IvanTcar Опубліковано: 27 січня 2016 Поділитись Опубліковано: 27 січня 2016 Snemis а больше материалов Вы не нашли для расширения? наймите хорошего монтажника или Вы просто продавец дымоходов?... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
revix Опубліковано: 27 січня 2016 Поділитись Опубліковано: 27 січня 2016 наймите хорошего монтажника или Вы просто продавец дымоходов?... Он не продавец , не зря же человек советуется по стали. Рассчитать и установить разные вещи, думаю установить он и сам может, не то время чтоб деньгами распылятся Если герметик на улице нанесли, то уже нет смысла всё разбирать, пускай так и остаётся, поэтому он и ответил, для чего его разбирать. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Snemis Опубліковано: 27 січня 2016 Поділитись Опубліковано: 27 січня 2016 Snemis а больше материалов Вы не нашли для расширения? наймите хорошего монтажника или Вы просто продавец дымоходов?... Вы, что тролль? Или читать не умеете? Какой продавец? Я же написал, что купил дымоход, и сомневаюсь в качестве... Еще раз напишу Вам, если по существу нечего сказать, то не забивайте тему ерундой, люди ее еще читать будут, и искать для себя инфу... а тут один спам... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
IvanTcar Опубліковано: 27 січня 2016 Поділитись Опубліковано: 27 січня 2016 Разговор прекращаю, так как на флудиста и продавца больше Вы похожи.. то он не знает, что есть расширение, то уже его несет даже в кирпич и расширения разных металлов... еще не топил... ... так языком поболтать.. а тему есть ли расширения в металле и нужно ли мне мазать всю трубу герметиком, предлагаю вынести отдельной темой и там высказывайтесь... если, что не так.. модератор может удалить... Вам все равно что-то советовать бесполезно.. Вы на какой-то своей волне Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
T-Kiev Опубліковано: 27 січня 2016 Поділитись Опубліковано: 27 січня 2016 Вы сначала попробуйте герметик, а потом советуйте. Внутри помещения он еще пойдет, а на улице от влаги, кондесата размокает и вымывается. Тоже повелся, а потом по новой собирал дымоход. А с чего вы взяли что мы этот герметик на улице используем кто вам такое сказал!!!!! Вот пример черная труба толщиной 2мм входит в тройник 1мм 321 марка стали зазор на данном стыке 2-3мм промазан герметиком котел работает 2 сезон топится дровами температура на выходе +- 300-350 градусов. Не высыпается.Трубы человек сам собирал. Еще пример. Сосед замазал не тонким слоем данным герметиком на старенькой витаре штаны (там образовалась микротрещина и секло) которые идут к двигателю на выхлоп. Как не странно держит. хотя не верилось по началу. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Snemis Опубліковано: 27 січня 2016 Поділитись Опубліковано: 27 січня 2016 Разговор прекращаю, так как на флудиста и продавца больше Вы похожи.. то он не знает, что есть расширение, то уже его несет даже в кирпич и расширения разных металлов... еще не топил... ... так языком поболтать.. а тему есть ли расширения в металле и нужно ли мне мазать всю трубу герметиком, предлагаю вынести отдельной темой и там высказывайтесь... если, что не так.. модератор может удалить... Вам все равно что-то советовать бесполезно.. Вы на какой-то своей волне Жесть, у Вас мозги набекрень, или что? Где вы видите мой вопрос, касательно мазать не мазать???? Я спрашивал за зазоры в стыках модулей дымохода, нормально ли это. Не всех ды...ов война убила, ей Богу! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
T-Kiev Опубліковано: 27 січня 2016 Поділитись Опубліковано: 27 січня 2016 (змінено) Еще- этот же либо подобный герметик наносится на горловину отопительных приборов на старте. И иногда при переходе с разной толщины метала на стыках дымохода. В составе герметика содержатся микро волокна для армировки и он так же имеет свойство расширяться. Боится атмосферных осадков. Для улицы в местах прохода перекрытий используют силикон +315 градусов черного и красного цвета Первую половину видео можно не смотреть. Перехваливают https://www.youtube.com/watch?v=AyKcbgsGbxw Некоторые ремонтируют им открытые камины и барбекю. Мы работаем с мертелем и ог.глиной. Змінено 27 січня 2016 користувачем T-Kiev Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
StNick Опубліковано: 27 січня 2016 Поділитись Опубліковано: 27 січня 2016 Некоторые ремонтируют им открытые камины и барбекю. Мы работаем с мертелем и ог.глиной. У меня была проблема в печи после первого сезона, начала дверка поддымливать сверху, ремонтировал базальтовым шнуром из эпицентра. Законопатил дверку по периметру. Вроде держиться и не дымит. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
matrot Опубліковано: 31 січня 2016 Автор Поділитись Опубліковано: 31 січня 2016 А с чего вы взяли что мы этот герметик на улице используем кто вам такое сказал!!!!! Вот пример черная труба толщиной 2мм входит в тройник 1мм 321 марка стали зазор на данном стыке 2-3мм промазан герметиком котел работает 2 сезон топится дровами температура на выходе +- 300-350 градусов. Не высыпается.Трубы человек сам собирал. Еще пример. Сосед замазал не тонким слоем данным герметиком на старенькой витаре штаны (там образовалась микротрещина и секло) которые идут к двигателю на выхлоп. Как не странно держит. хотя не верилось по началу. Что-то не так. Мой соудал при высыхании становится светлосерым, а на фото черный насыщенный. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
T-Kiev Опубліковано: 31 січня 2016 Поділитись Опубліковано: 31 січня 2016 Что-то не так. Мой соудал при высыхании становится светлосерым, а на фото черный насыщенный. Черный насыщенный пока свежий после высыхания тоже более матовым становится Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
matrot Опубліковано: 1 лютого 2016 Автор Поділитись Опубліковано: 1 лютого 2016 Черный насыщенный пока свежий после высыхания тоже более матовым становится Вот это фото бы посмотреть. Желательно в макросъемке. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
sanelo Опубліковано: 2 лютого 2016 Поділитись Опубліковано: 2 лютого 2016 Здравствуйте. Посоветуйте производителя. Печь - буржуйка нордика макс. Спасибо. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
T-Kiev Опубліковано: 2 лютого 2016 Поділитись Опубліковано: 2 лютого 2016 Здравствуйте. Посоветуйте производителя. Печь - буржуйка нордика макс. Спасибо. А какие задачи стоят! И производителя чего советовать буржуйки либо дымохода к ней. Телепатов здесь не много :D 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
sanelo Опубліковано: 3 лютого 2016 Поділитись Опубліковано: 3 лютого 2016 :D буржуйка есть, модель и производителя написал Телепат не нужен Задача- подобрать и оснастить данное изделие дымоотводящей системой Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
T-Kiev Опубліковано: 3 лютого 2016 Поділитись Опубліковано: 3 лютого 2016 :D буржуйка есть, модель и производителя написал Телепат не нужен Задача- подобрать и оснастить данное изделие дымоотводящей системой Дымоход у нее ф 120 а дальше смотреть нужно по фасаду через перекрытие из чего стены перекрытия какая конструкция крыши а может шахта есть под гильзовку! а дальше милости просим 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
sanelo Опубліковано: 8 лютого 2016 Поділитись Опубліковано: 8 лютого 2016 Вверх через потолок, чердак и крышу. Чердак не отапливаемый. До потолка где-то 1.65м от верха печи Сам потолок около 30 см(20см лаги с баз. ватой между ними, плюс внутренняя обшивка пвх панелями по обрешетке и плюс доски пола чердака) От пола чердака до крышы ещё где-то 1.25м Проход дымоходах через крышу будет примерно в 40см от конька Единственное возможно придётся отойти от прямой вертикали перед проходом потолка, чтобы быть подальше от лаг и от стропил Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
T-Kiev Опубліковано: 8 лютого 2016 Поділитись Опубліковано: 8 лютого 2016 Вверх через потолок, чердак и крышу. Чердак не отапливаемый. До потолка где-то 1.65м от верха печи Сам потолок около 30 см(20см лаги с баз. ватой между ними, плюс внутренняя обшивка пвх панелями по обрешетке и плюс доски пола чердака) От пола чердака до крышы ещё где-то 1.25м Проход дымоходах через крышу будет примерно в 40см от конька Единственное возможно придётся отойти от прямой вертикали перед проходом потолка, чтобы быть подальше от лаг и от стропил Набросайте схемку вид с боку как вы видите. Так проще будет корректировать 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
sanelo Опубліковано: 8 лютого 2016 Поділитись Опубліковано: 8 лютого 2016 Скорее всего правое Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
T-Kiev Опубліковано: 11 лютого 2016 Поділитись Опубліковано: 11 лютого 2016 Скорее всего правое [ATTACH]488922[/ATTACH] если можно в размере хотя бы высота от 0-до конька. По возможности угол наклона крыши. Перекрытия дерево-панель !!! Мастер флеш лучше не ставить рассыхаться будет При встрече считается быстрее (меньше печатать:\ 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Trubochist Опубліковано: 16 березня 2016 Поділитись Опубліковано: 16 березня 2016 Звоните, смогу выехать на место и посчитать. Так надежней, иначе в процессе монтажа могут возникнуть мелкие недочеты которые приведут к необходимости покупки доп елементов и т.д. Добавлено через 8 минут Сейчас появился новый герметик, он более устойчив к жидкости и после высыхания значительно прочнее саундала. Хотя и стоит дешевле. Цвет герметика через месяц после нанесения, на не работающем дымоходе не изменился, возможно при воздействии температуры изменит цвет, пока еще не было возможности проверить. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
T-Kiev Опубліковано: 11 травня 2016 Поділитись Опубліковано: 11 травня 2016 Скорее всего правое [ATTACH]488922[/ATTACH] Тут либо максимум информации разрезы дома И так далее либо выезд на объект Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
sanelo Опубліковано: 5 вересня 2016 Поділитись Опубліковано: 5 вересня 2016 Тут либо максимум информации разрезы дома И так далее либо выезд на объект Как то так, если надо что то еще, добавлю. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
T-Kiev Опубліковано: 5 вересня 2016 Поділитись Опубліковано: 5 вересня 2016 [ATTACH]526104[/ATTACH] Как то так, если надо что то еще, добавлю. а вы по фасаду не хотите сделать так чтоб не резать перекрытия и кровлю!! 4 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
sanelo Опубліковано: 5 вересня 2016 Поділитись Опубліковано: 5 вересня 2016 а вы по фасаду не хотите сделать так чтоб не резать перекрытия и кровлю!! Не выйдет, печь стоит посреди дома. Перекрытие резать не надо, там оставлен проем, правда с ошибкой, но оставлен. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
gerivan Опубліковано: 6 вересня 2016 Поділитись Опубліковано: 6 вересня 2016 а вы по фасаду не хотите сделать так чтоб не резать перекрытия и кровлю!! Здравствуйте. Скажите, а есть ли такие решения, только черного цвета? Чтоб больше гармонировало со срубом или кирпичным домом. Будет ли держаться краска? Спасибо. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
