секунд Если вылетают искры сетка спасёт . А сетку где поставить? какую сетку имеете в виду? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
NEX-HELP Опубліковано: 4 листопада 2017 Поділитись Опубліковано: 4 листопада 2017 У меня крыша битумная, волнуюсь Видела пожар соседей с битумной крышей - волнуюсь еще больше Вата и клей предложены, чтобы закрыть верхнюю плоскость, но использование пластины мне кажется более разумным вариантом, в стойкость клея не верю Добавлено через 59 секунд А сетку где поставить? какую сетку имеете в виду? Как писал здесь один из форумчан,лучше переплатить сегодня 1000уе. за качественный керамический дымоход,чем потом попасть на 25-30 тис.уе. с проблемами. И по этому,Вам нужно сделать правильный выбор с дымоходом. На практике видел и знаю,основные беды происходят с мет-неж.дымоходами. Они не выдерживают нужные сроки,обильный вонючий конденсат, прогорают и скручиваются. Пару лет назад, один из заводов европы по производству дымоходов в комплекте,отказался выпускать метал-нерж. причина та же, при их гарантии до 10лет. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Тюня Опубліковано: 4 листопада 2017 Поділитись Опубліковано: 4 листопада 2017 Как писал здесь один из форумчан,лучше переплатить сегодня 1000уе. за качественный керамический дымоход, Это не единственно возможное решение И не везде применимое В моем случае - не подходило Поэтому гильзовка нержавейкой Просто есть вопросы, все жду, может получу на них ответы, заранее спасибо Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
IvanTcar Опубліковано: 10 листопада 2017 Поділитись Опубліковано: 10 листопада 2017 Тюня! Добрый день! Со слов тяжело представить всю конструкцию, возле канала положить лист из нержавейки, на крайний случай оцинковка и побольше. Смутно представил. как это "не выводить дымоходную трубу из домика", у Вас же конденсат или влага (пар) будет идти из дымохода, потом сосульки и полное безобразие будет. Канал нужно закрыть, а дымоходную трубу или флюгаркой закрыть или купить тройник, тогда дождь будет туда стекать. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Topteplo Опубліковано: 10 листопада 2017 Поділитись Опубліковано: 10 листопада 2017 Подскажите пож. , где в Украине купить хороший, с правильной НЖ и толщины 0,8....1 мм, дымоход. Заранее благодарен. Смотря какая сталь. Если 321 (лучше и дороже), то лучше васильковского ВентУстрий нет, если 304- ВерсияЛюкс. Первые делают только под заказ (что-то мы и у себя на складе держим), у вторых оч крупный склад в Киеве, само производство Кривой Рог. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Тюня Опубліковано: 10 листопада 2017 Поділитись Опубліковано: 10 листопада 2017 Со слов тяжело представить всю конструкцию, возле канала положить лист из нержавейки, на крайний случай оцинковка и побольше. Смутно представил. как это "не выводить дымоходную трубу из домика", у Вас же конденсат или влага (пар) будет идти из дымохода, потом сосульки и полное безобразие будет. Канал нужно закрыть, а дымоходную трубу или флюгаркой закрыть или купить тройник, тогда дождь будет туда стекать. Попытаюсь еще раз описать Дымоход для топки закрытой 180 диаметр, гильзуется утепленной нержавейкой, наружн 250 В готовый кирпичный, утепленный минватой снаружи канал Над каналом уже установлена такая флюгарка в виде домика Предложили оставить выход дымохода под домиком Я так понимаю, домик надо прорезать, поднять трубу выше и дальше думать, как уберечься от искр (крыша битумная), и от дождя Вопрос - какая точно должна быть конструкция, надо ли ставить искрогаситель или лучше не ставить Нужна ли внизу ревизия или можно напрямую в топку вести канал Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
zigfred Опубліковано: 18 грудня 2017 Поділитись Опубліковано: 18 грудня 2017 Смотря какая сталь. Если 321 (лучше и дороже), то лучше васильковского ВентУстрий нет, если 304- ВерсияЛюкс. Первые делают только под заказ (что-то мы и у себя на складе держим), у вторых оч крупный склад в Киеве, само производство Кривой Рог. Сегодня в одном магазине мне рассказывали что ВерсияЛюкс использует 2хх сталь а не 304, ссылаясь на монтажников. Аргументируют тем, что ВентУстрий сложно сверлить и сверла расходуются быстро, а ВерсияЛюкс намного мягче. Может быть такое? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Попов Опубліковано: 19 грудня 2017 Поділитись Опубліковано: 19 грудня 2017 Если 321 (лучше и дороже), то лучше васильковского ВентУстрий нет, если 304- ВерсияЛюкс. да эти фирмы делают только из 304 или 201 зашел в магазин Леруа, там дымоходы их стоят, только там все из 304 Вент-Устрий, если не изменяет память бывшие вентиляционщики. делали трубы из оцинковки Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
T-Kiev Опубліковано: 29 січня 2018 Поділитись Опубліковано: 29 січня 2018 Попытаюсь еще раз описать Дымоход для топки закрытой 180 диаметр, гильзуется утепленной нержавейкой, наружн 250 В готовый кирпичный, утепленный минватой снаружи канал Над каналом уже установлена такая флюгарка в виде домика Предложили оставить выход дымохода под домиком Я так понимаю, домик надо прорезать, поднять трубу выше и дальше думать, как уберечься от искр (крыша битумная), и от дождя Вопрос - какая точно должна быть конструкция, надо ли ставить искрогаситель или лучше не ставить Нужна ли внизу ревизия или можно напрямую в топку вести канал А с чего вы взяли что там будут искры? Я так понимаю дымоход будет ставится на каминную топку Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Тюня Опубліковано: 30 січня 2018 Поділитись Опубліковано: 30 січня 2018 А с чего вы взяли что там будут искры? Ну не будет, так не будет,,, Вы когда нибудь видели как горит битумная черепичная крыша площадью 200 м2 + А я видела,,, Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
