монолитная плита цокольного этажа
sergey_bystrov
доброго всем дня.у меня монолитная плита высотой 30 см стены монолитные толщина 30 см высота 2.55 грунтовые воды подымаются на 40 см выше мон.плиты.
если я прокопаю траншею ниже на 1метр от плиты и шириной метр от стены и на высоту цокольного этажа высотой 80 см все это засыплю глиной есть вероятность что я смогу отвести от дома грунтовые воды?
Плита - понятно.
Стены будете армировать?
стены уже готовые с прошлого года,просто боюсь что сделаю гидроизоляцию,обклею утеплителем засыплю грунтом а весной в подвале будет вода.вот и спрашиваю про глину посоветовали строители
sergey_bystrov, а под плитой вы тоже сделали глиняный замок?
могу предположить что плита лежит на глине, иначе смысла вообще никакого.
нет под плитой песок и щебень глины нет,хочу сделать замок чтобы отвести воду по бокам от фундамента
Добавлено через 56 секунд
Сама плита сделана из гидробетона B25 W6
  • 4 тижні потому...
Propeller а что вы скажете если сделать цокольный этаж из термоблоков ? Нужно ли бентонитовый шнур и добавки в бетон. Просто залить монолитный бетон в пенопласт и нанести обмазочную гидроизоляцию?
Сделать цокольный этаж из термоблоков ?
Делают.
Очень не помешает.
Если бетон зальете плотно и за раз до уровня грунта, то обмазка может и не понадобиться.
Делают.
Очень не помешает.
ІМХО, пінопластій треба чимсь захистити. Думаю про плоский шифер.
Шнур між плитою і стіною кладеться? Яка взагалі технологія? Як його фіксувати, щоб при заливці не поїхав?
Propeller строить будем моему куму.Производитель говорит что можно заливать по два ряда за один раз и на следующий день снова два ряда.Может можно залить с миксера два ряда 7кубов а через час еще два ряда? за один час может бетон немного схватиться или это уже будет считаться холодный шов?
высота блока 25см уровень заглубления 1.5
ІМХО, кіна не буде:)
зустрічав тут думку, що холодний шов для бетону БЕЗ ПРИСАДОК - 3 години.
Додасте прискорював, щоб швидше лити - зменшиться час життя холодного шву.
Не ругайтесь.
Вот раз : www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=10591&highlight=%C0%ED%E4%F0%CB%E5%ED
Вот тот, кто такие цоколи делает : www.stroimdom.com.ua/forum/member.php?u=1244
Это для объективности.
