SvetlanaM Опубліковано: 14 лютого 2014 Поділитись Опубліковано: 14 лютого 2014 если у Ваших мужчин получится выкопать яму глубиной 1.2 м, при этом шириной всего 25 см - они молодцы. реально ямка будет шириной сантиметров 35-40. Даже 35-40 см - это все-таки меньше, чем 50 Реально же я думаю, что имеет смысл объединить фундамент под ворота с той частью фундамента забора, возле которой он будет. В этом случае как раз общая яма в этом месте и получится 50-55 см шириной, из них 30 см будет под забор и 20-25 см под швеллер для ворот. И копать удобно, и ничего лишнего, и все довольны Или я по своей неопытности что-то не так понимаю и не вижу каких-то подводных камней? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
muvic Опубліковано: 14 лютого 2014 Поділитись Опубліковано: 14 лютого 2014 нет, должно быть нормально. если забетонируете качественно Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
KeySims Опубліковано: 14 лютого 2014 Поділитись Опубліковано: 14 лютого 2014 Даже 35-40 см - это все-таки меньше, чем 50 Реально же я думаю, что имеет смысл объединить фундамент под ворота с той частью фундамента забора, возле которой он будет. В этом случае как раз общая яма в этом месте и получится 50-55 см шириной, из них 30 см будет под забор и 20-25 см под швеллер для ворот. И копать удобно, и ничего лишнего, и все довольны Или я по своей неопытности что-то не так понимаю и не вижу каких-то подводных камней? Шевелера хватит и 14го, но под двигатель лучше сразу сделать пятачок 40 см, примерно по середине фундамента ( смысл потом что то доделывать)... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
muvic Опубліковано: 14 лютого 2014 Поділитись Опубліковано: 14 лютого 2014 Я наполягаю на 18-му мінімум. Категорично. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
KeySims Опубліковано: 14 лютого 2014 Поділитись Опубліковано: 14 лютого 2014 Спорить не буду, но мы вполне обходимся 14-м Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Ufo Опубліковано: 15 лютого 2014 Поділитись Опубліковано: 15 лютого 2014 Для статистики - мы как правило 16-й используем )) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
muvic Опубліковано: 15 лютого 2014 Поділитись Опубліковано: 15 лютого 2014 пояснюю вибір 18-го - є місце для маневру, можна нормально виставити ворота. при загальній ширині п'ятки роликової каретки 140 мм - 14-го швелеру малувато, на мою думку. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Вратарь Опубліковано: 15 лютого 2014 Поділитись Опубліковано: 15 лютого 2014 пояснюю вибір 18-го - є місце для маневру, можна нормально виставити ворота. при загальній ширині п'ятки роликової каретки 140 мм - 14-го швелеру малувато, на мою думку. Многие используют "левую" фурнитуру, у которой платформа каретки значительно уже роллингцентровской. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
KeySims Опубліковано: 15 лютого 2014 Поділитись Опубліковано: 15 лютого 2014 пояснюю вибір 18-го - є місце для маневру, можна нормально виставити ворота. при загальній ширині п'ятки роликової каретки 140 мм - 14-го швелеру малувато, на мою думку. Согласен, но у него и стоимость побольше будет... А так всегда можно перемычки прокинуть. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
mont Опубліковано: 15 лютого 2014 Поділитись Опубліковано: 15 лютого 2014 Многие используют "левую" фурнитуру. Как категорично. Любая кроме RC -"левая"? Добавлено через 1 минуту Для статистики - мы как правило 16-й используем )) А мы 20-й))) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
KeySims Опубліковано: 15 лютого 2014 Поділитись Опубліковано: 15 лютого 2014 Многие используют "левую" фурнитуру, у которой платформа каретки значительно уже роллингцентровской. Не в этом вопрос, иногда заказчик и на 14 не соглашается (дорого). Да, в идеале 20й... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Вратарь Опубліковано: 17 лютого 2014 Поділитись Опубліковано: 17 лютого 2014 Как категорично. Любая кроме RC -"левая"? Comunello тоже качественная, но у нее ширина платформы каретки 150 мм. и она не распространена в Украине. Не в этом вопрос, иногда заказчик и на 14 не соглашается (дорого). Да, в идеале 20й... 1 метр 20-го стоит дороже на 75 грн, чем 14-го. Для фундамента откатных ворот в частный дом нужно 2,0-2,5 метра. Речь идет о 150-200 грн. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
gnom_slava Опубліковано: 17 лютого 2014 Поділитись Опубліковано: 17 лютого 2014 Не в этом вопрос, иногда заказчик и на 14 не соглашается (дорого). Да, в идеале 20й... по моему в идеале №8. основное и единственное назначение швеллера - задать направление движения ворот и плоскость "0" высоты. а на восьмом швеллере шпильки идеально привариваются к полкам, как раз для кареток как "алютех" так и "роллинг цетр". для роллгранда лучше №6,5 подходит, по тем же соображениям. а если брать для случаев "а если...", то я вам набросаю ситуаций когда ни какой швеллер в принципе не подойдет Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
KeySims Опубліковано: 17 лютого 2014 Поділитись Опубліковано: 17 лютого 2014 Comunello тоже качественная, но у нее ширина платформы каретки 150 мм. и она не распространена в Украине. 1 метр 20-го стоит дороже на 75 грн, чем 14-го. Для фундамента откатных ворот в частный дом нужно 2,0-2,5 метра. Речь идет о 150-200 грн. Да, но чаще всего продают куском от 3-х метров((( Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
SvetlanaM Опубліковано: 17 лютого 2014 Поділитись Опубліковано: 17 лютого 2014 на восьмом швеллере шпильки идеально привариваются к полкам, как раз для кареток как "алютех" так и "роллинг цетр". для роллгранда лучше №6,5 подходит, по тем же соображениям. Ну вот, думала, что разобралась с фундаментом и с этим швеллером. А Вы снова меня запутали. Про какие шпильки, которые к швеллеру привариваются, Вы говорите? Да еще и к полкам привариваются? Разве швеллер надо устанавливать полками вверх? Я до сих пор была уверена, что швеллер бетонируется вровень с фундаментом, полками, естественно, вниз. А получается, что не так? Так как он бетонируется?! Люди! Специалисты!!! Сфотографируйте мне этот хитрый швеллер и вообще фундамент с установленной автоматикой, ну пожалуйста! Что там, как и куда устанавливается. А то иначе я, похоже, не разберусь уже. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
mont Опубліковано: 17 лютого 2014 Поділитись Опубліковано: 17 лютого 2014 Сфотографируйте мне этот хитрый швеллер и вообще фундамент с установленной автоматикой, ну пожалуйста! Пожалуйста. На первой странице темы есть сообщение с техническим заданием. Отталкивайтесь от него. Единственное, если сможете выкопать приямок шириной в 200 мм, тогда меняйте ширину с 500 на меньшую. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
VOROTOK Опубліковано: 17 лютого 2014 Поділитись Опубліковано: 17 лютого 2014 Ну вот, думала, что разобралась с фундаментом и с этим швеллером. А Вы снова меня запутали. Про какие шпильки, которые к швеллеру привариваются, Вы говорите? Да еще и к полкам привариваются? Разве швеллер надо устанавливать полками вверх? Я до сих пор была уверена, что швеллер бетонируется вровень с фундаментом, полками, естественно, вниз. А получается, что не так? Так как он бетонируется?! Люди! Специалисты!!! Сфотографируйте мне этот хитрый швеллер и вообще фундамент с установленной автоматикой, ну пожалуйста! Что там, как и куда устанавливается. А то иначе я, похоже, не разберусь уже. Бетонируется очень просто... 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
SvetlanaM Опубліковано: 26 лютого 2014 Поділитись Опубліковано: 26 лютого 2014 Очередной вопрос. Просмотрела массу разных фотографий откатных ворот. Одни, как я поняла, ездят на роликах. Другие - на такой длинной зубчатой рейке. Это разные типы фурнитуры, да? Чем они отличаются в плане эксплуатации, какие лучше? Фурнитура и автоматика продаются комплектами? Или надо иметь подробный список всего, что необходимо? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Вратарь Опубліковано: 26 лютого 2014 Поділитись Опубліковано: 26 лютого 2014 Очередной вопрос. Просмотрела массу разных фотографий откатных ворот. Одни, как я поняла, ездят на роликах. Другие - на такой длинной зубчатой рейке. Это разные типы фурнитуры, да? Чем они отличаются в плане эксплуатации, какие лучше? Фурнитура и автоматика продаются комплектами? Или надо иметь подробный список всего, что необходимо? Зубчатая рейка относится к автоматике, шестерня привода входит с ней в зацепление и вращаясь передвигает ворота. Оптимально по цене покупать комплектами. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
muvic Опубліковано: 26 лютого 2014 Поділитись Опубліковано: 26 лютого 2014 SvetlanaM, можна автоматику докупити потім. але ж зубчасту рейку, якщо плануєте ставити автоматику, рекомендую купувати разом з воротами. щоб кріплення для цієї рейки приварити зразу та пофарбувати спільно з воротьми. 4 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
SvetlanaM Опубліковано: 26 лютого 2014 Поділитись Опубліковано: 26 лютого 2014 Спасибо, теперь и это понятно. Скоро с Вашей помощью специалистом стану А можете сориентировать по цене фурнитуры и автоматики? Приблизительно, конечно, что-то среднего уровня - сколько готовить денег на фурнитуру и сколько на автоматику? По стоимости самих ворот (это вроде называется полотно) мне более-менее ясно. А вот сколько стоит остальное, я пока вообще не представляю. Ворота будут 4 метра шириной и два высотой. Обшитые профлистом с двух сторон. Добавлено через 16 минут але ж зубчасту рейку, якщо плануєте ставити автоматику, рекомендую купувати разом з воротами. Забыла спросить. Эта зубчатая рейка - она универсальная, для любой автоматики подходит? Или нужно сначала окончательно определиться, какая будет автоматика, и именно под нее рейку брать? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
muvic Опубліковано: 26 лютого 2014 Поділитись Опубліковано: 26 лютого 2014 Спасибо, теперь и это понятно. Скоро с Вашей помощью специалистом стану А можете сориентировать по цене фурнитуры и автоматики? Приблизительно, конечно, что-то среднего уровня - сколько готовить денег на фурнитуру и сколько на автоматику? По стоимости самих ворот (это вроде называется полотно) мне более-менее ясно. А вот сколько стоит остальное, я пока вообще не представляю. Ворота будут 4 метра шириной и два высотой. Обшитые профлистом с двух сторон. Добавлено через 16 минут Забыла спросить. Эта зубчатая рейка - она универсальная, для любой автоматики подходит? Или нужно сначала окончательно определиться, какая будет автоматика, и именно под нее рейку брать? Я б рекомендував трохи зачекати з придбанням. Хоч на мене зараз і накинуться колеги за ці слова, але ж перечекати варто цю валютну свистопляску. Ціни зараз теж трохи некоректно порівнювати, бо немає ніяких гарантій, що зможете потім за названу ціну придбати. З приводу зубчастої рейки - та мабуть однакова. Я просто працюю на роллінгцентр та каме, тому за іншу нічого не відповім. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
SvetlanaM Опубліковано: 26 лютого 2014 Поділитись Опубліковано: 26 лютого 2014 Я б рекомендував трохи зачекати з придбанням. Хоч на мене зараз і накинуться колеги за ці слова, але ж перечекати варто цю валютну свистопляску. Ціни зараз теж трохи некоректно порівнювати, бо немає ніяких гарантій, що зможете потім за названу ціну придбати. Я именно и прямо сейчас ничего покупать не собираюсь. Я хочу более-менее реально спланировать свои предстоящие расходы. Кроме ворот и забора еще очень много хочется и нужно будет делать. Денег, как обычно, лишних нет. Вот и хочу определиться - сразу замахиваться и фурнитуру, и автоматику, или пока только фурнитуру, или, если эти суммы не впишутся в бюджет предстоящего сезона, то вообще придется при новом заборе оставить пока те кривые ворота-времянку, что стоят сейчас Я понимаю, что точную сумму спрашивать глупо. Но, как мне кажется, цены в валюте вряд ли сильно изменятся до лета. Так что если не сложно, просветите по поводу приблизительной стоимости. Ну и посоветуйте, на какую именно фурнитуру и автоматику смотреть. Исключительно по Вашему мнению. Можно в личку, если по правилам тут нельзя. Заранее очень благодарна Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
gnom_slava Опубліковано: 26 лютого 2014 Поділитись Опубліковано: 26 лютого 2014 Забыла спросить. Эта зубчатая рейка - она универсальная, для любой автоматики подходит? Или нужно сначала окончательно определиться, какая будет автоматика, и именно под нее рейку брать? зубчатая рейка подходит на все приводы, которые я ставил (китайские, итальянские, немецкие и даже один французский, но он сейчас тоже под итальянским брендом). разная может быть высота установки этой рейки для разных приводов, поэтому лучше её сразу крепить на середине нижней трубы каркаса ворот а не не направляющей. поднять двигатель на 4-7 см. намного проще, чем опустить его ниже швеллера. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
muvic Опубліковано: 26 лютого 2014 Поділитись Опубліковано: 26 лютого 2014 SvetlanaM, справа в тому, що я не можу гарантувати стабільність цін у офіційного представника через місяць-півроку. навіть у валюті. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
