Андрей1106 Опубліковано: 22 вересня 2015 Поділитись Опубліковано: 22 вересня 2015 Озвучьте цену (можно в личку) на такую конструкцию, пожалуйста. Диаметр 130 вн. Толщина хотя бы 2мм. Нужен выход через стену 0,5 м + тройник+4 м трубы и два колена по 45. Это все с утеплителем и оцинковкой. В округе уже обзвонила всех, кто хоть что-то делает из металла - трубы не гнут. Единственное, что нашла в нашей глуши - оцинкованные трубы нужного диаметра с "типа пазиками" по 100 грн за метр. Но ваты такой я у нас точно не найду. А покупать все по отдельности и мучиться, собирая - уж лучше готовый купить. Чтобы не мучаться, действительно не мучаться купите лучше нж сталь - утеплитель - оцинковка. Даже если она стоит дороже, но при монтаже Вы вспомните меня добрым словом, потому как монтаж элементарен. А монтировать трубы из 2 мм железа, потом обматывать ватой, затем оцинковкой и потом это чудо, полностью собранное, надо поставить торчком, приподнять и впихнуть в отверстие в стене, насадить на патрубок котла и закрепить трубу. Тем более дешевле она не будет и если 130 мм внутренняя стоит 450 грн за метр, то из железа примерно столько же, а мудотни с монтажем железной немеряно. Обычно для такого действа берут вышку. У нас она стоит за 2 часа, это минимум, 700 грн. Мой совет - возьмите нж. футерованную. максимум 3 часа и она стоит. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
zlenka Опубліковано: 22 вересня 2015 Поділитись Опубліковано: 22 вересня 2015 Чтобы не мучаться, действительно не мучаться купите лучше нж сталь - утеплитель - оцинковка. Даже если она стоит дороже, но при монтаже Вы вспомните меня добрым словом, потому как монтаж элементарен. А монтировать трубы из 2 мм железа, потом обматывать ватой, затем оцинковкой и потом это чудо, полностью собранное, надо поставить торчком, приподнять и впихнуть в отверстие в стене, насадить на патрубок котла и закрепить трубу. Тем более дешевле она не будет и если 130 мм внутренняя стоит 450 грн за метр, то из железа примерно столько же, а мудотни с монтажем железной немеряно. Обычно для такого действа берут вышку. У нас она стоит за 2 часа, это минимум, 700 грн. Мой совет - возьмите нж. футерованную. максимум 3 часа и она стоит. Спасибо, Ваш совет сыграл решающую роль в моем выборе )) блин, как обидно, что при курсе 8 я могла себе позволить два таких дымохода... а мне ж ещё строить-не перестроить ). Просто ещё бы дымоход прямой был, а так эти "коленки" - лишняя тыща с хвостиком. А цены в 450 я нигде не видела, минимум 531 и это скорее всего 0,8. Но в любом случае придется пожалеть себя, а не деньги ))). Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Андрей1106 Опубліковано: 22 вересня 2015 Поділитись Опубліковано: 22 вересня 2015 Спасибо, Ваш совет сыграл решающую роль в моем выборе )) блин, как обидно, что при курсе 8 я могла себе позволить два таких дымохода... а мне ж ещё строить-не перестроить ). Просто ещё бы дымоход прямой был, а так эти "коленки" - лишняя тыща с хвостиком. А цены в 450 я нигде не видела, минимум 531 и это скорее всего 0,8. Но в любом случае придется пожалеть себя, а не деньги ))). Зачем Вам эти два отвода, если Вы можете продлить участок трубы от котла до тройника до 1 м, всего лишь немного сделав угол возвышения этого участка, 3 - 5 градусов. ТО есть зачем в этой трубе два отвода и какая труба идет между ними? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
zlenka Опубліковано: 22 вересня 2015 Поділитись Опубліковано: 22 вересня 2015 Та не, отводы в сторону. Или есть вариант спилить стропилину террасы, в которую упирается прямо идущая труба, снять лист железа, переделать водосток и тогда можно лепить дымоход прямо. Жалко террасу укорачивать ). А продлевать горизонтальный участок тоже ведь нежелательно, у нас и так через стену 50 см будет. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Тюня Опубліковано: 24 вересня 2015 Поділитись Опубліковано: 24 вересня 2015 А вот я сегодня выяснила, что у меня один воздуховод неправильный. Идет он, идет, и вдруг посредине кирпич… и непонятно, что над кирпичем - еще один кирпич или все таки продолжение воздуховода. Нашли проекцию воздуховода на стену выше на пол метра и вот думаю - можно ли разбить стену в этом месте и посмотреть, что там дальше… и если я ее разобью, то как потом вернуть все обратно ?) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
blacktigra Опубліковано: 25 вересня 2015 Поділитись Опубліковано: 25 вересня 2015 А вот я сегодня выяснила, что у меня один воздуховод неправильный. Идет он, идет, и вдруг посредине кирпич… и непонятно, что над кирпичем - еще один кирпич или все таки продолжение воздуховода. Нашли проекцию воздуховода на стену выше на пол метра и вот думаю - можно ли разбить стену в этом месте и посмотреть, что там дальше… и если я ее разобью, то как потом вернуть все обратно ?) Наверное не воздуховод, а канал. Аккуратно перфоратором выгрызаете раствор из шва, вынимаете кирпич и смотрите с церкальцем и фонариком. Потом вставляете этот кирпич на место и заделываете раствором. Не надо разбивать, кирпич еще пригодится. Только, если вы планируете обсуждать эту тему дальше, делайте это в другой ветке, пожалуйста. Эта тему о другом. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
v314n4uk Опубліковано: 25 вересня 2015 Поділитись Опубліковано: 25 вересня 2015 Озвучьте цену (можно в личку) на такую конструкцию, пожалуйста. Диаметр 130 вн. Толщина хотя бы 2мм. Нужен выход через стену 0,5 м + тройник+4 м трубы и два колена по 45. Это все с утеплителем и оцинковкой. В округе уже обзвонила всех, кто хоть что-то делает из металла - трубы не гнут. Единственное, что нашла в нашей глуши - оцинкованные трубы нужного диаметра с "типа пазиками" по 100 грн за метр. Но ваты такой я у нас точно не найду. А покупать все по отдельности и мучиться, собирая - уж лучше готовый купить. 1)труба т.1мм н/о 130/230-614,00 2)тройник 90 град.т.1мм н/о 130/230 -972,00 3)Патрубок т.1мм н/о 130/230 с окном ревизии и стоком конденсата-614,00 4)отвод 45 град. т.1мм н/о 130/230-421,00 067один13три3два8 09399семь5ноль5семь Добавлено через 1 минуту 3)Патрубок т.1мм н/о 130/230 с окном ревизии и стоком конденсата-614,00 Сорри,патрубок-381,00:oops: Добавлено через 8 минут Ребята, может кто-то сказать о покупке труб для дымохода на фирме "Сучасні Димари" ,офис на Братиславской ,22(это не реклама). Дело в том что предварительная смета меня почти устроила и обещали сделать еще скидку. Единственное 10 дней на изготовление. Как у них с качеством металла (хочу купить марку 321) и качеством вообще, ну и сроки выдерживаются или нет? Может кто недавно пользовался услугами этой фирмы.Спасибо. Сбрасывайте смету нам,мы пересчитаем;) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
T-Kiev Опубліковано: 25 вересня 2015 Поділитись Опубліковано: 25 вересня 2015 v314n4uk !! а какая марка стали чем утеплена декель стоит с 2 сторон замок или плазма !! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
v314n4uk Опубліковано: 25 вересня 2015 Поділитись Опубліковано: 25 вересня 2015 Сталь-409,изоляция-базальт,сварка-плазма Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
T-Kiev Опубліковано: 5 жовтня 2015 Поділитись Опубліковано: 5 жовтня 2015 pecherman 10 дней это еще быстро в сезон придется ждать 2недели минимум. У нас по крайней мере загрузка по 321 нержавейке 8-9 рабочих дней пока ни кто не жаловался. Добавлено через 7 минут Сталь-409,изоляция-базальт,сварка-плазма 1м трубы 1мм 321 130/200 к.оц со скидкой стоит на 80-90 грн. дороже но утеплено вермикулитом если базальтом выходим на цену 409 с которой раньше дела не имели. Так как 321 уже больше 3лет нормально себя зарекомендовала даже в агрессивных условиях типа печи для выжигания угля итд. Хотя цена 1кг метала нам известна по любой марке стали которая завозится в Украину 409 дешевле 321 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
pecherman Опубліковано: 5 жовтня 2015 Поділитись Опубліковано: 5 жовтня 2015 Ребята, может кто-то сказать о покупке труб для дымохода на фирме "Сучасні Димари" ,офис на Братиславской ,22(это не реклама). Дело в том что предварительная смета меня почти устроила и обещали сделать еще скидку. Единственное 10 дней на изготовление. Как у них с качеством металла (хочу купить марку 321) и качеством вообще, ну и сроки выдерживаются или нет? Может кто недавно пользовался услугами этой фирмы.Спасибо. Заказ был готов ровно через 10 дней, забрал и уже смонтировал .Все получилось супер(делал подобное первый раз в жизни), качеством очень доволен . Это не реклама, просто остался доволен выбором. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
IvanTcar Опубліковано: 6 жовтня 2015 Поділитись Опубліковано: 6 жовтня 2015 У меня вопрос! Моё мнение, что вверху монтажники поставили трубу 0,5мм, а внизу-0,8мм. А Вы что думаете, почему потемнели две верхние трубы? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
T-Kiev Опубліковано: 8 жовтня 2015 Поділитись Опубліковано: 8 жовтня 2015 У меня вопрос! Моё мнение, что вверху монтажники поставили трубу 0,5мм, а внизу-0,8мм. А Вы что думаете, почему потемнели две верхние трубы? А чем топите!! Толщина метала здесь не причем. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
IvanTcar Опубліковано: 8 жовтня 2015 Поділитись Опубліковано: 8 жовтня 2015 А чем топите!! Толщина метала здесь не причем. как чем?!! дровами! как ни причем? сами же советуете единицу толщиной у кого-то так было? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
T-Kiev Опубліковано: 8 жовтня 2015 Поділитись Опубліковано: 8 жовтня 2015 как чем?!! дровами! как ни причем? сами же советуете единицу толщиной у кого-то так было? У вас вопрос был почему верхние трубы потемнели правильно ! Дрова разные бывают Если топить котёл сосной либо отсыревшими другими породами дерева то верхушка становится такой ка у вас на фото. А по толщине 1мм хорошо. Но закопченная верхушка не из за того что Том 0.5мм. Готовьтесь в ближайшем буд. к чистке дымохода. Оптимально для котла камина дуб граб ясень брикеты береза акация вообщем лиственные породы сухие. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
IvanTcar Опубліковано: 9 жовтня 2015 Поділитись Опубліковано: 9 жовтня 2015 топлю я правильно... и чищу.. это не задымленность... там не только трубы потемнели, но и стыки.... может мне также не ту сталь подсунули? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
SON Опубліковано: 9 жовтня 2015 Поділитись Опубліковано: 9 жовтня 2015 может мне также не ту сталь подсунули? Или утеплителя недоложили. :D Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
T-Kiev Опубліковано: 2 листопада 2015 Поділитись Опубліковано: 2 листопада 2015 топлю я правильно... и чищу.. это не задымленность... там не только трубы потемнели, но и стыки.... может мне также не ту сталь подсунули? Не в стали дело. А трехходовой клапан на какую температуру большой круг открывает! В котле конденсат есть !! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
SON Опубліковано: 2 листопада 2015 Поділитись Опубліковано: 2 листопада 2015 А каким боком низкотемпературная коррозия к потемнению труб ? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
сад-питомник Опубліковано: 25 листопада 2015 Поділитись Опубліковано: 25 листопада 2015 Вопрос по марке стали для дымохода. Дровяная печь. 441 сталь приемлемый вариант? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
IvanTcar Опубліковано: 25 листопада 2015 Поділитись Опубліковано: 25 листопада 2015 Вопрос по марке стали для дымохода. Дровяная печь. 441 сталь приемлемый вариант? Добрый день! как я понял из своего опыта лучше ставить дымоход из стали толщиной 1мм. а что такое 441? я когда искал для себя не слышал про такую сталь... она какого производителя и какой состав? в ин-те нашел только что она для чего-то другого. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
сад-питомник Опубліковано: 25 листопада 2015 Поділитись Опубліковано: 25 листопада 2015 та тоже не нашел информации, мабуть не применяется широко.. Полтавская фирма клепает дымоходы Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
matrot Опубліковано: 25 листопада 2015 Автор Поділитись Опубліковано: 25 листопада 2015 (змінено) А Вы эти трубы утепляли? Я собирал так. Не утепленную сталь - по дыму, нержавейку внутреннюю -по конденсату. Змінено 25 листопада 2015 користувачем matrot Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Пауk Опубліковано: 30 листопада 2015 Поділитись Опубліковано: 30 листопада 2015 Полтавская фирма клепает дымоходы Иноск-пром? Они мне 3 дня мозги полоскали, в итоге назвали среднепотолчную цЫферь, умноженную на два и "срок до месяца, заказов много" А хотелось же хоть что-то у себя купить, чтобы не тянуть затридевятьземель... В итоге заказал в Софии - сделали за неделю со всеми моими пожеланиями. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
T-Kiev Опубліковано: 8 грудня 2015 Поділитись Опубліковано: 8 грудня 2015 Я собирал так. Не утепленную сталь - по дыму, нержавейку внутреннюю -по конденсату. До тройника дымоход собирается по дыму вертикаль собирается по конденсату. По сути тройник не даст не правильно собрать. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
