Татьяна5 Опубліковано: 2 червня 2013 Поділитись Опубліковано: 2 червня 2013 Т.е все саморезы нужно поменять на гвозди. Именно . На крыше - да. Добавлено через 1 минуту краска держится хуже. мы о об использовании саморезов на крыше говорим или просто так потрендеть? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Raiv Опубліковано: 2 червня 2013 Поділитись Опубліковано: 2 червня 2013 Именно . На крыше - да. Добавлено через 1 минуту мы о об использовании саморезов на крыше говорим или просто так потрендеть? У вас какая-то аллергия на тех.описание производителя от FICHER? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Татьяна5 Опубліковано: 2 червня 2013 Поділитись Опубліковано: 2 червня 2013 У вас какая-то аллергия на тех.описание производителя от FICHER? Никакой . Оч уважаю Фишер. Вот только наши украинские строяки о Фишере не слыхали в своей основной массе. Берут дешевое говно и прут на крышу. Засим все просто - на крыше саморезам "нет". Со всеми задачами отлично справятся гвозди - и это правильно. П.С. возможно, мое отношение к саморезам несколько специфично, так как при работе нейлерами нет такого понятия как "неточное соединение гвоздями" ;) 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Cosanostra Опубліковано: 3 червня 2013 Поділитись Опубліковано: 3 червня 2013 У вас какая-то аллергия на тех.описание производителя от FICHER? При чем здесь аллергия. Уже писалось выше, стоимость трудоемкость и время выполнения работ существенно возрастут. Витой гвоздь и нейлер идеальный вариант. Быстро, точно, прочно. Хороший нейлер бьет гвоздь и в 4 мм стальной профиль. А вот раньше, намного раньше, гвозди были кованные. Да и перед работами кровельщики бывало писали в ведро с гвоздями, опосля чего забивали их. Поверхность гвоздя быстро окислялась и вытащить такой гвоздь было почти нереальною Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Gothia Опубліковано: 3 червня 2013 Поділитись Опубліковано: 3 червня 2013 Поверхность гвоздя быстро окислялась и вытащить такой гвоздь было почти нереальною Искусственное ржавление. В противовес зодчим-уринотерапевтам имеется более гигиеничный и современный вариант: дизтопливо+вода в ведро с гвоздями. Добавлено через 2 минуты К стати, заметил на современных гвоздях для нейлера некоторую желтовато-коричневую смолу чи шото такое... есть догадка что тоже для этих целей.. для чего это? никто не в курсе? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
sergeyxray Опубліковано: 3 червня 2013 Автор Поділитись Опубліковано: 3 червня 2013 Т.е все саморезы нужно поменять на гвозди.:D попробуйте легонько стукнуть не чёрный китайский который со временем ржавеет, а оцинкованный d 4,8-5...какой нибудь FISCHER или SORMAT Гвозди применяються там, где не требуеться точного соединения. Хотя саморезом нельзя скрепить две деревянных детали. Саморез не прижимает детали к друг-другу, для этих целей есть шуруп. Назначение самореза, быстрое крепление разных по свойствам материалов между собой. Практически на все саморезы наносится покрытие, либо оксидированием (черные) либо оцинковкой (белые, желтые). Различие в том, что оксидированные саморезы предполагают последующее шпаклевание либо окрашивание, оцинкованные - нет, краска держится хуже. А не подскажете где в Киеве можно приобрести Fisher или Spax или что-то подобное по качеству? Пока ничего не смог нарыть. Все торгуют ширпотребом. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Cosanostra Опубліковано: 3 червня 2013 Поділитись Опубліковано: 3 червня 2013 А не подскажете где в Киеве можно приобрести Fisher или Spax или что-то подобное по качеству? Пока ничего не смог нарыть. Все торгуют ширпотребом. www.smk-ua.com/index.php 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
