Оцените конструктив балкона
loader
:) Просьба опытным специалистам глянуть на конструктив балкона, постарался максимально прорисовать на картинке.
Идея: 2 двутавра выпущены по краям стен на 1200мм (150-200мм на утепление и 1000мм глубина балкона), в кладке также 1200мм (можно/нужно больше/меньше?) в последствии будут обшиты деревом, закладываются в кирпичную кладку. Поверх них устанавливаются швелера по периметру с отступом от стены на толщину утеплителя (после того как фасад готов). Пол образовывается деревяными балками и по ним - доска/термодоска/палубная доска/или аналоги.
Двутавры считал на нагрузку 3т к краю, по идеи проходит 26й, швеллера 1,5т по центру + 150кг/м.п, по идеи проходит 16й.
Что скажете имеет право на жизнь или чего-то существенного не учел?
Ерунда. При пролёте в 8метров швеллера 16 не пройдут по прогибам!
Спасибо, да не учел собственный вес...:) 18й должен пройти. Ближе к правде?
  • 11 місяців потому...
Интересно, как решили в конечном итоге задачу!
У меня такой же проект, но конструкцию балконов я сделал по другому(пока есть только выпуски, самих балконов нет)
конечного итого пока нет, пока замурованы двутавры 27-е, поперечные швелеры планируются 22-24, буду делать осенью или уже в следующем году. возможно по центру заанкерю дополнительно в стену чтобы меньше вибраций было.
а на каком этапе сейчас стройка, почему не использовали плиты или не задействовали среднюю стену
примерно на таком
www.stroimdom.com.ua/forum/showpost.php?p=2843716&postcount=52
плиты в контексте защемить не использовали т.к. мостов холода хватает и без них, среднюю стену не использовали т.к. на задней стене ее нет - там окно 3.6м, т.е. сделали одинаково + на этой же задней стене планируются термоставни которые будут ездить по этим швелерам как по направляющим (может быть) :D
