Sharkan Опубліковано: 24 травня 2013 Поділитись Опубліковано: 24 травня 2013 Чтобы понять возникшую проблему достаточно сравнить фото 1 и 2..Ребята, делавшие подшивку - не обратили внимание - а я просто прошляпил. Фото 1 и 2 - фото эркера до подшивки и после. До подшивки эркер смотрится стройным, крыша аккуратная - тоесть все как бы и хотелось. После подшивки - эркер не смотрится совсем...тоесть крыша грузная получилась - совсем не эстетично. Как я понимаю, виной этому широкая лобовая планка. Ее нежно сделать узкой (тоесть только по сути на ширину крюков водосточки) - и вид по идеи должен улучшится. Но меня также мучает вопрос самой водосточки - ни заширокая ли она для такого єркера ? Водосточная труба шириной 125 мм (на тот момент другой небыло). Я вот думаю заменить ее ни 75 мм - но крышники говорят этого будет мало - 100 как минимум. Но где 100 - там цже и 125 - смысла менять ее нету. Или ширина водосточки в даном случае мало влияет на внешний вид ? Никак не могу решить...вот написал в форум Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
staford Опубліковано: 24 травня 2013 Поділитись Опубліковано: 24 травня 2013 Как я понимаю, виной этому широкая лобовая планка. Ее нежно сделать узкой (тоесть только по сути на ширину крюков водосточки) - и вид по идеи должен улучшится. Вы правы она смотрится слишком широкой, подрезать особых проблем нет. Но меня также мучает вопрос самой водосточки - ни заширокая ли она для такого єркера ? Водосточная труба шириной 125 мм (на тот момент другой небыло). Я вот думаю заменить ее ни 75 мм - но крышники говорят этого будет мало - 100 как минимум. Но где 100 - там цже и 125 - смысла менять ее нету. Поскольку трубы у Вас не установлены, значит Вы имеете ввиду водосточный желоб. Смысла менять диаметр 125мм на 100мм особо нет, а 75 действительно с двумя углами может и не справится... Добавлено через 31 минуту Не досмотрел, что у Вас подшивка по стропилам, в таком случае нужно смотреть как будет получаться с подрезкой, поскольку может быть тоже не совсем эстетитно 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Sharkan Опубліковано: 24 травня 2013 Автор Поділитись Опубліковано: 24 травня 2013 (змінено) Вы правы она смотрится слишком широкой, подрезать особых проблем нет. Я думал сделать подрезку как на рисунке Б (сейчас сделано как на рис. А). Тоесть подрезать стропило, прибить к нему планку (на рис. серым), другой конец которой пустить на стену. К планке прибить поперечные плрейки (синие) и к ним уже подшивку (черная линия). Или есть какой-то вариант попроще ? Просто я не профи...:sad: Змінено 24 травня 2013 користувачем Sharkan Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Sharkan Опубліковано: 28 травня 2013 Автор Поділитись Опубліковано: 28 травня 2013 Ну, посколько заменчаний у форума похоже нету - тогда остановлюсь на такой версии: водосточку оставить как есть (тоесть 125 мм), а лобовую планку укоротить по вертикали по максимуму. Ну а подшивку уже делать как на рисунку в предыдущем посте Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Flexxxxxxxx Опубліковано: 28 травня 2013 Поділитись Опубліковано: 28 травня 2013 Ширина лобовой - 170 мм. И на кронштейны хватит, и вид поэстетичней будет. Сейчас у вас по факту около 220 мм. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Sharkan Опубліковано: 28 травня 2013 Автор Поділитись Опубліковано: 28 травня 2013 Ширина лобовой - 170 мм. И на кронштейны хватит, и вид поэстетичней будет. Сейчас у вас по факту около 220 мм. Я думал сделать лобовую только на высоту кронштейнов... Там, думаю где-то 100 - 120 мм. Или я ошибаюсь ? Просто белую каемку, подчеркивающую эркер будет делать тогда только водосточка. Думаю этого хватит. Или я не прав ? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Flexxxxxxxx Опубліковано: 28 травня 2013 Поділитись Опубліковано: 28 травня 2013 Там, думаю где-то 100 - 120 мм. Или я ошибаюсь ? Та можете и так. Отталкивайтесь от размеров пятки кронштейна желоба, а он у вас судя по всему не менее 130 мм 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
tonk Опубліковано: 7 вересня 2013 Поділитись Опубліковано: 7 вересня 2013 День добрый всем! Так как веток много, а в этой тема созвучная, то не стал плодить клонов и с разрешения ТС озвучу здесь свою проблему. А заключается она в следующем: При входе в эркер на мансардном этаже верхняя кромка стеклопакета на пару сантиметров ниже моих глаз, что создает дикий дискомфорт, если смотреть стоя (так и хочется или присесть, или наклониться). Дальше - больше. Если присесть, или смотреть с комнаты, то видно сразу крышу, а ведь она даже еще не обшита. Тапками прошу не закидывать, т.к. купил как есть, недостроенный. А посмотреть толком мансарду не получалось (не было пола). Строилось бригадой УХ , без всякого контроля и проекта. Вот такой вид сейчас имеем . Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
tonk Опубліковано: 7 вересня 2013 Поділитись Опубліковано: 7 вересня 2013 (змінено) А хочется вот так. А теперь внимание, вопросы: 1-Армопояс в виде арки имеет право жить или нет? В эркере он разрывается, а залитое нечто над проходом не считается, так, окно-дверь придержать:D (задумано было под балконный блок). 2-Как лучше проармировать эркер? По кругу или аркой (1-й этаж армирован по кругу)? 3-Как лучше выйти стропилкой? Какие могут быть нюансы? 4-Окно лучше наращивать сверху или вставку снизу ставить? 5-Надо ли усилить стойки между окнами? Дом построен 3 года назад, материал - ракушняк в камень, штукатурился в прошлом году. Всем заранее спасибо за участие! Змінено 7 вересня 2013 користувачем tonk Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
OlegArh Опубліковано: 7 вересня 2013 Поділитись Опубліковано: 7 вересня 2013 А хочется вот так. А теперь внимание, вопросы: 1-Армопояс в виде арки имеет право жить или нет? В эркере он разрывается, а залитое нечто над проходом не считается, так, окно-дверь придержать:D (задумано было бод балконный блок). 2-Как лучше проармировать эркер? По кругу или аркой (1-й этаж армирован по кругу)? 3-Как лучше выйти стропилкой? Какие могут быть нюансы? 4-Окно лучше наращивать сверху или вставку снизу ставить? 5-Надо ли усилить стойки между окнами? Дом построен 3 года назад, материал - ракушняк в камень, штукатурился в прошлом году. Всем заранее спасибо за участие!У вас над центральным окном вообще нет мауэрлата, и есть большая вероятность "раздаливания" окна (двери). Мое мнение, что нужно полнимать стены эркера, лить по нему нормальный армопояс, и делать скаты эркера, не связанные со скатами самой крыши. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
tonk Опубліковано: 7 вересня 2013 Поділитись Опубліковано: 7 вересня 2013 (змінено) У вас над центральным окном вообще нет мауэрлата, и есть большая вероятность "раздаливания" окна (двери). Мое мнение, что нужно полнимать стены эркера, лить по нему нормальный армопояс, и делать скаты эркера, не связанные со скатами самой крыши. То есть разобрать крышу (над эркером), поднять стойки эркера + на основной стене 2 колонны(думаю сантиметров на 40-50, ), завязать арматуру с армопоясом на стене (ничего, что будет под углом?), поставить опалубку и залить все это нафиг бетоном. А потом, на полученный мауэрлат лепить горбатого в виде стропилки. Если так, то вроде все понятно. А нет, не все. Армопояс подливать по периметру эркера и по стене, или достаточно по эркеру? Змінено 7 вересня 2013 користувачем tonk Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
OlegArh Опубліковано: 7 вересня 2013 Поділитись Опубліковано: 7 вересня 2013 Армопояс подливать по периметру эркера и по стене, или достаточно по эркеру?Армопояс эркера поднимется выше стены, следовательно только по эркеру. Вобщем нужно связать вместе эти "колонны" у эркера. Хорошо бы на стены чуть завести, но думаю, что это будет сложно. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
tonk Опубліковано: 8 вересня 2013 Поділитись Опубліковано: 8 вересня 2013 (змінено) Значит так. Поднимаем стойки (колонны) эркера (красным на картинке). Дальше убираем лишние стены (зеленые). Потом кидаем арматуру, связав с армопоясом стен (серый) и заливаем все бетоном (черный). Все правильно? Спасибо. Змінено 8 вересня 2013 користувачем tonk Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
OlegArh Опубліковано: 8 вересня 2013 Поділитись Опубліковано: 8 вересня 2013 (змінено) Значит так. Поднимаем стойки (колонны) эркера (красным на картинке). Дальше убираем лишние стены (зеленые). Потом кидаем арматуру, связав с армопоясом стен (серый) и заливаем все бетоном (черный). Все правильно? Спасибо.Если убрать "зеленые", то к чему привяжете армопояс? Я имел ввиду, что нужно поднять еще и стены в углах эркера (на картинке не отмечены), скорее всего до уровня балки, лежащей на "зеленых". P.S. Примерно намалевал Змінено 8 вересня 2013 користувачем OlegArh 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
tonk Опубліковано: 8 вересня 2013 Поділитись Опубліковано: 8 вересня 2013 Понял, спасибо. Я "зеленых" стенок рубанул многовато (на мониторе легко все получается ). Так, а с армопоясом мауэрлата мансарды вязать надо как то армопояс эркера? Или он самодостаточен и хватит просто связать углы и колонны эркера? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
OlegArh Опубліковано: 8 вересня 2013 Поділитись Опубліковано: 8 вересня 2013 Понял, спасибо. Я "зеленых" стенок рубанул многовато (на мониторе легко все получается ). Так, а с армопоясом мауэрлата мансарды вязать надо как то армопояс эркера? Или он самодостаточен и хватит просто связать углы и колонны эркера?Если честно, то не пердставляю, как связать два мауэрлата без "глобальной реконструкции" - разбирать много. Хотя, можно замкнуть его периметр, если залить еще и над проходом - там, где сейчас лежит какая то балка. Т.е. вместо нее. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
tonk Опубліковано: 8 вересня 2013 Поділитись Опубліковано: 8 вересня 2013 Так? Вроде бы должно получиться без разборки всех стен. Просто арматуру сразу уложить и перевязать всю вместе. А там дело за опалубкой. Думаю имеющийся армопояс стены вертикально рассверлить и вставить арматуру и к ней уже цепляться. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
