кто покупал стекло для камина ?
edik18
Стекло для каминов Lechma изготавливают в Германии, все остальное меня не интересует.
Будут вопросы - пишите.
Веселых праздников. :beer:
Всем привет. Прочитав в одном из постов korundа рекомендацию о козырьке, решил проэксперементировать. Вставил вместо стекла козырек высотой 12 см. Дым исчез полностью. Все завихрения теперь только под куполом. Появилось еще одно преимущество. Теперь всегда видно пламя и жар в камине. При целом стекле у меня такого не получалось. Небольшой осадок копоти на стекле появлялся всегда, даже при неплотно закрытой дверце камина. В орбщем теперь с супругой камином нарадоваться не можем. Уже два дня топим чисто им, отключив полностью отопление, получая при этом огромное удовольствие.
По поводу самого стекла. Нашел у нас в Днепропетровске печь, где закаляют любой размер стекла. Квадратный метр стоит 100-200 грн в зависимости от толщины. Директор этой организации мне сказал что заказы на каминные стекла явление частое. Но что бы каленое стекло 4-6 мм выдерживало 400 градусов цельсия (максимальная температура горения дров) необходимо при производстве камина выдержать 2 условия: 1) глубина камина должна быть достаточна для того, что бы языки пламени не "лизали" само стекло; 2) не топить камин березовыми и дубовыми поленьями; В этом случае производителем гарантируется целостность стекла.
Так что вот вам и альтернатива.
Мне например кусок немецкого стекла обошелся бы в 1500 грн. Но ввиду вышеперечисленных преимуществ, я передумал вообще использовать в камине стекло. Рекомендую и вам подумать стоит ли закрывать камин стеклом, лишая себя всех прелестей открытого зрелща при открытом камине.
Всем удачи!
P.S. Korundu отдельный респект и пасиб за консультацию по козырьку.
Спасибо за отзыв.
Я Вам написАл по почте, и еще раз повторюсь в теме:
Стекла на камины (и подачу наружного воздуха в топку) имеет смысл ставить ПРЕДПОЧТИТЕЛЬНО в случаях, когда камин используется как резервный (аварийный) отопительный прибор для повышения КПД камина.
В случаях, когда камин используется для релакса и созерцания (пару раз в год) - смысла городить огород нету.
Еще, как частные случаи, установка дверки необходима для защиты от искр, для исправления ошибок при кладке камина: (маленький дымосборник, неправильное соотношение сечения портала и дымохода, неправильная конфигурация и окончание дымохода). Но, иногда, и это не панацея.
Удачи!
Можна купить огнестойкое стекло польского производителя по цене 680 дол./м кв, режут под заказ. Фирма "СканФорум", к.т. 032 242 50 95
В очередь, сс...кины дети! В очередь! (с) О.Бендер
:D:D:D
Удачи!
Случилось разбить родное стекло от французкого камина , купленного в Эпиц. В начале2009 г за него попросили около 150 баксов + ожидать надо было 2 месяца. В итоге заказал стекло по размеру на киевском заводе то ли зеркал, то ли какого то стекла, он находится в р-не ул Машиностроителей- это на пересечении с Героев Севастополя, если ехать со стороны скоростного трамвая в сторону проспекта Победы, то спустившись вниз и оставив дом культуры з-да "Росток " слева, на перекрестке поварачиваем налево, едем прямо и на следующем( кажется) перекрестке справа на углу спрашиваем про завод . У них прием заказов был в помещении магазина, торгующего зеркалами. Короче говоря, взяли 130 гривен + 2 недели ждал, и всех делов ! Стоит и фунцЫклирует не хуже франзузского.
Кому в Киев ехать далеко, даю контакты в Днепропетровске:
Укрспецстекло 067-343-09-27 Юрий
Престиж Стекло 066-044-10-23 Олег
С уважением.
С уважением.
...если всё таки стёкла не выдержат от Юры и Олега, продам фирменные недорого, пока хозяин в командировке....00000930.gif
  • 3 тижні потому...
С уважением.
Люди, не ставте закаленное стекло в камин - если вам дорога ваша жизнь разлетается мгновенно на мелкие кусочки... :(
А что, лучше если на крупные куски разлетится, или не мгновенно, в чем опасность жизни? Каленные стекла стоят на всех автомобилях, как раз в целях безопасности.
Дайте более полный ответ.
Спасибо, что откликнулись!
Дачный домик 5Х6, строился с 94 года, приостонавливался и опять строился.....
Непомню кто, порекомендовал печника. Он сделал "грубку" с духовкой, и подрядился делать камин. Фотки попытаюсь вложить. Значит дымоход если я не забыл кирпичный переходящий в трубу как раньше ставили из бетона, если не ошибаюсь внутренним диаметром 100мм. Дальше ещё труба одевалась как продолжение и на крышу чуть выше конька. Тяга есть, т.к. когда распаливаешь почучуть, то всё четко уходит в трубу. И после то же ниче, но потом как будто кто закрыл трубу и всё валит в комнату :(. ....неполучилось пока фотки вложить , т.к. они большого размера , а на этом компе нет чем переформатировать...
Трубу переделать.forum.stovemaster.ru/viewtopic.php?t=4095. минимум 250-140.Или сендвич 200.forum.stovemaster.ru/viewtopic.php?t=3777
Год не заглядывал на тему огнеупорного стекла, а разговоры все теже. Все те же споры продавцов огнеупорного стекла и его ( стекла огнеупорного ) непримиримых оппонентов. А ведь людям, впервые задавшимся этим вопросом, нужен честный ответ .
Давайте еще бороться с огнеупорным кирпичем , каркасными домами и паркетом - стоят дорого. Зачем все это, наши предки печки делали из глины, дома - из глины, и полы делали глинобитные ! Хотя что это я увлекся, опять обвинят в заинтересованности, в лоббировании интересов глины.
Мое мнение - снизить цену на огнеупорное стекло можно как раз его использованием в больших масштабах. Ибо дорого оно как раз потому, что ввозится в очень малых количествах, значит транспортные и накладные расходы слишком велики, плюс риск разбить недешевое стекло. Пример Вам - Польша, там стоимость огнеупорного стекла в два раза ниже.
Чтобы снизить цену на огнеупорное стекло,надо чтобы на него цену в 8-9 раз не накручивали. В Польше,которую вспомнили, цена 1 квадратного метра стекла равна 100 евро.
Если это реальная информация - поделитесь координатами, не один я буду благодарен.
Майк, поиск этого стекла у меня заняло 1 час времени,затем написал письмо и через 2 дня получил ответ с предложением о сотрудничестве. Мы не конкуренты,это глупо,но приложите силы к поиску.Нужно задать в поисковике Гугл несколько вопросов.:)
А чем Польское стекло лучше Украинского? Я понимаю картошка или яблоки, но ведь химию они в наших вузах изучали.
Ничем не лучше,у вас его нет просто.Т.е заводы по производству кварцевых элементов есть,но стекло они не делают.А ежели захотите разместить заказ на изготовление,то цена в ступор вгонит.
Не дорого - это за сколько ??? 50 на 70:rolleyes:
Опасность в том - что оно неизбежно разлетится, рано или поздно. И хорошо, если вы не будете спокойненько дремать в это время. Поскольку у многих здесь еще и проблемка с дымком, который без стекла в комнату попадает, то итог не тяжело предугадать.
П.С. Про маленькие и большие осколки... Камин - не автомобиль. :fool: и безопасность разная. Если стекло треснуло, есть шанс что тяга все же не нарушится и угар будет уходить в трубу, а закаленое сыпется.
Сам собираю лаве на кварцевое :(
  • 1 рік потому...
Самые лучшие стекла у Робакса. Их официальный сайт www.robax.su/, договорится с ними о поставке в украину (или выведать официалов) - проблемы я думаю не составит)
  • 1 місяць потому...
Здравствуйте
Подскажите по такому вопросу...
В доме стояла обычная печка с грубой...
После, доделав систему водяного отопления, я вместо печи поставил ТТ котёл подключив его не через грубу, а напрямую в тотже дымоход (печь убрал замуровал вход в грубу).
Теперь хочу ТТ котёл перенести вообще из жилого помещения куда-нибуть в прихожку.... Остаётся дымоход и груба без дела.... Либо её утеплять и замуровывать чтоб вода не попадала ну ичтоб через неё холодныйй воздух в дом не попадал, либо проделав дыру в грубе сделать из неё камин.
Канал в грубе достаточно широкий.
Возможно ли из грубы сделать камин ??? Или для камина необходим только вертикальный ствол???
Если возможно, то как сделать подсос воздуха снизу горения, в каминах тоже ставятся колосняки ??? Ниразу не видел....
Если правильно - под камин должен быть дымоход как под камин!
Здесь вот: www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=96061
  • 2 роки потому...
вот и меня постигла участь разбившегося стекла в чугунной топке 35*49см 4мм толщиной
обзвонил всех в этой теме
1.Киевский завод 0444565864 предложил стекло каленое(до 300градусов) 170грн но сразу сказали что оно разлетится на кусочки...
2.Донецк 0500311285 сказали что калят до 600градусов выдерживает, но чето сомневаюсь да и также сказали что может взорваться, если бы в камин а не топку то еще куда не шло(там вроде немного меньше температура
и то если топка глубокая) 200грн
3.feeder.kiev.ua/ назвали 2600грн но это уже оригинал кварцевое
4.0675031025 100долларов ОРИГИНАЛ с Польши именно для мой топки кав мет 6
купил тут
zuzia.prom.ua/delivery_info
новое оригинальное снято с аналогичной топки
обошлось в 1400грн+20доставка Интаймом
осталось сделать крепеж а то из за отсуствия 1 из трех креплений оно скорее всего и полетело
и радоваться огнем!
100 лет сюда не заглядывал, но на мыло пришло уведомление о новых сообщениях в теме про стекла. Народ все об одном и том же - супер пупер производители пупер стекла из-за бугра и лучше их нету. Повторю для инересующихся то, о чем тут уже писал пару лет назад. Итак, в обычном франзузском камине было разбито стекло (в 2009 году) - коснулись деревянным брусом снаружи-и холодное разлетелось в крупные куски. Поискал оригинальное- заряжали 150 баков-не согласился. Заказал по размеру с 4мм толщины и обработкой кромок на киевском заводе стекла. Делали полтора месяца за 140 -150 гривен +/-. Поставил, стояло целый год, пока следующей зимой не надумали делать шашлык в камине (ломило на улице морозиться). Поставили 2 кирпича перпендикулярно стеклу, на них решетку грилевую с крышкой и ручкой деревянной - пожарили супер.Потом сдуру закрыли дверцу, оставив кучу углей между кирпичами. Через 5 минут лопнуло, т.к. кирпичи сконцентрировали жар точечно посередине стекла. Следующее поставил с фирмы бусел в киеве. Деньги те же, и делали также долго, хотя обещали за 2 недели. Через год разбили стекло, неосмотрительно захлопнув дверцу - в полене внизу торчал сучок, мы его просмотрели, он как раз изнутри и саданул в стекло. Поставил третье стекло тоже от бусела, хоть они и тягуче -мутные. Нормально стоит в камине на даче уже ЧЕТЫРЕ ГОДА, камин работает целыми днями, бывает в режиме турбо, когда подбрасываю осиновых дров для прочистки трубы. Главное, ложить дрова ближе к дальней стенке камина- хоть горизонтально, хоть вертикально, главное не допускать их падения с горки вниз на стекло, когда они прогорят т.к.ударов поленом по стеклу изнутри никакое суперфирменное стекло не выдержит. ну и пламя чтобы прямо стекло не лизало интенсивно. И в дверце стекло не должно быть зажато крепежом - я для этого под крепеж сложенные впополам полоски-аммортизаторы из алюминиевой пивной банки положил. Вывод из этой длинной саги таков: обычное каленое стекло при нормальном обхождении служит годами. А если лопнет -200 грн+/- заплатить за новое не проблема.
